Форум по СНПЧ: Epson SC-T7000 - После простоя смешиваются цвета - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
Epson SC-T7000 - После простоя смешиваются цвета После простоя смешиваются цвета
|    Сообщение #1 Отправлено 08 августа 2019 - 09:32   light_l
Раньше все было хорошо, проблем с ним не было. Сейчас не знаю что делать..
При первичной проверке дюз часть оказывается в белых пятнах, вместо желтого черный(особенно это касается Y2) вместо С1- М1.
Делаю 3-4 прочистки все становится нормально. после небольшого простоя, желтый Y2 начинает снова чернеть.
Еще, при печати мажет бумагу черным цветом, как-будто разливаются чернила. Может сразу начать мазать, а может и через метр печати наставить клякс.
На фото снизу вчерашний тест перед выключением плоттера, тест дюз выше-это уже сегодня с утра((
печать без прочистки
  • Прикрепленное изображение: 20190808_124848.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20190808_132059.jpg
  • Прикрепленное изображение: Безымянный-1.jpg
|    Сообщение #2 Отправлено 08 августа 2019 - 13:18   nik_3
Блок демпферов под замену скорее всего.
Выкатить ПГ на бумагу и дать постоять мин. 10-15. Если будет лужа от чернил - 100% кирдык.
Я за экологию хочу сказать!
|    Сообщение #3 Отправлено 08 августа 2019 - 13:59   light_l
спасибо большое, попробую
|    Сообщение #4 Отправлено 10 августа 2019 - 08:08   light_l
я чайник в этом деле, обратиться здесь не к кому, такие аппараты здесь не знают.
мы сняли правую часть корпуса плоттера, поставили на чистку дюз. при перемещении ПГ увидели вот такую картину.. лужи чернил что это?
  • Прикрепленное изображение: 11.jpg
|    Сообщение #5 Отправлено 10 августа 2019 - 13:05   Anbel
light_l, депфера не держат. Парковка должна быть всегда чистой.
|    Сообщение #6 Отправлено 16 августа 2019 - 06:24   light_l
Здравствуйте, мы нашли 3 новых демпфера, установили на самые проблемные цвета, стало немного лучше. Но проблема с желтым цветом не изменилась( После прочисток печатает хорошо, стоит плоттеру постоять минут 5, желтый цвет практически полностью становится черным. 3 прочистки и можно снова печатать... Замена демпфера не решила проблему ..что-то не так с демпфером? Подскажите пожалуйста
|    Сообщение #7 Отправлено 16 августа 2019 - 08:13   nik_3
Просмотр сообщенияlight_l сказал:
Просмотр сообщенияnik_3 сказал:
БЛОК, МАРК! БЛОК! )))
Помимо самих демпферов засирается хитроконнектор соединяющий демпферы с магистралью....
Прикрепленное изображение: SC-T3_5_7.jpgПрикрепленное изображение: SC-T7_5_3.jpgПрикрепленное изображение: SC-T7_5_3_.jpg
Китай работет через раз, а оригинал поставляется только блоком. Отдельно демпферы на эту линейку не поставляются.
Фотки спижены в инете где то.
|    Сообщение #8 Отправлено 16 августа 2019 - 10:50   light_l
спасибо большое
|    Сообщение #9 Отправлено 19 августа 2019 - 11:20   light_l
мы заказали блок демпферов.
подскажите, пожалуйста как его правильно поставить? есть ли какие-то моменты, которые нужно учесть при замене блока...? чего нельзя и что можно, и нужно делать...
|    Сообщение #10 Отправлено 23 августа 2019 - 07:40   nik_3
Все процедуры по замене расписаны в сервис-мануале с комиксами... Мануал гуглится без проблем, т.к. модель третьей свежести.
С др. стороны... ну а демпферы как менял? Вопросов не было? )))
|    Сообщение #11 Отправлено 02 сентября 2019 - 08:53   light_l
Здравствуйте, мне сказали, что для замены блока нужно выровнять или снизить давление в системе...
Я при замене демпферов по-отдельности этого не делала.. поэтому и хотела спросить...
|    Сообщение #12 Отправлено 02 сентября 2019 - 10:22   Serge_237
4.12 Ink Supply Related Checks and Adjustments
4.12.1 Ink eject
EXECUTION MODE
Serviceman Mode
PROCEDURE
1. Turn the printer ON in the Serviceman Mode. Turn the power ON while pressing
[Menu] + [Back] + [OK].
2. Remove all the ink cartridges.
3. Start the Service Program and select Ink eject.
4. Click [Run].
5. When finished, turn the printer OFF.
|    Сообщение #13 Отправлено 05 сентября 2019 - 07:09   light_l
Проблема решена) Большое всем спасибо!
|    Сообщение #14 Отправлено 27 сентября 2019 - 10:23   light_l
Здравствуйте. снова появилась проблема :cray:
после замены блока демпферов принтер некоторое время работал. При печати очередного заказа, напечатав нормально около 7см, начал жутко полосить.
Тест дюз показал, что пропал черный цвет. Прочистка помогла-на тесте дюз черный цвет появился. Запускаю в печать..такая же картина: печатает в начале нормально, а затем снова пропадает черный цвет.
Что это может быть? Пожалуйста подскажите
Блок был куплен здесь:http://inkprinter.ru/products/9699/show
  • Прикрепленное изображение: 20190926_173007_resized.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20190926_173019_resized.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20190926_173035_resized.jpg
|    Сообщение #15 Отправлено 27 сентября 2019 - 19:54   Anbel
light_l, вы только блок меняли ?резиновые уплотнители кольца тоже меняли?
|    Сообщение #16 Отправлено 30 сентября 2019 - 06:14   light_l
только блок..
резиновые уплотнители кольца тоже меняли? __а можно узнать какие кольца, где они находятся.. и нужно-ли их менять?
|    Сообщение #17 Отправлено 30 сентября 2019 - 09:02   light_l
Тк печатать было невозможно,отключила блок и стала шприцем потихоньку протягивать по очереди краску из демферов, в надежде,что где-то завоздушилось и это поможет. При протягивании из черного демпфера услышала шипение, не смогла определить откуда попадает воздух. Разобрала я этот блок, проверила: демпфер-держит. Разобрала дальше, оказалось , что воздух попадает через мембрану... Сняла алюминиевую пластину со старого блока демпферов и поставила сюда...пока работает...
Я хотела спросить: это заводской брак или это я постаралась? :cray:
|    Сообщение #18 Отправлено 28 декабря 2019 - 08:46   light_l
Здравствуйте, проработал какое-то время принтер в таком режиме.
Снова появилась проблемы с попаданием MK1 МК2 .. они полностью исчезают.
Привезли еще один новый блок демпферов. Заменили. Проблема осталась. Если печатать в режиме 720*720, MK1 МК2 пропадают через 6-7см печати. Делаю 2 прочистки они появляются, начинаю печатать в этом же режиме-снова исчезают. Снова сделала 2 прочистки, запустила печать в максимальном качестве 720*1440 черный полосит, но дюзы не пропадают. Замучилась уже :biggrin: Помочь здесь некому ...Подскажите, пожалуйста что можно сделать?
|    Сообщение #19 Отправлено 16 января 2020 - 22:10   romanM
чернила попробовать сменить, например для теста залить в проблемные цвета, рабочие чернила, анпример синий и красный, и просто попечатать на них
|    Сообщение #20 Отправлено 18 января 2020 - 16:49   light_l
попробовали...не помогло, картина не меняется :smile:
печатает около 7см и пропадает.(((
точно так же.. только теперь для того, что бы появился черный нужно сделать механическую чистку...и еще не всегда появляется :cray:
  • Прикрепленное изображение: 1.jpg
  • 2 Страниц +
