Всем доброго времени суток!
Гдето пол года мучалась проблемой: снизу ПГ и каретки налипла шерсть кота, она собирала на себя чернила с губки и соответственно возюкала по бумаге и оставляла следы. Эта проблема всегда откладывалась в долгий ящик, пока точка кипения не была достигнута и я, вооружившись несколькими видосами с ютуба, не полезла снимать ПГ чтоб собрать шерсть.
Всё удалось, шерсть с боков ПГ была очень аккуратно собрана, а ПГ возвращена на место. Принтер не ругался и всё прошло хорошо. Печатал. За исключением одной детали. Когда я сняла ПГ, мне нужно было протереть еще и нижнюю часть каретки. Когда я вернула ПГ на место и запустила печать, шерсть всё еще оставляла следы но теперь с другим узором.
На следующий день я повторила этот подвиг, сняла ПГ, протерла пустую каретку снизу.
Когда всё было собрано обратно, задела это место с губкой на пружине, куда сливается отработка.
Как результат мигающая капля и бумага. Сам принтер сначала писал - ошибка застревания бумаги. Потом каретка стала издавать громкий хруст/треск будто что-то удерживает ее на месте а рыжий ремень пытается прокрутиться но не может.
Прошу, подскажите, что я могу в данном случае предпринять собственными силами?
Прикрепляю два видео
Ошибка: https://youtu.be/TNuc1sxp3OM
Хруст: https://youtu.be/eMIkNrVRo44
П.С. Принтер всё еще на родном памперсе. Когда заполнится или начнет ругаться планировала вывести шланг наружу.
П.П.С. Когда проблема решится, я на километр это шерстяное создание к технике не подпущу.
L1300 блокировка каретки + ошибка капля и бумага
| Сообщение #2 Отправлено 22 января 2021 - 00:02
Снять крышки, аккуратно сдвинуть каретку влево и сделать нормальное фото парковки, на видео ничего не видно. Если не будет сдвигаться, больших усилий не прилагать.
| Сообщение #5 Отправлено 22 января 2021 - 13:48
Lama, механиз блокировки каретки не работает, парковка не дает возможность передвигаться каретке. Нужно как то разблокировать каретку и мыть парковку.
| Сообщение #7 Отправлено 25 января 2021 - 10:15
Всем доброго дня!
Фух. Было не просто, сломала несколько пластиковых ушек в процессе, но сняла таки крышки мешающие подлезть к каретке.
Засняла видео https://youtu.be/xZfcQYxjsVY в конце додумалась включить фонарь, надеюсь хоть немного что-то видно.
Думала может попробовать вынуть ПГ, но каретка в углу, так что я пока не рискнула.
| Сообщение #8 Отправлено 25 января 2021 - 10:43
Lama, ну подвигали, каретка заблокирована, надо шоб сам аппрат пошевелился и прокрутил сакм механизм, и если ві уже сняли переднюю панель, то засняли бі видео как принтер пітается сам разблокироваться.
| Сообщение #9 Отправлено 25 января 2021 - 12:53
Вероятно сломалась пружинка которая отводит блокирующий каретку флажок. У меня сейчас нет разобранного подобного принтера, так бы показал куда смотреть.
Вкратце она находится под двигателем подачи бумаги.
| Сообщение #10 Отправлено 30 января 2021 - 13:28
https://yadi.sk/i/pzfZDXVkhohMRw Я предполагаю двигатель подачи бумаги это "С" на скриншоте?
| Сообщение #12 Отправлено 07 февраля 2021 - 17:40
Всем доброго вечера!
Получилось освободить каретку.
На этом фото парковочное место https://yadi.sk/i/x_PQsk0855Sldw
На этом (том же самом) фото я сделала пометки что удерживало каретку на месте. https://yadi.sk/i/PgXiifju752Lug
зеленым цветом и номером 1 помечен штырек из белого пластика, который попал в петлю на каретке под номером 2 (помечена розовым цветом)
Вобщем да, проблема была в том что прямоугольная петелька на каретке зацепилась за штырь на парковке. Не знаю нормально ли это или не нормально.
Я сняла видео где щупаю разные части этого парковочного угла.
https://yadi.sk/i/xMrs8SGMFs1_Ow
На 25й секунде видео я кажется щупаю этот флажок. По ощущениям пружина цела, ход мягкий.
Так же обнаружила, что перед губкой для приема отработки есть маленький ракель. Должен ли он так быть убран? и выскакивать он получается должен только когда каретка выезжает с парковки чтоб собрать остатки чернил с ПГ?
Благодарю всех за помощь!
| Сообщение #13 Отправлено 08 февраля 2021 - 08:05
Вручную пытались прокрутить узел очистки (справа есть отверстие под + отвертку и стрелочка указывающая направления вращения, вращать можно в любую сторону)? Попробуйте когда каретка выдвинута влево. Нож нормально ходит, капа поднимается и опускается?
| Сообщение #16 Отправлено 27 февраля 2021 - 14:41
Приветствую всех!
Знаю что сильно затянула с починкой( долго простаивает принтер( надеюсь не засохла голова.
Начну с видео:
https://disk.yandex..../bncZyIxwwf7NHg
При прокрутке отверткой ничего заметного глазу не происходит.
Каретка когда заезжает на парковку немного задевает капу, не сильно но с небольшим хрустом.
меня смущает еще ракель, он не должен выскакивать вконце и счищать остатки чернил с головки? Зачем он вообще нужен там?
Начну с видео:
| Сообщение #17 Отправлено 01 марта 2021 - 07:13
Крутите дольше отверткой и можно побыстрее. И в другую сторону тоже. Тоже видео снимите.
| Сообщение #18 Отправлено 31 января 2025 - 13:06
Удалось ли решить проблему? Такая же ерунда с принтером l1800.
Инфо (7)
