Добрый день!
Принтер Epson CX4300. СНПЧ от INKSystem.
Включаю принтер, идет проверка механизмов (сканер, и тп.). После, каретка якобы качает чернила на парковку (по звуку именно так, но на самом деле нет).
Затем двигается в крайнее правое положение, срабатывает помпа в течении двух секунд, и затем под кареткой издается звук некого шипения. ↓
https://youtu.be/Dqoh4UrjO48
Epson CX4300. Помпа работает, но не качает Во время откачки чернил шипит парковка
| Сообщение #5 Отправлено 18 июля 2020 - 16:17
AlexKop, скачайте программы PrintHelp и там увидите код ошибки. Статус-монитор, в данном случае, мало информативен.
| Сообщение #7 Отправлено 18 июля 2020 - 16:57
ugrinov_ss, это же не Эпсон, это же benq.
AlexKop, ещё раз проверяем на каретку.
| Сообщение #8 Отправлено 18 июля 2020 - 17:04
Специально еще проверил, минуту назад. Встает самостоятельно до упора.
Странность в том, что по звуку чернила вроде как откачивает в капу, но на самом деле чернила из ПГ не идут (в шлейфах никакого движения). При поптыке откачать вручную все идет нормально, соответственно все шланги, целые и герметичность не нарушена.
| Сообщение #9 Отправлено 18 июля 2020 - 17:09
AlexKop, ну тогда рассказывайте, в подробностях, после чего эту ошибку словили.
| Сообщение #10 Отправлено 18 июля 2020 - 18:22
Все началось с эндокерной ленты. При ее протирании сильно ее повредил. Заказал новую. Заменил.
После сборки, при первом включении оказалось, пережал сливной шланг (который от коретки до помпы). Снова перебрал, при включении было все нормально. Краски прокачались принтер вышел в готовность. Я отправил проверку дюз, и оказалось, что не может захватить лист (пытается - но никак). К стати в этот момент я сделал две прочистки через ноут, было все нормально - но стоило запустить 3 прочистку как я впервые услышал это шипение (подумал, что опять шланг пережал, думал при следующей сборки все будет нормально). Опять разобрал, перебрал по инструкции Epson cx4300 service manual почти весь принтер в том числе и механизм подачи бумаги. Прокручивая вручную вроде стало все работать. Собрал и при включении на данный момент принтер не может выйти в готовность из-за того, что не прокачиваются чернила.
Как то-так
Как то-так
| Сообщение #11 Отправлено 18 июля 2020 - 19:22
Что именно разобрали по инструкции? Парковку разбирали?
Как сказать, в общем проблема, конечно же, не из-за того, что чернила не прокачиваются. Разбирайте парковочный узел. Не забудьте достать из каретки картриджи (СНПЧ). Всю диагностику нужно производить без СНПЧ.
| Сообщение #12 Отправлено 18 июля 2020 - 19:40
Саму парковку не разбирал, только снял ее целиком, чтобы промыть.
Смотрите, при включении принтер выдает ошибку и ни-на, что не реагирует. Каретка в это время в правом положении (больше половины ее под корпусом). Получается каретку принудительно выдвинуть при включенном принтере?
| Сообщение #13 Отправлено 18 июля 2020 - 20:13
AlexKop, да, но не просто при выключенном принтере, а обесточенном. То есть вилку из розетки вынуть.
| Сообщение #14 Отправлено 18 июля 2020 - 21:02
Подождите, а смысл мне разбирать парковку? если я ее до этого не разбирал, соответственно речь о неправильной сборке идти не может.
PS: и почему программа ServiceFT постоянно пишет "Printer Off line!".
СНПЧ вытащил, все usb освободил, кроме принтера. Все равно . . .
| Сообщение #15 Отправлено 18 июля 2020 - 21:10
AlexKop, речь не идет о неправильной сборке, а чтоб удостовериться, что никакие пружинки с пазов (со своих мест) не съехали. Да и разбирать не обязательно если можно убедится без разборки что все на своих местах.
| Сообщение #17 Отправлено 19 июля 2020 - 03:35
AlexKop, раз в парковочном узле все в порядке, то, как бы Вам не хотелось, придется еще раз разбирать узел захвата бумаги. К тому же Вы сами говорите, что с узлом захвата бумаги были проблемы.
Захватом бумаги, протяжкой бумаги и работой помпы отвечает один двигатель посредством всяких шестеренок и рычажков... Это так, для справки. В общем смотреть узел захвата бумаги. Разбирать.
вместо NNN код вашего ролика.
Инфо (8)
