Плоттер Canon iPF815 стал очень часто выдавать ошибку 03800500-2F2F. При включении льет чернила в памперс и продолжает работать как ни в чем не бывало. Несколько раз в неделю бывает ошибка. Чернила впустую в памперс улетают.
Головы с 2015 года меняли раза 4, используются только оригинальные картриджи. Но сейчас накипело, если раньше уходил часто только цвет MBK, то теперь все картриджи.
Фотки не печатаются, только чертежи зданий, ну иногда фасады в цвете.
Уже думаю переводить на аналоги чернил или вообще другой плоттер брать. В чем проблема в голове или плата управления?
Спасибо
Canon iPF815
| Сообщение #2 Отправлено 03 марта 2020 - 10:03
Правильно. Проблема не связана с чернилами
Разве что не такой же, другой серии
В чем проблема
Видимо, в программном обеспечении. Глюки. Часто встречается. На форуме есть темы подобные
| Сообщение #3 Отправлено 10 марта 2020 - 09:54
Все чудесатее и чудесатее. Вызвали специалиста по плоттерам.
Пришел, разобрал, обновил прошивку. Плоттер стал печатать с повторяющимися полосками на чертежах, прям как будто заливка штрихом и в пределах всей границы печати документа. Сказал скорее проблема в прошивке, даунгрейдить нельзя. А может у вас голова уже тоже под замену. Притащили со склада старую голову, специалист заменил имеющуюся голову на старую. Чуда не произошло, а вышла ошибка 03130031-2618. Спец заменил голову обратно, ошибка не пропала. Выключение и включение еще пару раз снова заполнило весь памперс и ошибка пропала, но без памперса работать все равно не будет. Спец сказал у вас голову надо на новую менять и памперс и ушел.
Памперс новый приехал, заменили сами, опять слив чернил и... та-дам снова ошибка 03130031-2618.
Заказали новую голову. Но теперь уже вопрос - а поможет ли?
| Сообщение #5 Отправлено 10 марта 2020 - 10:25
Не, вопрос в другом. Плоттер теперь выдает аппаратную ошибку 03130031-2618.
Ошибка появилась после замены имеющейся головы на уже ранее стоявшую на плоттере. Замена головы на рабочую ошибку не устранила.
Заменив голову вообще на новую устранит ли ошибку?
| Сообщение #6 Отправлено 10 марта 2020 - 12:01
dengus, плоттер прописал старый аппрат, на новый хрен поставишь.
| Сообщение #7 Отправлено 10 марта 2020 - 13:15
Что означает прописал старый аппарат?
Возможно ли войти в сервисное меню минуя ошибку, чтобы произвести замену головы меню?
Попытки войти в сервисное меню не увенчались успехом, режим S на экране появляется, далее ошибка и ничего не сделать.
| Сообщение #8 Отправлено 10 марта 2020 - 19:06
Короче если голова стояла на старом аппрате и вы пыетесь ее впихнуть в другой новый принтер, то новый принтер не даст вам эту возможность.
03130031-2618.
это аппаратная ошибка, возможно связанная с предами на каретке принтера, нужно всю цепочку прозванивать со шлейфами от материнки до каретки.
| Сообщение #9 Отправлено 11 марта 2020 - 08:26
Не, голова старая и стояла на этом плоттере, других нету.
Ошибка говорит о питании головы, вот вопрос - проблема в голове (вернее уже обеих: старой и имеющейся), блоке питания, матери или шлейфе?
Завтра будет новая голова, но не убъется ли она установкой в плоттер.
| Сообщение #10 Отправлено 11 марта 2020 - 15:27
Инфо (7)
