Какую промывочную жидкость использовать?
бходимость перевести пигментный принтер на водные чернила
| Сообщение #1 Отправлено 29 июля 2004 - 21:16
Возникла необходимость перевести пигментный принтер на водные чернила. Можно ли использовать самодельную жидкость для промывки ПГ, а именно смесь амиака с дис водой? И в какой пропорции смешивать амиака(имеется 10%-ый) с водой?
| Сообщение #2 Отправлено 17 августа 2004 - 19:28
Могу поделиться личным опытом (я это уже делал здесь пару месяцев назад) при переводе пигмента на водянку. Подключал систему на принтак, только вместо банок с чернилами подцепил одну банку с промывочной жидкостью от ВВМ ( имеется на ресеттерс.сом, кстати:) ), сделал три-пять прочисток с паузами в 1 час, затем шлейф в дист. воду...и таже самая операция...тоже с перерывами, вот собственно и всё. Аммиак-нашатырьо не пробовал, хотя на сайте ЗигЗага о таком способе упоминание имеется...но САМ Не пробовал.
aka STARый
aka STARый
| Сообщение #3 Отправлено 19 августа 2004 - 08:32
Самый лучший вариант проверить - набрать шприцом из картриджа немного чернил, и и смешать с вашей промыв. жидкостью...
Например у меня, родные пигм. епсоновские чернила, свернулись (в виде хлопьев, сгустков) в
воде+нашатырь. Промывать самоделкой я не рискнул. Промывал промывкой от resetters.com.
Еще читал, что хорошо промывает жидкость для чистки стекол.
| Сообщение #4 Отправлено 19 августа 2004 - 20:41
было бы много принеров-голов, честно - рискнул бы и средством для окон. Но ИМХО:лучше промывку фирменную приобрести - дешевле будет ;)
aka STARый
aka STARый
| Сообщение #5 Отправлено 19 августа 2004 - 20:46
Конечно, лучше использовать жидкость, приготовленную специально для этих целей, в производственных условиях на основе обессоленной воды, очищенной до 2 микрон.
Мы предлагаем ВОТ ТАКУЮ ПРОМЫВОЧНУЮ ЖИДКОСТЬ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
1. Сделайте тест печатающей головки принтера для того, чтобы убедиться, что Вам действительно нужно применить для прочистки ПРОМЫВОЧНУЮ ЖИДКОСТЬ. Если стандартная процедура чистки не дает результатов - следуйте дальнейшим рекомендациям.
2. Снимите картриджи, переверните их вверх выходными отверстиями и накапайте в выходное отверстие каждой камеры по 10 капель ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ. Сделайте это достаточно быстро, чтобы чернила не вытекли из картриджа. Вставьте картриджи в ПГ и оставьте на пол часа. Далее сделайте процедуру прочистки. Если на тесте результаты неутешительные - попробуйте повторить этот пункт несколько раз. Если не поможет - следуйте дальнейшим указаниям.
3. Возьмите пустой оригинальный картридж и заполните его ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ, как при обычной заправке (см. инструкции по заправке). Дайте отстояться картриджам примерно 1 час для того, чтобы весь воздух вышел вверх картриджа.
Вставьте картридж в принтер и сделайте 1-2 раза прочистку дюз. Сделайте тест. Если тест плохой - оставьте принтер на 6-8 часов. В течение этого времени можно слегка постукивать по ПГ , например , отверткой. способствуя выходу воздушных пузырьков.
4. Через 8 часов сделайте тест и в случае необходимости повторите пункт 3. Картриджи с ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ рекомендуем подогреть до 35-45 градусов.
Из личного опыта, при наличии капсульной СНПЧ:
Заправьте систему промывочной жидкостью - для этого все трубки опуч=стите в емкость с промывкой и заправьте систему с помощью специального заправочного набора, входящего в набор СНПЧ ( ну или просто запрвте снпч как додумаетесь). Сделайте пару чисток - чтобы головка прочистилась от предыдущих чернил. Оставьте на ночь. Сделайтетест на промывке (она красного цвета). Если тест плохой - оставьте еще на день-сутки - паотом опять проверьте.
По опыту - максимум - 3 суток - ии все головы откисают.
Вот и все - никаких усилий по разборке принтера!
2 нажатия кнопки в день - всЁ!
Инфо (90)
