Ошибки эти кстати уже были еще до моей попытки прогнать фотобумагу, на я не придал им значения. Т.е. старый хозяин также сталкивался с этой проблемой.
Полазив по интернету случайно наткнулся на продажу такого же поломанного принтера с описанием того, что последний отказывался при жизни брать бумагу плотностью более 180.
Частично разобрав принтер (снял сканер, верхнюю пластмассу, правую боковую накладку (со стороны места парковки ПГ)) .Стал вручную прокручивать вал подачи бумаги смотреть на физику этого процесса. Обнаружилось, что в момент начала прохода бумаги между роликами образовывалось замятие (перелом) бумаги на воображаемой плоскости между местом контакта ролика с бумагой и двумя первыми пластиковыми приливами нижней площадки корпуса с права и с лева от тормозящего ролика :
Из-за этого замятия (или излома..) даже прокручивая руками подающий ролик порой невозможно было подать бумагу в перёд - ролик просто начинал скользить по бумаге в итоге. Получалось что подающий ролик уж очень сильно вдавливал бумагу. И если на офисной это еще прокатывало, то на фотобумаге получался излом.
Решение мне виделось или в небольшом поднятии подающего ролика, или в уменьшении высоты нижней площадки. Первый вариант я отверг, ибо это или привело к косому расположению подающего ролика (путём поднятия одной стороны крепления подающего вала) или к вообще непонятным результатам ( к примеру если слегка приподнять ВСЮ конструкцию от корпуса путём подкладывания шайб).
Выбрал второй путь. Он радикальный и безвозвратный. Снял дополнительно подающий вал, нижний ролик и площадку с большой пружиной что подталкивает листы. Лезвием короткого канцелярского ножа (на фото в низу) начал "сошкрябывать" (другое слово и не подберёшь под эту процедуру...) пластик с двух приливов с права и с лева от отверстия из которого выглядывает тормозящий ролик. Главное не перестараться.. Потом обработал эти места меееелкой наждачкой, слегка закруглил боковые грани пластиковых приливов на корпусе.
Собрал частично и опять попробовал подать бумагу прокручивая руками подающий ролик - всё получилось. Залом бумаги остался, но не такой выраженный. Собрал окончательно. Офисная - без изменений. Ломонд 10#15 270 глянец - тест подачи бумаги десять из десяти; ломонд А4 230 двусторонний мат - тест подачи бумаги десять из десяти.
p.s. Да, знаю что принтер этот для фото "никак". Но если оно должно работать, то пусть работает.. Болезнь это именно моего аппарата или модели как таковой - я не знаю. Но если кому-то поможет сие - уже хорошо..
Инфо (7)
