Имеется аппарат EPSON WF-7515. Сразу скажу честно - случайно во время движения (не во время печати) остановил рукой каретку с печатающей головкой. После этого появилось сообщение "Произошла ошибка принтера. Выключите принтер и включите его снова. См. документацию". Выключение и повторное включение не исправило ситуацию. Ошибка возникает после каждого последующего включения принтера буквально через 1-2 с после появления логотипа на экране. При этом нет ни единого движения внутри аппарата и нет звукового сигнала после включения.
Информация от PrintHelp:
Название модели WF-7515 Series
Статус Критическая ошибка
Версия прошивки. MM31IA 31/10/2018
Серийный номер MXWY003473
Идентификатор головки 0A34D3D6761YWQRVUXRSWLV1G
Счетчик ручных прочисток 255
Счетчик прочисток по таймеру 4
Счетчик прочисток при замене чернил 224
Счетчик проходов печатающей головки 881086
Счетчик отпечатанных страниц 33822
Счетчик отсканированных страниц 12664
Счетчик отсканированных страниц (ADF) 1546
Последний код ошибки принтера 1 0x80 Ошибка электрической схемы или отказ предохранителя. Ошибка материнской платы.
Последний код ошибки принтера 2 0x80 Ошибка электрической схемы или отказ предохранителя. Ошибка материнской платы.
Последний код ошибки принтера 3 0x80 Ошибка электрической схемы или отказ предохранителя. Ошибка материнской платы.
Последний код ошибки принтера 4 0x80 Ошибка электрической схемы или отказ предохранителя. Ошибка материнской платы.
Последний код ошибки принтера 5 0x80 Ошибка электрической схемы или отказ предохранителя. Ошибка материнской платы.
Последний код ошибки сканнера 1 0x10 Scanner/ADF home position detection error. CIS Module failure. Upper housing failure. Lower housing failure. Scanner motor failure. Insufficient grease. Foreign object. Cable disconnection. Main board failure.
Счетчик замены картриджей - черный (1L) 0
Счетчик замены картриджей - черный (1S) 199
Счетчик замены картриджей - черный (2S) 0
Счетчик замены картриджей - желтый (1S) 0
Счетчик замены картриджей - желтый (2S) 198
Счетчик замены картриджей - желтый (3S) 0
Счетчик замены картриджей - пурпурный (1S) 0
Счетчик замены картриджей - пурпурный (2S) 195
Счетчик замены картриджей - пурпурный (3S) 0
Счетчик замены картриджей - голубой (1S) 0
Счетчик замены картриджей - голубой (2S) 197
Счетчик замены картриджей - голубой (3S) 0
Сервисными программами не достучаться, отказывает в доступе к принтеру "Communication error! Error Code : 20000010"
Помогите, пожалуйста, если возможно самостоятельно исправить данную проблему. Заранее спасибо!
WF-7515 - ошибка после включения
| Сообщение #2 Отправлено 19 мая 2020 - 09:27
Artemius1986, каретку вернули на парковку? (чтоб "дюзы" не подсохли)
Если уверены в своих силах, то скачивайте Сервис-мануал, снимайте мат. плату и, для начала, прозвоните предохранитель(ли). Если они виновники, то заменить (никаких перемычек!).
| Сообщение #3 Отправлено 19 мая 2020 - 12:03
ugrinov_ss, Да, вернул
Нашёл пока такую информацию:
https://printblog.ru...2-f3-epson.html
По образованию я электронщик, так что больше уверен, чем наоборот
Попробую добраться до платы и проверить предохранитель
| Сообщение #5 Отправлено 20 мая 2020 - 15:27
Можно. У меня обычный стеклянный на проводках работал.
| Сообщение #6 Отправлено 25 мая 2020 - 15:47
Причина оказалась действительно в предохранителе на 0,5 А.
Его удалось аккуратно отпаять, а вместо него применить обычный. Посадочное место для предохранителя получилось такое:
В целом, конструкция получилась следующая:
Припаять проводки к плате получилось только таким способом (используя переходные отверстия):
В принтере это всё выглядит так:
Оказалось только, что посадочное место с предохранителем нужно было поместить чуточку выше, так как оно мешает правильно встать левой боковине (заслоняет два паза внизу). Теперь в случае выхода из строя предохранитель можно с лёгкостью менять
Надеюсь, это кому-то поможет)) Всем, кто откликнулся, огромное спасибо за помощь
Инфо (4)
