принтер xerox 3300 mfp. принтер с нижнего лотка забирает листы и сразу же загибает правый, верхний уголок. бывает печатает нормально «ровные листы без замятия верхнего, правого угла» то загибает угол. Читал что со временем листы могли сточить какие то зубчики в «узле регистрации бумаги» я весь принтер разобрал до болтика и так не дошло до меня что за узел такой. замятие угла происходит до печки «печь новая, с ней всё отлично» как бы… идет захват листа и об чего то загибает уголок бумаги. на наличие заусенцев, застывшего тонера всё проверил, ничего не обнаружил. С верхнего лотка таких проблем нет.
есть у меня еще такой же принтер но он при печати загибает на листе так 40 и то один листик. Мож у них проблема «болезнь» какая….. тормозная площадка тоже новая. валик захвата бумаги новый. Может вы что то про это слышали? просто уже не знаю куда лезть.
Xerox 3300 MFP Загибает угол Листа А4
| Сообщение #2 Отправлено 08 октября 2020 - 12:57
Встречался в киосерах с подобным и тоже заусенец нащупать практически не удается, однако он там есть. Возьмите этот лист с загнутым углом и найдите на торце маленькую коцку от этого заусенца. Затем приложите этим концом по ходу движения из лотка к месту, где происходит загиб бумаги вверх при подаче из лотка в принтер и увидите продольное ребро-направляющую - на ней и ищите заусенец. Как вариант можно не искать, а взять нож и пройти вдоль ребра сглаживая все что не видите.
Похожая проблема например здесь - https://greystation....ecosys-m2035dn/
Выложите фотку как заминает.
| Сообщение #4 Отправлено 09 октября 2020 - 08:57
хочу попробовать подложить под сепаратор бумажку и проверить
По ссылке локальное решение в конкретной модели и у вас не обязательно такое взлетит. Вам бы понять в каком месте по ходу листа возникает заворот угла. Тем более, что тормозная площадка по центру, а у вас загиб ближе к краю.
Попробуйте отогнуть уголок и с увеличительным стеклом осмотреть торец бумаги, чтобы понять на каком расстоянии от края происходит "зацеп". Так же осмотрите на наличие такого "зацепа" листы у которых не произошел загиб. Возможно след тоже останется, но не сильный и не приводящий к загибу.
Если этот след будет на всех листах попробуйте сделать стоп-тест в разных фазах положения листа относительно пути его движения по тракту, цель - понять в какой части тракта находится причина "зацепа". Далее осматриваем предполагаемое место и устраняем. Но скорее всего все в том месте, где происходит поворот листа на 180 градусов.
Это переход из кассеты в основной корпус. Там лист соскальзывает с направляющих кассеты и далее, некоторое время движется без какой либо опоры пока не упрется в новые направляющие уже в корпусе, которые его довернут до полных 180 градусов. Обычно, в том месте где лист начинает наезжать на направляющие в корпусе - образуется ступенька. Обычно она и приводит к такому дефекту при заборе из кассеты.
| Сообщение #5 Отправлено 12 октября 2020 - 13:34
доброго времени суток! это снова я) по вашему совету делал стоп тесты, пытался поймать тот момент когда начнутся загибы. В итоге он сам застрял. Проблема в том что листы у которых образуется загнутый уголок, заходят криво. на первом фото видно что заходит он кривинько. На 2 фото видно как начинает происходить загиб. Как бы.... угол цепляется за корпус и загибается. Потом по направляющим лист видимо выравнивается и выходит уже такой красивый. Пробовал ставить лоток с такого же принтера, проблема не исчезла. всё таки мне кажется что это я что то там наделал. Я снимал соленоиды дабы устранить проблему с постоянным захватом бумаги, проблему устранил но теперь у меня другая проблема. Ну в прочем как всегда)). да же не знаю, есть ли смысл опять возвращаться к соленоиду к (верхнему) хотя свою задачу он выполняет. в общем не понятно куда лезть. Забыл сказать что даже видно как лист чуть смещается при печати в левую сторону
| Сообщение #6 Отправлено 12 октября 2020 - 17:43
А что мешало сразу, в первом вашем сообщении написать, что вы сначала его разломали, а потом он стал загибать? Мы тут чо отгадывать должны, что там у него было перед этим?
| Сообщение #7 Отправлено 13 октября 2020 - 08:14
ну я его не ломал. Всё исправно. наоборот произвёл ремонт соленоида, вставил всё на место не снимая ничего лишнего. По идеи ничего не нарушил. Только предположил. А там нарушать то нечего.
Инфо (4)
