T1100 не печатает после замены валиков подачи бумаги
| Сообщение #1 Отправлено 03 августа 2020 - 11:55
Всем привет! Такой вопрос. Заменил ролики (резинки) подачи бумаги и после сборки принтер отказывается печатать. Картриджи (перезаправляемые) определяются, прокачка чернил проходит нормально. На тесте дюз ПГ уходит влево, дальше принтер захватывает бумагу, просто протаскивает её и выдаёт ошибку о нехватки бумаге в лотке. Вставляю следующий лист и опять то же самое. Других ошибок нет, картриджи заправлены. Причём пару раз после прокачки чернил тест дюз печатал нормально, а сразу после теста дюз картинку уже не печатал. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
| Сообщение #2 Отправлено 03 августа 2020 - 12:41
Лёнич,
Смотрите узел датчика наличия бумаги, там качающийся рычаг. Убедитесь что он действительно качается, потом убедитесь что он полноценно отрабатывает мимо оптопары.
Но прежде всего смотрите на те места, откуда Вы снимали и куда ставили всё, что было тронуто при ремонте. У меня подобный глюк был когда я на XP-серии мать назад поставил с перекосом - из-за этого флажок оптопары (там она стоит на матери) полноценно перестал её отрабатывать.
| Сообщение #3 Отправлено 03 августа 2020 - 12:44
Лёнич, копать в сторону PE Sensor. Скачайте Сервис-мануал и на странице 22 найдете где он расположен.
| Сообщение #4 Отправлено 04 августа 2020 - 18:39
Посмотрел всё как Вы сказали, похоже что этот датчик PE Sensor работает. При более детальном осмотре увидел, что на плате СА58SUB-B немного выдернут датчик ASF Sensor, видать мои кривые руки при разборке дали крен
| Сообщение #5 Отправлено 05 августа 2020 - 15:26
Лёнич,
А сам флажок, который его должен перекрывать, корректно собран? Встал в посадочное место, пружинка держит нормально?
Вопрос в том, что должен отслеживать этот датчик в этой модели. Надо сервис-мануал смотреть.
Вопрос: может ли быть дело в датчике ASF Sensor?
| Сообщение #6 Отправлено 05 августа 2020 - 22:05
Я его при разборке и смене ролика не трогал. Он как был прикручен так и остался. Пыли много было, я почистил. Флажок бегает, пружинка возвращает.
Хочу на нём напругу замерять, но пока не представляю как это сделать.
| Сообщение #7 Отправлено 14 августа 2020 - 09:08
Уффф, дожал железяку. Заработала :)))))
Ещё раз разобрал узел подачи бумаги и собрал заново. Что увидел: не по направлению стрелки была надета резиновая накладка на валике подачи бумаги, и была растянута пружинка прижимного ролика. Всё подшаманил, собрал и шайтан-машинка заработала. Правда при сборке остались два винтика, но разбирать и искать откуда они уже лень :)
Всем спасибо за ответы-советы.
Инфо (4)
