L1800 ошибка 0x03 CR PID и 0x01 CR PID
| Сообщение #1
Отправлено 01 ноября 2021 - 14:26
Аlексей
Случилось ,что на принтере раздался звук проскальзывавших шестерён ,за тем вылезли ошибки. Что делать?
Подозреваю ,что в аппарате перескочили зубья и перестала убираться резиновая деталь в красном прямоугольнике. Как её убрать?
| Сообщение #2
Отправлено 01 ноября 2021 - 16:16
Anbel
На помпе стоит отдельно движок, снять правую крышку и попробовать прокрутить, скорее всего закалинило.
| Сообщение #3
Отправлено 01 ноября 2021 - 17:43
Аlексей
Anbel сказал:
Надо вынимать принтер из корпуса,с низу с правой стороны ,шестерни которые поворачивают эту резиновую деталь , или за двигатель .Провернул на 90°, что бы резинка ушла вниз,несколько раз пробовал включать и выключать,резинка не поднималась,собрал-поднялась(.Я не помню ,может эта резиновая штука так и должна торчать ,над капой?
Как она хоть называется ,эта штуковина?
| Сообщение #4
Отправлено 02 ноября 2021 - 11:20
Аlексей
Сам спросил-сам отвечу.
Аппарат налажен, виною всему оказалась крохотная металлическая звёздочка от игрушки, которую закинула в принтер, моя дочь ,з года. По этому раздавался звук проскальзывающих шестерён.
Принтер пришлось разбирать 2 раза, его нужно вынуть из корпуса, и справа будет этот механизм который поворачивает ракель. Приводит его в движение ,моторчик который крутит помпу. Держится весь механизм на 4-х винтиках, вытаскивается строго в низ.
Метки на самих зубьях.
Всем спецам спасибо.
| Сообщение #5
Отправлено 02 ноября 2021 - 16:00
Anbel
Аlексей, молодец, но зачем его вынимать, там и так есть доступ для разблокировки каретки.
| Сообщение #6
Отправлено 03 ноября 2021 - 03:43
Аlексей
Anbel сказал:
Что бы добраться до шестерён ,посмотреть меики.Были подозрения ,что перескочили шестерёнки.
| Сообщение #7
Отправлено 10 апреля 2022 - 17:10
Аlексей
Всем привет! Опять начали трещать шестерни.Подозреваю ,что проблема началась,из-за того что из бумагоподатчика выдернули бумагу,хотя если меня память не подводит,там моторчик отдельный на подачу бумаги.Что делать,что менять?
