Печать на CD дисках Проблема Не допечатывае диск до конца
| Сообщение #1 Отправлено 13 января 2021 - 18:30
Проблема в недопечатывании на дисках. Может 10 напечатать, а потом следующий не допечатать. Может два диска, по разному. Не допечатывает в одном и том же месте, за пару см от края диска. Принтер TX650. На дисплее пишет Ошибка принтера. Выключите принтер затем включите. Мигают все лампочки. Каретка посередине стоит. В статусе монитора пишется Выключите принтер и удалите все задания на печать. Откройте блок сканера и выньте из принтера бумагу, после чего снова включите принтер.
| Сообщение #2 Отправлено 14 января 2021 - 11:33
На бумаге печатает без проблем. Лоток поменял на новый..Ленту протирал энкодерную. Хотя ж она и на печать на листе ж тоже влияет..Листы без всяких проблем печатает. Что может быть? Не допечатывает в одном и том же месте, за пару сантиметров до края. Может мотору тяжело и выдает как замятие бумаги? Так почему именно в одном месте..не в начале, не по середине диска?
| Сообщение #5 Отправлено 15 января 2021 - 15:52
Метка это то что белое? Лоток я поменял на новый. На старом так же печаталось. А "глаз " каретки не разбирая принтер можно протереть как-то или нужна разборка? Листы печатает отлично. Никаких проблем..Только диски через раз, хаотично. Может 10 отпечатать а может и один. А "глаз " на печать листов не влияет? Они ж нормально печатаются
| Сообщение #7 Отправлено 15 января 2021 - 17:23
Хорошо. Спасибо, попробую. Посмотрел видео на ютубе как и чем подлезть. Не чистил ни разу и принтеру много лет. Может точно в этом проблема. Этот глаз для печати на дисках? А бумагу печатает по энкодерной ленте?
| Сообщение #8 Отправлено 16 января 2021 - 09:29
Энкодерная лента для печати, у неё свой глаз и он в вашем случае не прием. Глаз лотка для определения положения самого лотка относительно кругового энкодера протяжки лотка, который на оси протяжки бумаги и находится слевой стороны. У него тоже свой глаз и дело не в нем.
| Сообщение #9 Отправлено 16 января 2021 - 10:19
Чистил снизу "глаз " , но может не попал точно...не знаю. Пробовал печатать, пару дисков напечатал нормально а на третьем опять стопор. В одном и том же месте стопорится. При выходе лотка. Опять выключение-включение принтера, отдает лоток и по новой...
| Сообщение #10 Отправлено 16 января 2021 - 11:58
Попробую еще вал смазать. Может при печати дисков нагрузка больше, чем при печати листа и стопорит...так почему в одном постоянном месте при выходе лотка
| Сообщение #11 Отправлено 16 января 2021 - 19:03
| Сообщение #12 Отправлено 18 января 2021 - 08:14
Точь в точь такая же проблема. Остановка при печати в том же месте что и у меня. Есть постоянство, в другом месте не останавливается. Отпечатано 100 дисков с остановкой именно как на фото, положение. Но не всегда...недавно отпечатал 8шт. без проблем. На девятом резкий стоп и все...Хаотично, как ему взбредет. Бумагу печатает без проблем.
https://resetters.ru...showtopic=49153
| Сообщение #14 Отправлено 18 января 2021 - 09:34
PW сенсор я протер..Салфетку подкладывал и скрепкой согнутой шатырил. Там же какой-то еще датчик на дне принтера установлен. Какая его задача? Бумагу у меня печатает нормально, за нее ж тоже PW сенсор отвечает..Или там два глаза отдельных на cd и бумагу?...
| Сообщение #15 Отправлено 23 января 2021 - 14:32
есть сенсор под бумагу - он находится в каретке, который при большом проходе принтера рано или поздно нуждается в протирке - это PW, сенсор под CD - указал 9999 красными стрелками
| Сообщение #16 Отправлено 24 января 2021 - 15:03
Значит надо разбирать принтер, не хотелось бы, да и морочно...
| Сообщение #17 Отправлено 25 января 2021 - 17:33
Вопрос. Почему тогда остановка печати в одном и том же месте. В этом постоянство. Но нету постоянства в количестве напечатанных дисков. Может с первого остановиться, а может 10 отпечатать. Какой именно сенсор надо искать? Тот что лоток принимает, тот без проблем. Диск заезжает отлично. Какой отвечает за печать, считывание информации?
| Сообщение #18 Отправлено 26 января 2021 - 09:22
Я понимаю, что проблему хочется искать где удобно, а не где она лежит, но с этим тут вряд ли кто поможет. По всему остальному здесь уже написали.
| Сообщение #19 Отправлено 03 февраля 2021 - 18:23
Проблема может быть во всем...И в двигателе и в материнской плате..И в куче датчиков. А попусту разбирать не зная что и где именно тереть. Может уже была у кого-то такая проблема и знает что делать...А не методом проб, то протереть да это...а вдруг поможет)
| Сообщение #20 Отправлено 04 февраля 2021 - 13:38
Вроде намечаются улучшения. Проделал некоторые работы, надо время для подтверждения результатов..Позже отпишусь, если подтвердится.
Инфо (81)
