XP-342 постоянное замятие бумаги и ошибка 000031
не понятный прогон бумаги с последующим Замятие бумаги
| Сообщение #1 Отправлено 09 апреля 2021 - 10:24
парни помогите с XP-342. Берет бумагу прогоняет дальше каретки и стоит через секунду еще раз прогоняет и пишет замятие бумаги! На экране ошибка 000031. Два датчика ко пути каретки протер (один белый второй черный). В чем может быть проблема? До всего этого на принтере была залита голова? предохранитель F1 заменил, сгоревшие шлейфа на контактной площадке и на головке восстановил! Может из за шлейфов так играет с бумагой? Посторонних предметов нет в лотке. Думаю может "глаз " залит на каретке который, но незнаю как до него добраться без разбора. Даже тест дюз не идет
| Сообщение #3 Отправлено 09 апреля 2021 - 11:22
maxutia, у меня была похожая ошибка на XP-225. Вряд-ли эти модели в этом аспекте отличаются. У 225-го по бумаге AFAIR работает один единственный датчик и он находится в лотке подачи бумаги. Это "флажок", который перекрывает оптопару на мат. плате - смотрите там. Там можно как и сам матплату криво поставить, так и флажок может криво быть установлен.
| Сообщение #4 Отправлено 11 апреля 2021 - 08:06
Нашел РЕШЕНИЕ. Спасибо peterq
Оказывается когда собирал все оборатно. Не поставил плату в паз на каркасе из за этого датчик захвата бумаги лег не так как нужно и выдавал ошибку. На плате есть маленькая выемка или что то подобное снизу на левой стороне, а на каркасе есть бугорок куда этой выемкой должна ложится плата(если смотреть со стороны подключения шлейфов). Так вот если плата легла не на этот бугорок то датчик бумаги 100% начинает гнать. Визуально все как будто норм лежит, но стоит присмотреться то сразу заметно. Фото сделать забыл, простите
| Сообщение #5 Отправлено 14 сентября 2021 - 11:00
Решил проБлему!
XP 352 Ребята я вообще весь извелся с этой ошибкой, лист проходит на половину, когда начинает печать застревает и выдает ошибку замятия.
ВСЕ дело в флажке определения прохода бумаги, который идет на мат плату к оптическому датчику. там где проходит бумага он немного стерся примерно 1 мм, срабатывает но иногда так как бумага немного гнется и флажок заново закрывает оптический датчик, причем это незаметно примерно 0.5 мм. закрывает. И это нестабильно иногда печатает, а на плотной бумаге таких проблем нет.
Инфо (21)
