Добрый день.
При попытке распечать на L486 каретка уезжает влево, происходит подхват листа до головки, а МФУ выдает на экран ошибку E-01 034008.
Printhelp пишет, что принтер не был проинициализирован и ошибку 0x84D8. Купленная AdjProg Ver. 1.0.0 не дает произвести инициализацию с ошибкой "this motherboard cannot be used". С залитым EEPROM из темы https://resetters.ru...showtopic=40287 ситуация с инициализацией не меняется.
L486 error 034008 E-01
| Сообщение #2 Отправлено 20 октября 2020 - 22:18
Тоже очень интересно, вдруг кто решил такую проблему без замены платы. klimkon, отпишитесь по любым результатам.
| Сообщение #3 Отправлено 21 октября 2020 - 03:10
| Сообщение #4 Отправлено 21 октября 2020 - 07:05
На сколько я понимаю не в инициализации дело, на многих клиентский аппаратах тоже пишет что не пройдена и работают отлично.
Может с датчиком наличия бумаги дело? Иногда дохнут оптопары.
| Сообщение #5 Отправлено 23 октября 2020 - 16:04
Не хотелось выпаивать, но нашел на другом форуме успешное решение при такой ошибке. Проблема так же решил заливкой дампа от другого аппарата. При заливке обе микросхемы не верифицировались - заменил на аналогичные.
| Сообщение #6 Отправлено 19 марта 2021 - 13:07
Та же проблема на L396 (после прошивки видимо,или каких то манипуляций с телом,по факту принтер модели L3060).Подозрения были на оптопару,проверялась,менялась,по фиг.Затем восстановил EEPROM принтхелпом.прошивка с этого форума.Прошивался прошивкой L3050(другой не было).В итоге принтер стал моделью L3060.Не помогло.Еще Аджустом делал инициализацию,тоже ноль єффекта.
Собствено возник вопрос к klimkon ,достаточно ли прошивки еепрома,или нужно искать прошивку двух флешей,что на плате?
можно ссылку?
| Сообщение #7 Отправлено 19 марта 2021 - 14:57
Добрый день. Ссылка на другой форум не сохранилась, но это не важно - проблемы были решены после выпаивания и прошивки 2 микросхем. Заливка файла eeprom проблему не решала.
| Сообщение #8 Отправлено 16 апреля 2021 - 11:18
Прошил обе флеши.проблема с загрузкой решилась.Спасибо форуму и его участникам.
Инфо (18)
