Есть аппарат Epson L4160. Не выходит в готовность. Пишет ошибку W-01? "замялась бумага в Сзади или внутри, Удалите замявшуюся бумагу" (дословно)
Бумаги посторонней нет. Датчик бумаги был заменен на новый, шлейфы все проверены. Энкодерная лента, сенсор, так же все проверено, почищено.
При включении двигает кареткой. После парковки встает примерно по середине, двигатель вращается, и через секунд 10-20 вываливается эта ошибка
Может кто-то сталкивался с подобным на данной серии аппаратов? Куда копать дальше?
Epson L4160 замялась бумага
Пишет ошибку W-01
| Сообщение #2 Отправлено 08 ноября 2020 - 20:14
Я бы пересобрал всё заново. А потом прошил был EEPROM от другого принтера, который не имел подобной ошибки. Если повторная разборка/сборка не поможет.
Кроме того, исправен ли новый датчик? Узнать это можно только подсунув его в заведомо исправный агрегат
| Сообщение #4 Отправлено 09 ноября 2020 - 06:06
Тогда ищется дамп EEPROM на этот аппарат
Помимо прочего, в Printhelp пишет "head id byte at the index 1 is out of range"
| Сообщение #5 Отправлено 09 ноября 2020 - 06:39
Adjustment program Epson L4150, L4160 стоит покупать?
Может помочь?
Скачанные версии в ошибки вываливается
Может помочь?
| Сообщение #6 Отправлено 09 ноября 2020 - 09:46
shurik83, через принтхелп просмотрите отчет, нужен код ошибки.
| Сообщение #8 Отправлено 09 ноября 2020 - 10:11
Нормально так, 4 миллиарда страниц отпечатано ))) Повторный отчет показывает такие же цифры?
| Сообщение #10 Отправлено 17 ноября 2020 - 14:00
Победил,
залил дампы с другого аппарата, этот ожил
Инфо (6)
