G3400 - неудачный сброс ошибки памперса
| Сообщение #1 Отправлено 22 января 2020 - 15:43
Здравствуйте! Принтер перестал печатать черным. Я несколько раз сделал очистку сопел. В итоге получил ошибку "5B00". Нашел в интернете инструкции как снять эту ошибку через сервисный режим без использования спец утилиты(только нажатиями кнопок). В итоге после манипуляций в сервисном режиме принтер перестал включатся. На кнопку включения не реагирует. Отсоединение и присоединение кабеля питания не помогает. Единственный вариант нести в сервис?
| Сообщение #2 Отправлено 22 января 2020 - 17:02
Ну если принтер у вас все время в выключенном состоянии - что вы с ним можете сделать??
Несите в сервис.
А все могло быть по-другому..... и печатали бы сейчас на своем любимом принтере....
Поэтому наперсточники еще долго будут существовать.
| Сообщение #3 Отправлено 22 января 2020 - 18:01
Была надежда, что светодиод не горит, но есть комбинация, которая поможет восстановить работу. Спасибо большое за ответ ;-)
| Сообщение #4 Отправлено 22 января 2020 - 23:34
exkilla, если что, то смогу удаленно сбросить ошибку 5В00. В сервис мануале нет комбинации кнопок, чтобы сбросить эту ошибку. Возможно отделаетесь перепрошивкой аппарата.
| Сообщение #5 Отправлено 22 января 2020 - 23:59
Anbel, спасибо. Думаю, я тоже смог бы ее успешно снять если бы не лень. Нашел инструкцию без использования утилиты и начал перебирать варианты. Нужно было подключить по USB и снять ошибку утилитой. В сервисный режим принтер успешно входил. В любом случае, отпишусь тут после похода в сервисный центр.
| Сообщение #6 Отправлено 23 января 2020 - 09:28
| Сообщение #7 Отправлено 23 января 2020 - 12:00
root
https://mnogochernil...ya-canon-pixma/
Там в комментах:
Причем есть ответы на это сообщение, что метод работает.
Там в комментах:
Ошибка 5в00
– счетчик отработанных чернил (абсорбера) переполнен!
(Принтер мигает жёлтым 7 раз)
Входим в сервисный режим:
1.Для canon G1400, G2400, G3400 – выключить принтер кнопкой «питание».
2. Зажать кнопку «стоп» и удерживая её нажать кнопку «питание»
3. Удерживая кнопку «питание» отпустить и нажать на кнопку «стоп» 5 раз (при нажимании индикаторные лампочки будут перемигиваться с жёлтой на зелёную).
4. Отпустить кнопку «питание». Зелёная лампочка поморгает и загориться ровно.
5.Вставляем лист бумаги.
6.Нажимаем на кнопку «стоп» 5 раз. И на кнопку «питание» (типа применить). Всё!!!
7.Выключаем принтер кнопкой «питание» (что бы выйти из сервисного режима).
| Сообщение #8 Отправлено 23 января 2020 - 14:46
| Сообщение #9 Отправлено 23 января 2020 - 15:39
Решил оставить принтер без питания на 5 минут и это помогло. Кондеры разрядились и принтер включился. Но сервисный режим оказался уже заблокирован. Как понимаю, теперь поможет только снятие микросхем и перепрошивка на программаторе. Звонил в сервисный центр - перепрошивка стоит 800 грн. Посмотрел цены на программатор - они намного дешевле. На днях изучу информацию на форуме и если будут трудности, то задам вопросы. Постараюсь поднять принтер своими силами. Спасибо!
| Сообщение #10 Отправлено 27 января 2020 - 15:42
Перепрошил микросхему и принтер теперь работает. Всем спасибо за ответы.
P.S. Микросхему Winbond 25Q16CV не надо было выпаивать и перепрошивать. Бекап оказался идентичным с дампом который нужно было залить. Перепрошил только Micron 25Q064A.
Важно: Перед прошивкой необходимо было сделать "Erase". Иначе не проходило валидацию.
Дамп для 25Q064A: https://mega.nz/#!4A...-2yGfxq1uYghgaY
Инфо (6)
