Купил за копейки XP-225 с диагнозом "что-то с печатью". Разобрал, перебрал, отмыл, было много пыли, но в отсутствие Service manual не стал снимать каретку со станины, окно PW sensor не трогал, т.к. количество грязи по печатному тракту не показалось критичным для этого. Однако при любой попытке печати (тест дюз иди даже тест протяжки бумаги из принтхелп) принтер прогоняет 2/3 листа (ничего не печатает, просто подаёт бумагу), останавливается и генерит ошибку "Закончилась бумага" (в принтхелпе). Нажатием кнопки остатки листа извлекаются и ошибка пропадает, но потом всё повторяется.
Кто имел дело с этими аппаратами - это грязный PW sensor?
PS Сама бумага подается отлично, дело не механизме, это или датчик, или какой-то шлейф.
Может кто-то подсказать живую ссылку на Service manual любого аппарата этого семейства?
XP-225. Ошибка "Закончилась бумага." Подаёт отлично, но даёт ошибку.
| Сообщение #1 Отправлено 29 июня 2020 - 15:55
| Сообщение #2 Отправлено 29 июня 2020 - 19:35
Либо дисковый сенсор тупит, либо оптопара на матери сдохла.
| Сообщение #3 Отправлено 29 июня 2020 - 20:28
Alex Fox, при чем тут PF sensor? Если бы оптопара сдохла он сразу а ошибку выпадал.
peterq, в этих моделях нет PW sensor. Все банально просто ответить на вопрос, сколько прошел аппарат?
| Сообщение #4 Отправлено 29 июня 2020 - 20:58
Проверь флажок датчика бумаги, может он сломан или неправильно установлен.
| Сообщение #5 Отправлено 29 июня 2020 - 21:39
Вот что показывал Printhelp сразу, см. аттач.
Да я по шлейфам уже понял что PW на каретке нет. Но откуда тогда ошибки PW в истории ошибок? См. аттач.
Сейчас в историю ошибок ничего не пишется (я сбросил, новые записи не появляются).
Проблек 4300, немало для этих "одноразовых" аппратов, но в аппарате рально смазки дохрена и после чистки от грязи всё ходит очень хорошо. А голова так вообще продувается что новая.
Я там по тракту хода бумаги всё снимал и чистил, проверил - флажок цел, на месте, ходит как надо. Я просто снимал мать, чтобы поставить назад paper guide upper assy (белый прижим бумаги сверху к ведущему валу), возможно не всё шлейфы нормально воткнулись.
Буду разбирать и перепроверять.
PS Лучи инфернального поноса тому, кто придумал такую реализацию крепления шлейфов сканера в нижний блок и такие пружины paper guide upper assy...
| Сообщение #6 Отправлено 29 июня 2020 - 22:47
Кажись нашел, оказывается у матери есть посадочное место по глубине, я мимо его посадил и флажок неполностью открывает оптопару. Сейчас переделаю.
Вот к чему приводит отсутствие Service manual..
| Сообщение #7 Отправлено 29 июня 2020 - 23:42
Yes, помогло. Тему можно закрывать.
| Сообщение #8 Отправлено 30 июня 2020 - 01:44
peterq, PW тут имеется ввиду нижний датчик, что подствечивает снизу картриджи.
| Сообщение #9 Отправлено 30 июня 2020 - 09:03
Anbel, а у вас, как авториз. СЦ, есть adjustment program по подобным аппаратам? Конкретно этот на наш рынок не поставлялся, но был XP-323, который должен отличаться только наличием экранчика и подвижной передней панелью, и adjust у них одинаков.
Просто при печати я обнаружил артефакт, который теоретически можно убрать через adjust, вот и хочу узнать - есть ли смысл искать этот adjust или "забить".
Описание дефекта - при печати в макс. качестве на простой бумаге в конце листа, где-то за 7 см до конца, начинается полошение, но за 2-3 см перед концом листа пропадает.
| Сообщение #11 Отправлено 30 июня 2020 - 11:05
Anbel, отлично! Можете глянуть - какие там есть пункты по настройке качества печати?
| Сообщение #12 Отправлено 30 июня 2020 - 12:49
Какие именно. В аджусте только калибровка, а качества печати нет.
| Сообщение #13 Отправлено 30 июня 2020 - 13:51
Anbel, в семействах R290-L800 и в TX700-800 есть PFP Adjustment, где конечный участок листа настраивается отдельно. На предыдущих (до серии Expression Home) простеньких дом. аппаратах (серии SX1**, TX1**) была только одна, общая настройка PaperFeed. Здесь как?
Через драйвер можно вызвать только настройку двунаправленной печати и общую настройку PF.
| Сообщение #14 Отправлено 01 июля 2020 - 08:25
Нашел рабочий Adjust для этой модели, действительно нет там такой "продвинутой" настройки PF. Но вроде проблема прошла, может девайс "распечатался".
Инфо (343)
