Epson L800 по центру широкая область с другим оттенком
| Сообщение #1
Отправлено 06 июля 2019 - 19:43
Sveterkom
Доброго времени суток!
Имеется необычная проблема при печати. К примеру отправляется на печать задание в виде изображения с текстом. Так вот само изображение именно в определенной области оказывается с другим оттенком, да даже можно сказать с другим цветом. Серая заливка в той области становится синей. Граница у этой области четкая.
Область дефекта занимает весь центр листа и вроде как начинается не с самого верхнего края, а чуть ниже и заканчивается не доходя до нижнего края.
Но такой дефект на первых 3-4 листах не проявляется, только потом.
Дюзы все в порядке.
Нарисовал примерную схему проявления дефекта:
| Сообщение #2
Отправлено 06 июля 2019 - 19:46
Роман67
Значится так ! Согласно правилам форума выкладываем два скана тестов ( дюз и режимов печати ) и скан проблемы !
| Сообщение #3
Отправлено 07 июля 2019 - 11:09
olegkid
Sveterkom, перед тем, как всё это делать, прочистку ПГ не производить.
| Сообщение #4
Отправлено 07 июля 2019 - 16:24
Sveterkom
Пока есть скан распечатки:
На экране сотового телефона на этом скане хорошо видна эта область, а на моем ноуте она плохо видна, если вам будет не видно, то с телефона посмотрите.
| Сообщение #5
Отправлено 07 июля 2019 - 16:36
MaK7
Тест дюз и режимов печати где?
Без чистки, после простоя в час.
| Сообщение #6
Отправлено 07 июля 2019 - 17:26
Sveterkom
| Сообщение #7
Отправлено 07 июля 2019 - 21:45
9999
Похоже на проблему с сигнальным шлейфом.
| Сообщение #8
Отправлено 09 июля 2019 - 11:48
Sveterkom
Добрый день!
Как и обещал выкладываю скан тестов дюз и режимов печати. Но сразу скажу, что дюзы полностью все присутствуют и не косоструят. И в процессе печати не пропадают.
Еще кстати такой момент. Этот дефект присутствует по центру листа А4. Но если печатать листы размером 10х15, то этого дефекта нет.
Менял двигатель каретки, линейку-энкодер. Но всё так же.
http://rgho.st/8LrMTQyYC/image.png
| Сообщение #9
Отправлено 09 июля 2019 - 12:14
Nikolai67
Sveterkom, по ссылке вот что видно.
| Сообщение #10
Отправлено 09 июля 2019 - 12:55
Sveterkom
| Сообщение #11
Отправлено 09 июля 2019 - 17:37
olegkid
что то практически ничего не видно, всё, что смог рассмотреть по тесту. это нет 6 строчки цвета 2-2. Вы энкодерную ленту протёрли (написано. что заменили), слева внутри принтера есть ещё круглый энкодер, что б до него добраться, надо снять крышку принтера. Подключать принтер к другому компу пробовали?
| Сообщение #12
Отправлено 10 июля 2019 - 15:04
Sveterkom
Там на тесте все режимы присутствуют, просто на скане не видно.
К другому компьютеру подключал, всё тоже самое.
Боковой дисковый энкодер протирал.
На всякий случай проверил id головки, совпадает тем что записан в памяти принтера.
| Сообщение #13
Отправлено 11 июля 2019 - 07:22
Sveterkom
Небольшое дополнение. Подкинул главную плату с другого принтера, дефект остался. Получается дело не в главной плате и всё что с ней связано (настройки, прошивка).
Еще такой момент. Если после долгого простоя включить принтер и начать печатать, то первые пару листов выходят без дефекта, потом начинается.
| Сообщение #14
Отправлено 11 июля 2019 - 09:24
Sveterkom
Перекинул головку с этого принтера на другой, и на другом принтере отпечатало без дефектов. Так что дело не в головке и не в главной плате.
| Сообщение #15
Отправлено 11 июля 2019 - 12:08
Alex Fox
| Сообщение #16
Отправлено 11 июля 2019 - 13:34
9999
Сигнальный шлейф, я же сказал выше.
| Сообщение #17
Отправлено 11 июля 2019 - 19:03
Sveterkom
Alex Fox сказал:
9999 сказал:
Завтра проверю. А на практике были ли такие случаи когда обрыв в шлейфе давал такой дефект?
| Сообщение #18
Отправлено 11 июля 2019 - 19:33
9999
Sveterkom сказал:
На практике много чего было, даже повторения изображения (текста) через другие сопла ПГ, была и такая тема на форуме и тоже долго ни кто не соглашался, что дело в шлейфе, однако...
| Сообщение #19
Отправлено 11 июля 2019 - 20:31
ЮХа
Интересно... Так-то все шлейфы достаточно хорошо закреплены и на мат.плате и на ПГ. Если только посерёдке протёрлись; Но это можно определить внешним осмотром.
| Сообщение #20
Отправлено 12 июля 2019 - 11:21
romanM
лопнул шлейф либо возле картки или где-то был залом и в итоге он лопнул, новые шлейфа именно головолчный
