Подскажите что делать не пропечатывается край бумаги при печати без полей остается небольшая полоска примерно 1-2 миллиметра
принтер 1500w не припечатывается край бумаги
| Сообщение #2 Отправлено 14 июня 2021 - 12:53
animator 05, Какая бумага (формат) , настройки принтера какие ?
| Сообщение #3 Отправлено 14 июня 2021 - 13:54
Судя по фото остаётся со всех сторон, а значит значения формата не особо причём, при любом формате бумаги верхний и левый края должны перекрываться.
Из того, что видно - либо реально печать ведётся без "без полей", либо надо юстировать офсеты сверху и слева.
Но в первое верится больше.
| Сообщение #4 Отправлено 14 июня 2021 - 15:08
Верхний край вроде бы перекрывается .
| Сообщение #5 Отправлено 15 июня 2021 - 03:42
Ничего не делать, чище принтер внутри будет. Я нарочно так макеты создаю с полями, а у вас само получается.
| Сообщение #6 Отправлено 15 июня 2021 - 04:54
это происходит когда печатаеш с высоким качеством, при печати просто фото вся фотография про отпечатывается при любом формате бумаге
| Сообщение #7 Отправлено 15 июня 2021 - 08:22
Нет, смотрите внимательнее.
Ну, налицо некорректное поведение устройства, причину однозначно надо найти.
Я тоже без полей печатаю крайне редко из тех же соображений гигиены
| Сообщение #8 Отправлено 16 июня 2021 - 09:40
верхний край перекрываться при печате с полями поля не равномерные
| Сообщение #9 Отправлено 16 июня 2021 - 11:03
animator 05, Вы не ответили на мой вопрос !Какая бумага ( марка , формат) , каковы настройки принтера , из какой программы печатаете ?
| Сообщение #10 Отправлено 17 июня 2021 - 07:45
Бумажка IST 230гр при печате без полей на любом формате появляется полоска.Уже пробовал и фотошоп и Qimage Ultimate и Epson Easy Photo Print на любой программе при печате эта паразитная полоса.Может проскок на один зуб? Мне сказали что в принтер попал пенопласт и пг заблокировалась и мотор пытался её протолкнуть и сильно хрустело что то в принтере.Да забыл сказать настройка печати высокая без полей
| Сообщение #11 Отправлено 17 июня 2021 - 14:19
animator 05, Формат бумаги , настройки принтера ! Из вас исходные данные клещами тащить нужно ?! Так никаких ответов не получите !
| Сообщение #12 Отправлено 18 июня 2021 - 09:03
Я же написал при любом формате бумаги что 10*15 что а4 полоса снизу,при любых настройках принтера.Мне кажется что либо датчик энкодера барахлит либо сам энкодер хотя саму ленту энкодера я почистил.Либо датчик бумаги,кстати кто знает где на принтере 1500w расположен датчик который отвечает за позицию головки,общем который говорит ПГ откуда и докуда печатать
| Сообщение #13 Отправлено 18 июня 2021 - 16:14
animator 05, бывают Эпсоны и без датчиков ширины бумаги (самые простые), на всех остальных PW датчик стоит снизу каретки. При этом само положение начала листа в принтере настраивается программно через Adustment Program. Хоть при каких-то настройках и бумаге печать без полей по переднему краю реально получается?
| Сообщение #14 Отправлено 21 июня 2021 - 13:09
Спасибо peterq победил проблему с помощью этой программы
Инфо (10)
