Всем доброго времени суток. Имеется данный сабж. Установили СНПЧ, стали печатать. По незнанию, залили прижимные ролики и вал краской, стал мазать бумагу. Решено было разобрать и почистить, имелся небольшой опыт успешной разборки/сборки epson r220,240,290. Разобрал, вытащил поролон, вытащил прижимные ролики (для этого пришлось сдвинуть вал, расположенный за прижимными роликами, грешу на него теперь что не поставил метки). Промыл под проточной водой, также вал подачи бумаги (на нем было больше всего краски) аккуратно поливал из шприца с трубочкой дистилированной водой, скопившуюся воду внизу принтера откачивал шприцом. Все простояло ночь, просохло. Собрал, включаю, каретка поднимается, немного стоит справа, затем уходит до края влево, затем через какое то время паркуется и принтер показывает ошибку 034011 (0x84DB APG target position acquisition error. APG motor failure. APG sensor failure. Main board failure) с просьбой перезапуска.
Что было сделано:
1) Протирал ленты энкодеров и оптопару энкодерного диска
2) Возвращал вал в предполагаемое начальное положение
Собственно, могло ли данное смещение на несколько зубов спровоцировать эту ошибку? По моему пониманию, затронутый мною механизм никак не относится к механизму лифта ПГ, механизм поднятия ПГ с приводным ремнем я не трогал.
WF-7210 ошибка 034011
| Сообщение #2 Отправлено 22 января 2020 - 20:20
Проблема решена, путем подбора вернул вал на место и все заработало.
Инфо (6)
