Добрый день. Причина ошибки принтер начал долго думать при включении. Была это проблема заменили моторчик все заработало. В этот раз так же начал тормозить решили заменить моторчик, после замены при включении принтера он немного думает потом резко головка уходит в лево на мотор продолжает крутить без остановки. Ставили другой мотор так же.
В чем может быть причина?
Epson l1800
Печатающая головка уходит в лево
| Сообщение #2 Отправлено 04 февраля 2021 - 17:48
Попутали полярность на моторе. Если кроме мотора ничего не трогали. На моторе есть красная метка возле выводов - сюда паяем красный провод.
| Сообщение #3 Отправлено 04 февраля 2021 - 18:50
Мотор менял целиком с проводом.может ли быть проблема в плате?
| Сообщение #4 Отправлено 04 февраля 2021 - 19:07
Скорее в энкодере, или шлейф где то недовоткнули. Я так понимаю, поменять мотор с проводом - податчик бумаги снимали? Внимательно проверяйте все плоские шлейфы. С маленькой платы на податчике бумаги правильно воткнули? Скорее всего как раз этот, и не в то гнездо. Или загнулась фольга на шлейфе.
| Сообщение #6 Отправлено 09 февраля 2021 - 18:01
Спасибо за помощь.
Проблема была в шлейфе который идет от основной платы к маленькой плате.
После замены все заработало!
Инфо (4)
