Друзья. T520 с СНПЧ без перемычек в голове отходил 3 года, стал портить чипы (родные и не родные), т.е. ошибка прошивки, лечиться обновлением.
Обновил на прошивку (APP2CN2020AR) - портить чипы перестал, но выдает "ошибка принтера или сбой системы печати".
Перемычки в голову поставил (скоба на пружинки перед контактами) - блокировать чипы при перестановке стал реже. Родных картриджей не осталось, не родные чипы подходят.
После Hard reset и замены чипов на картриджах СНПЧ хочет "выровнять печатающие головки". Это приводит к "ошибка принтера или сбой системы печати".
Непонятным образом (комбинация сбросов и отключений питания) удалось отложить задание "выравнивание печатающих головок" (с регулярным предложением "выровнять головки"), что позволило дойти до пользовательского меню и печатать (без ошибок и в хорошем качестве).
После выключения электричества на выходных, не удается отложить выравнивание головок, а если ровнять - будет ошибка.
Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
ps Если в наборе чипов один неисправен, то выравнивать головки не хочет и загружает пользовательское меню, печатать естественно не дает из за ошибки картриджа, а вставка работающего чипа - хочет равнять головки.
ps2 Краску из СНПЧ при старте с новыми чипами забирает (ушло каждого цвета миллилитров по 10-20), т.е. в голове краска есть. Протечек нет. Раньше иногда были кляксы, лечилось изменением высоты емкостей с краской.
T520 - ошибка при "выровнять печатающие головки"
General Ink Supply failure, Ink Sensor detected unexpected 001
| Сообщение #2 Отправлено 17 июня 2021 - 16:36
В журнале следующие 2 ошибки:
26:10 General Ink Supply failure.
Corrective action: Retry, restart, replace cartridges
26:10 Ink Sensor detected unexpected 001
Corrective action: Retry, restart, replace cartridges or carriage board;
| Сообщение #3 Отправлено 22 июня 2021 - 12:49
1.Нашел! Нужно отложить выравнивание печатающей головки.
После хард ресет, соглашаемся со всем как обычно, а когда появиться сообщение 0% выравнивания печатающей головки и звуки из док станции - выдернуть шнур питания. При следующей загрузке выравнивание печатающей головки можно отложить на потом и получить доступ к пользовательскому меню без ошибок.
2.Пленка на продувке с одного конца отстала, залепил скотчем, между верхним и нижним отсеками с пленками вставил пластиковую полочку в притык.
Ответить
Инфо (3)
