Приветствую всех. 6 лет простоял принтер Canon IP2700, заменил цветной картридж на новый, черный отмочил, прокачал, черный текст печатает отлично, сам в шоке, но результат цветной печати меня не устраивает.
Очень сильно желтит, что ли или слишком высокая яркость.
Неужели так и должен печатать?
Пытаюсь напечатать листовки.
Все три под ламинацией.
Левая вверху - типографская печать.
Правая вверху тоже типографская, но на обычной 80 бумаге и на струйном принтере.
А нижняя по центру - результат мой.
Без слез не взглянешь...
Что может быть не так?
Плохой новый картридж?
Что-то с цветопередачей?
Куда копать? Что делать?
P.S. Пытался вытянуть изображение в фотошопе, но ничего не помогает. Изменений минимум.
Canon IP2700 желтит при печати Желтит при печати
| Сообщение #2 Отправлено 09 ноября 2019 - 03:17
Надо выкладывать образец для проверки сопел. Как его печатать надо смотреть в инструкции. Если не известно где брать инструкцию, то по ссылке manualsdir.ru/... вроде какое-то подобие онлайн инструкции для этой модели.
| Сообщение #4 Отправлено 09 ноября 2019 - 14:44
Цветные, вроде нормально, значит цветной картридж в порядке.
| Сообщение #5 Отправлено 09 ноября 2019 - 15:02
Куда копать? В чем может быть проблема?
Продолжать экспериментировать с цветом в ФШ?
Где-то читал, что Canon, якобы, желтит.
Но неужели так сильно...
| Сообщение #7 Отправлено 09 ноября 2019 - 18:29
| Сообщение #8 Отправлено 09 ноября 2019 - 19:26
Можно эти настройки, но потом. Мне кажется сначала надо попробовать выбрать на вкладке "быстрая установка" матовую фотобумагу, в принтер положить обычную бумагу, напечатать, скорее всего результат будет нормальный, а если плохой результат, наверное что-то не так с какими-то настройками цветопередачи, в программе или драйвере. Если потом напечатать с настройкой "обычная бумага" на обычной бумаге, и результат будет плохой, значит что-то не так с черным картриджем, при выборе фотобумаги в настройках чёрный пигмент не используется.
Для теста печатайте не на полный лист, а где нибудь в середине, если печатать на полный лист обычной бумаги A4 с настройкой фотобумаги, он сильно намокнет, плюс чернил используется меньше.
Инфо (5)
