Проблема с designjet 130 Чёрный есть, но вместо серого розовый
| Сообщение #1 Отправлено 07 июня 2019 - 17:01
Добрый день! Подскажите если у кого был подобный опыт. Плоттер designjet 130 с Снпч (подключено напрямую без картриджей). Стал вместо серого печатать розовым. Поразмыслив я решил что дело не в головках. Печатаю скаченный из интернета тест для Струйника . Там оттенки чёрного (от чёрного до светлого серого). Первый квадрат где чёрный вроде черный как и должен быть, чем светлее следующие квадраты тем они более розовые. Думал чернила замешали в емкости. Разобрал черную голову, промыл промывкой (промывка прошла через пг (я знаю как это делать)) заправил свежие чернила, собрал, никакого толку. В чем может быть проблема? Как у этой модели сделать. Hard reset (или аналогичный сброс) по примеру t120/520 ?
| Сообщение #3 Отправлено 07 июня 2019 - 18:11
проблема в отсутствии картриджей.
Эта система уравновешенно работает при повышенном давлении в магистрали подачи чернил.
А черный, скорее всего не при чем. Скорее всего циан поступает не равномерно. Т.к. черный мы получаем с замешивания всех цветов. А черного просто немного добавляет сам драйвер (ну что то около 8%).
| Сообщение #4 Отправлено 07 июня 2019 - 18:59
Тест дюз 100% . А при чем циан не совсем понял если цвет розовый вместо серого. Этот аппарат более двух лет успешно работал с такой системой как и десятки плоттеров и принтеров officejet 8000/8500 которые я переделал. Без картриджей гораздо стабильнее. Головки всегда полные, так как (гипотеза) нет постоянного разряжения внутри системы и головы не подсасывают воздух снизу. Пробывал опустить емкости ниже. Результат тот же. Но после простоя два дня появился серый цвет. После двух чертежей исчез. При этом тест из веб-интерфейса 100% . Я не спорю конечно, но мне кажется дело не в системе и не в головах.
Давление в магистрали создаётся когда мы емкости поднимаем выше пг
Попробую заменить завтра голову циан и выложу фото тестов
Если предположить что проблема в том что голова циан не держит давление и на дюзах образуется капля (припоминаю редко кляксы синие на листе) то получается синий цвет не попадает на лист а красный попадает.... но из синего и красного не получить серый
И кстати я пробовал установить галочку в драйвере печать в градациях серого. Ничего не изменилось
| Сообщение #5 Отправлено 08 июня 2019 - 08:31
Инфо (36)
