Форум по СНПЧ: L1300 мигает "бумага" и "капля" - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
|    Сообщение #21 Отправлено 07 мая 2020 - 07:19   Стаc
Опять снимаем видео. Терзают смутные подозрения. Вы точно ничего не разбирали? Теперь у Вас лифт не работает. Датчики подключены к той самой маленькой платке на податчике бумаги.
|    Сообщение #22 Отправлено 07 мая 2020 - 09:56   vilya41
Стаc,
Ничего не разбирал и не трогал, всё делал только по рекомендациям тут.
|    Сообщение #23 Отправлено 07 мая 2020 - 10:09   Anbel
Снимаем заново видео, где рассинхронизация. Датчик лифта проверить он мог тупо отвалиться.
|    Сообщение #24 Отправлено 07 мая 2020 - 10:32   ugrinov_ss
vilya41, вот эти оптопары проверьте, сидят ли они на своих местах или нет. Это левая боковая часть принтера.
Прикрепленное изображение: оптопары.jpg
|    Сообщение #25 Отправлено 07 мая 2020 - 14:08   Anbel
Наконец добрался до компа и посмотрел видос.
Каретка блокируется так как лифт не работает))))) Кто бы шо бы ни говорил, но нет подъема штанги, и 100% туда лазили. Смотрим шлейфа приходящие на мать, и двигатель подъема каретки APG.
Сергей правильно показал картинку куда дыбать.
Такое ощущение, что ТС тролит здесь. Типа проверка на знания.
|    Сообщение #26 Отправлено 07 мая 2020 - 17:35   vilya41
Я в командировку уехал до следующих выходных, как вернусь, все проверю и обязательно отпишусь!
|    Сообщение #27 Отправлено 16 мая 2020 - 09:06   vilya41
Anbel, ugrinov_ss, Стаc, всё пересмотрел, шлейфа все переподключил, оптопары проверил, ничего не изменилось.
Вот я включаю принтер, лифт поднимает каретку, идёт подготовка, каретка должна по сути прокатиться резко влево и обратно, НО, перед этим лифт опускается и блокирует её! Куда ещё глянуть?
|    Сообщение #28 Отправлено 17 мая 2020 - 14:08   ugrinov_ss
vilya41, попробуйте перезаписать EEPROM. Adjustment Program можете взять тут, сам EEPROM для Epson L1300 тут.
Пока сам не представляю, как это может повлиять на устранение неисправностей.
Такие неисправности встречал только после того, когда разбирал и собирал принтер... что-то не правильно выставил, что-то не туда подключил... Вы же говорите, что ничего не разбирали, значит можно переходить к решению проблемы на "программном" уровне.
|    Сообщение #29 Отправлено 17 мая 2020 - 14:45   vilya41
ugrinov_ss, у меня Adjustment Program не видит принтер. Восстановил EEPROM через PrintHelp, ничего не изменилось(
|    Сообщение #30 Отправлено 20 мая 2020 - 07:05   vilya41
Всем огромное спасибо за поддержку и советы.
Проблема решилась переборкой и чисткой помпы с капой, метки слетели.
|    Сообщение #31 Отправлено 20 мая 2020 - 19:53   Стаc
Ну вот, а то не разбирали ничего. "Метки" только после разборки и можно сбить на парковке.
|    Сообщение #32 Отправлено 22 октября 2023 - 10:14   Max83
Бонжорно! Случилась такая же беда... После разгильдяйской промывки ПГ отгорела плата, заменил транзисторы и микросхему, которые обычно в этом случае горят. Транзисторы были в КЗ, микросхему заменил на всякий случай. Соответственно пришлось сильно разобрать аппарат, чтобы добраться до платы, может как то можно легко её достать, но я не нашел, пришлось расколупать весь. Вот теперь всё собрал, принтер включается. Если включать с кареткой в зоне парковки то поднимается вал, каретка едет медленно влево, щупает стенку, резко возвращается на парковку. Начинает крутиться помпа, немного в одну сторону, немного в другую. Вал опускается, поднимается, снова опускается и в ошибку капля бумага входит принтер... Каретка не блокируется, моторчик фидера бумаги всю дорогу молчит. Ошибки те же, D8 F7 F7 F1 ещё есть. Сам узел помпы не разбирал, но всё остальное с нижней крышки снимал. Что могло пойти не так? Можно ли как то проверить метки не разбирая снова полностью аппарат? Что то явно сбил, а вот что...
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
|    Сообщение #33 Отправлено 26 октября 2023 - 19:51   Max83
Никто ничего? Памажите...
|    Сообщение #34 Отправлено 06 января 2025 - 19:15   Армен сублим
Я печатал на принтере несколько дней назад, сегодня он был включен, но компьютер его не видел. Я решил выключить и включить его, при выключении он двигал там что-то свое, как обычно, в процессе чего я понднял крышку и опустил сразу (не знаю зачем), он выключился, я нажал кнопку включения, после чего сразу же без загрузки и без движений начинает мигать по очереди лампочки капли и бумаги и питания.
Капля и питание включаются на одну секунду, потом гаснут и включается бумага на одну секунду и потом гаснет и включается опять капля и питания. И так по кругу.
После первого включения я заметил что в компьютере стало почему-то 2 принтера, один горел зеленым, что доступен к печати, а второй красным, но сразу же оба стали гореть красным.
Т.к. я реал ничего не делал с принтером, я не стал проделывать манипуляции как указано в прошлых сообщениях.
Перезагрузка и отключение от сети на 10 мин не помогают......
оказывается в утилите написано что требуется обслуживание, 995 страниц и инк пад полный.
Красным начинает гореть когда отправляю на печать, а так горит зеленым и написано "требуется сервис".
Пробою сбросить уровень памперса, т.к. там он к бутылочке подключен
|    Сообщение #35 Отправлено 11 января 2025 - 22:16   Армен сублим
че то никакие программы не читают этот принтер, ни с одного компа ни с одним кабелем.....
  • 2 Страниц +
Быстрый ответ
3 человек читают эту тему
