Здравствуйте.
После чистки не включается принтер epson l800.
Загорается на короткое время кнопка включения при нажатии и тухнет. Блок питания выдает 42, предохранитель F2 целый.
Если включить без сигнального провода питания, предварительно все отключив от платы, сильно греется sk ftd01n 2d 13. Прошу помочь, заранее благодарен.
Epson l800 перестал включаться.
Epson l800
| Сообщение #2 Отправлено 08 ноября 2020 - 09:18
| Сообщение #3 Отправлено 08 ноября 2020 - 11:01
ccoll, выпаять транзистор и прозвонить. А лучше сразу оба проверить.
И после какой чистки? ПГ?
| Сообщение #4 Отправлено 08 ноября 2020 - 13:34
После прочистки печатающей головки, чистка программная, неоднократная.
| Сообщение #5 Отправлено 08 ноября 2020 - 15:45
ccoll, тем более, тогда начать нужно с проверки транзисторов.
| Сообщение #6 Отправлено 22 декабря 2020 - 18:00
Здравствуйте, прошу помощи, какого была такая проблема, сегодня решил промыт ПГ, как всегда промыл просушил феном, собрал все как обычно, включать а он не включается, только кнопка включения моргнет и все, при включении только моргает, помогите советом, плату снил под микроскопом F3 вроде целые, не знаю куда лесть
| Сообщение #7 Отправлено 16 января 2021 - 20:01
Здравствуйте.
Проблема была в транзисторах, заменил оба, принтер включается.
Теперь другая проблема, принтер не печатает ни один цвет.
Пробовал чистку не помогает.
Пробовал вымачивать 1 час голову (в крышку наливал жидкость примерно 5 мм). После собрал. Через некоторое время попробовал сделать очистку и пробную печать, лист выходит чистый.
Подскажите что ещё можно сделать?
| Сообщение #8 Отправлено 17 января 2021 - 10:45
Проверил F2, оказался не рабочий, заменил, принтер включился и отключился. Появился запах горелого. При разборе оказалась e09a7218a сгорела, выпаял обратно F2, все опять включается. Проблема оказалась в e09a7218a надеюсь больше ни чего не сгорело. Буду менять e09a7218a.
Инфо (5)
