Форум по СНПЧ: Проблемы по ремонту Epson L312 и xp332 - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 12 января 2021 - 23:21   Blacklovexxx@yandex.ru
Суть проблемы занимаюсь ремонтом принтеров Эпсон принесли мне в ремонт l 312, не включается. Произвёл замену головы, шлейфа, транзисторов, форматеоа(драйвера), все включается принтхелп показывает что принтер готов к печати, но при тесте дюз есть только чёрный цвет.
Xp 332 не включается Произвёл замену головы, шлейфа, транзисторов, форматеоа(драйвера), все включается принтхелп показывает что принтер готов к печати, но при тесте дюз есть только цветные цвета. В обоих принтара головы исправны снимал с рабочего принтера.
Куда копать не знаю подскажите пожалуйста, буду презнателен
|    Сообщение #2 Отправлено 13 января 2021 - 00:40   Стаc
Проверяем резисторы 70 Ом возле разъемов шлейфа ПГ.
|    Сообщение #3 Отправлено 13 января 2021 - 06:50   Blacklovexxx@yandex.ru
Ок спасибо сегодня гляну отпишусь
С лево от большого разъёма
С119- 3.6 кОм
С права
С74- 8.3 кОм
R49 - 4.5 кОм
С лева о малого разьема
С110- 10 кОм
С права
R58 - 10 кОм
R59 - 10 кОм
Фото сразу не прекрепилось
Забыл написать, из головы вылетело, в обоих случаях когда они не включали ь предохранитель F1 были целыми
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210113_072950.jpg
|    Сообщение #4 Отправлено 13 января 2021 - 08:45   Стаc
Нужные резисторы с обратной стороны платы.
|    Сообщение #5 Отправлено 13 января 2021 - 13:53   Blacklovexxx@yandex.ru
Спасибо, сделал замер, получил вот такой результат:
R55 - 0.8 Ом
R56- 67.5 Ом
R57 - 19.9 кОм
B2 - 124.1 Ом
R91 - 0.6 Ом
R92 - 0.4 Ом
R52-67.1 Ом
R53-67.3 Ом
R75-67.7 Ом
R76-67.3 Ом
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210113_144122.jpg
|    Сообщение #6 Отправлено 13 января 2021 - 17:50   Blacklovexxx@yandex.ru
Я правильно понимаю, что
R 55,57, 91,92 под замену?
|    Сообщение #7 Отправлено 13 января 2021 - 21:47   Blacklovexxx@yandex.ru
Поменял их, теперь вообще чисты лист поиска нет
Горят оба транзистора
Голову не подключал, пред целый
|    Сообщение #8 Отправлено 13 января 2021 - 21:51   Стаc
Меняйте обратно! Если бы резистор сгорел, были бы мегомы. Для проверки нужна такая же плата, сравниваем попарно. Вы такой быстрый, я только прочитать успел, а платы на работе, а сегодня как минимум не выйдет посмотреть. Шлейф точно в порядке? Похоже дешифратор вдобавок сожгли! В начальном состоянии нужно было ПГ местами поменять и убедиться что проблема не связана сними. Сфоткайте там где номера плат, завтра на работе все посмотрю.
|    Сообщение #9 Отправлено 13 января 2021 - 22:42   Blacklovexxx@yandex.ru
Я голову принципиально не подключаю пока до конца не убежусь, шифратор есть ещё в запасе пару штук, и транзисторов 5 пар, просто жечь не охото.
Смотрите есть платы от xp, и L серии но я не помню что на них сломалось. Но при замере резисторов результат отличается, на тех двух платах показания R92, R91 значится по 0.5 Ом а у меня по 67 Ом, B2 на них 1 Ом, а у меня 124 остальное по параметров этой группы соответствует
Не в голове дело точно я с него снимаю ставлю на исправны и норма печатает как родное
2140861 это l312
2168515 это xp 332
Эти номера все что есть на плате XP332
Последние 3 это L312
И ещё вопрос если мне все же не получиться восстановить данную плату смогу ли я заказать плату в Китае L 310 и переделать её на l 312, путем перепайки 25PX80VG. Как Вы думаете?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210113_232247.jpg
  • Прикрепленное изображение: 16105700496296196308319603935209.jpg
  • Прикрепленное изображение: 16105697352326676172792424724618.jpg
  • Прикрепленное изображение: 16105697792964031934070269092559.jpg
  • Прикрепленное изображение: 16105700725128917822923904866798.jpg
  • Прикрепленное изображение: 16105701360285041137922326159020.jpg
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_20210113_233823_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
|    Сообщение #10 Отправлено 13 января 2021 - 22:46   Стаc
Если сгорел резистор 70 ом, то вы увидите мегаомы. Отклонение в 5-10% ни на что не повлияет. Ну и перемычки (резисторы с околонулевыми значениями) проверяем на целостность. Кроме ASSY там есть еще СЕ, а на L132 не помню.
|    Сообщение #11 Отправлено 13 января 2021 - 22:52   Blacklovexxx@yandex.ru
332
312
Я 312 после кревых ру восстанавливаю
  • Прикрепленное изображение: 16105709297433038680463907521367.jpg
  • Прикрепленное изображение: 16105710395165862981695419793266.jpg
|    Сообщение #12 Отправлено 13 января 2021 - 22:53   Стаc
Смотрел тоже на АЛИ, там список такой: Материнская материнская плата, основная Логическая плата для Epson L110 L111 L300 L301 L303 ME10 L312 2140861 2158980 2140867 PCA в сборе. Микросхему можно не перепаивать, достаточно перепрошить.
|    Сообщение #13 Отправлено 13 января 2021 - 22:56   Blacklovexxx@yandex.ru
,, перемычки,, звоняться показывают 0.5 ом
Увы но на перепрошить я пока ещё мягко говоря туповат)))), почему спрашиваю на счёт 310 платы в 312, на ней ценник 900 с копейками, и так попал с этим принтором((((
|    Сообщение #14 Отправлено 13 января 2021 - 22:56   Стаc
Завтра перепроверю резисторы, отпишусь.
|    Сообщение #15 Отправлено 13 января 2021 - 23:02   Blacklovexxx@yandex.ru
Спасибо, доброй ночи.
|    Сообщение #16 Отправлено 14 января 2021 - 17:18   Стаc
Проверил СС04 main,
получил такие результаты:
R55-57 - 69 Ом
B2 - 1.5 Ом
R91-92 - 1 Ом
R52,53,75,76 -69 Ом
У Вас R57 явно в обрыве, под замену, остальное перепроверьте еще раз, вызывает подозрение В2 и R55. Восстановите сначала все к исходному состоянию. По идее замена R57 решит проблему. Замену берите с доноров, удачи!
|    Сообщение #17 Отправлено 14 января 2021 - 20:44   Blacklovexxx@yandex.ru
Все сделал, номинал резисторов совпадают, форматер поменял, транзисторы поменял, пред, шлейф целы, но выдаёт белые листы
|    Сообщение #18 Отправлено 14 января 2021 - 20:52   Стаc
Форматтер это драйвер?
|    Сообщение #19 Отправлено 14 января 2021 - 21:12   Blacklovexxx@yandex.ru
Драйвер
Уже позвонил каждую дорожку на каждую ножку, все задействованы звоняться
Поиска нет, попробую драйвер поменять, мало брак
|    Сообщение #20 Отправлено 14 января 2021 - 21:38   Стаc
Я думаю ПГ
  • 2 Страниц +
4 человек читают эту тему
