Epson 1300 Подскажите пожалуйста, каретка встает на парковку и после не выходит, выдает ошибку "капля" и "бумага".
До этого была такая же проблема, но она как то решилась, после того как каретка начала ходить, на чистку дюзов и тест печать отправила, вышел белый лист, так как головка была прочищена, решила прокачать чернила, потому что чистка дюзов не помогала от слова совсем, как началась прокачка, каретка заблокировалась на парковке и ремень начал прокручиваться без нее, ибо она на парковке в блоке.
И теперь я не знаю, как сделать так, чтобы при включении парковка её не блокировала.
Т. е я прокручиваю парковку, чтобы разблочить каретку, увожу каретку, при включении каретка идет на парковку и блокируется обратно и после, если включить повторно, ремень начнет прокручиваться, каретка не выйдет.
L1300 Заблокировалась каретка на парковке
| Сообщение #2 Отправлено 08 ноября 2020 - 20:11
Ну на лицо посторонние предметы в принтере. Либо загрязнена энкодерная лента.
Ну либо некачественная расборка каретки...
| Сообщение #3 Отправлено 09 ноября 2020 - 09:45
Sasha69pervel, через принтхелп просмотрите отчет, нужен код ошибки.
| Сообщение #4 Отправлено 09 ноября 2020 - 10:47
localhost (08 ноября 2020 - 20:11) писал:
Причина которая не давала разблокировать каретку, устранена, но теперь другое пошло по ж... после прочистки отправляю на печать тест дюзов, выходит белый лист, это все, это означает что головке пришла ж?
Anbel (09 ноября 2020 - 09:45) писал:
код ошибки был 0x52, но сейчас проблема устранена, при включении все в порядке, все катается, но теперь другая проблема, после прочистки головки отправляю на тест дюзов и выходит белый лист, это уже было несколько раз, прочищаю, никакого толка нет. Я очень надеюсь, что проблема не в головке, но все же, вдруг вы мне подскажите, что можно посмотреть.
Смотрела в интернете, советуют сделать прокачку чернил, но когда я делаю, принтер, ну если образно, будто сходит с рельз, но короче говоря, при прокачке, опять ремень прокручиватся и стопорится каретка и все, опять ошибка "Капля" и "Бумага" горят
| Сообщение #5 Отправлено 09 ноября 2020 - 10:49
Sasha69pervel, скорее всего гдето парковка клинит, когда ремень трещит, где в этот момент каретка находиться?
| Сообщение #6 Отправлено 09 ноября 2020 - 11:00
на парковке находится, ремень трещит только тогда, если я на прокачку чернил отправлю, т.е. прочистка дюзов работает спокойна, даже он пытается напечатать тест, каретка катается - делая вид, что печатает, но лист белый выходит
А вот прокачка вообще не хочет идти, каретка встанет в парковке и все
| Сообщение #8 Отправлено 09 ноября 2020 - 11:19
боковая крышка, которая на каретке или какая, не совсем понимаю
| Сообщение #9 Отправлено 09 ноября 2020 - 13:28
на каретке. она может упираться и давать схожую проблему.
| Сообщение #10 Отправлено 09 ноября 2020 - 13:29
с кареткой все нормально, теперь другая проблема, о ней я рассказала выше
| Сообщение #12 Отправлено 09 ноября 2020 - 13:51
На парковку встает и выходит без стреска, но вот если я сейчас попробую сделать прокачку чернил, опять ремень прокрутится, выдаст ошибку 0x0A
Последний код ошибки принтера 1 0x0A CR LOAD POSITION избыточная нагрузка. Ошибка энкодера CR. Отказ мотора CR. Каретка перегружена. Проскальзывание зубца или некорректное натяжение зубчатого ремня. Отсоединение кабеля или FFC.
| Сообщение #13 Отправлено 09 ноября 2020 - 14:16
что-то с узлом очистки. вручную он нормально работает?
| Сообщение #16 Отправлено 09 ноября 2020 - 15:38
фото парковки пришлю позже, не подскажете пожалуйста, как узнать, исправна ли печатающая головка L1300 Epson ? как уточнить, какие физические наблюдения нужно можно снять
| Сообщение #18 Отправлено 09 ноября 2020 - 16:31
ну вполне логично, но может быть просто засозла, сейчас я поставила на сопла капельницы с мистером мускулом, надеюсь поможет
| Сообщение #19 Отправлено 09 ноября 2020 - 17:03
| Сообщение #20 Отправлено 17 ноября 2020 - 11:07
Проблема решилась следующем образом, не печатал он потому что сгорел предохранитель F1 на плате управления, он маленький, но он подписан, так что найти его можно.
Замена предохранителя решает данную проблему и принтер начинает печатать.
Ответить
Инфо (10)
