Epson L7160 ошибка типа замятие бумаги Не пойму то ли что-то сломалось, то ли что-то заклинило.
| Сообщение #1 Отправлено 24 ноября 2021 - 19:24
Здравствуйте. Может подскажете. Притер Epson L7160. Возраст 1,5 года. Отпечатано около 1500 страниц на оригиналах. Сейчас так же залиты оригиналы. Сегодня отправил одну страницу на печать. В нём что-то затарахтело и выдал ошибку замятие бумаги. По факту бумага не заминалась. В принтере бумаги и кусков нет и насколько помню никогда бумага и не застревала даже. При выключении/включении, тут же снова появляется ошибка про замятие. Головка находится на парковке, вал начинает крутиться, головка пытается сдвинуться, но такое чувство, что ей что-то мешает. Дёргается на 2-3 мм. и всё. Руками головку тоже сдвинуть невозможно. Шевелится на те же 2-3 мм. Пробовал снять панели, чтобы посмотреть, может что-то попало или сломалось. Крутил валы, но головку разблокировать и сдвинуть так и не смог. Может есть идеи, что это может быть и что с этим можно сделать? Сильно пока не разбирал, т.к. толком нигде инструкции по разборке не нашёл.
| Сообщение #2 Отправлено 24 ноября 2021 - 19:46
Парковка виновата. Нуно вручную разблокировать. Отодвинуть каретку, и включить.
| Сообщение #3 Отправлено 25 ноября 2021 - 03:39
Я же уже писал, что валы крутил, чтобы снять с парковки и разблокировать каретку. Так ведь обычно это делают? Не получилось. Может это как-то по другому делается. Как конкретно её разблокировать в этой модели?
| Сообщение #5 Отправлено 26 ноября 2021 - 05:57
Я так и делал. Не разблокируется. Крутить пробовал в разные стороны. Может можно что-то в районе самой головки нажать, чтобы разблокировать?
| Сообщение #6 Отправлено 26 ноября 2021 - 12:02
Солнечный пёс, крутить долго нужно и при этом наблюдать как приподымается и опускается каретка
| Сообщение #7 Отправлено 10 декабря 2021 - 08:45
Долго это сколько? Час, два? Думаю 10-15 оборотов вала должно хватить, чтобы исправно работающий механизм парковки, ПГ разблокировал. Но этого не происходит. Об этом я и написал в самом первом сообщении. Поэтому у меня было подозрение что присутствует некая физическая поломка.
С момента моего сообщения прошло уже пару недель. И на данный момент результат такой. В последних числах ноября, МФУ я немного аккуратно подразобрал (в основном снял декоративные панели). Надеялся, что сбоку справа откроется доступ к узлу парковки. Но там блоки с трубками. Открутил несколько видимых винтов, которыми эти блоки прикручены к основанию, но снять их так не смог. ХЗ, может там ещё какие-то скрытые винты или защёлки. Но насиловать их не стал. Решил зайти с другой стороны.
Открутил металлическую направляющую по которой ездит ПГ. Благодаря этому появился небольшой люфт, ПГ удалось поднять вверх и вывести из зацепления с парковочным стопором. После этого ПГ без проблем сдвинул влево. На фото красным обвёл парковочный стопор, зелёным датчик парковки, на который нажимает ПГ при заезде на парковку.
Для проверки механики нажимаю датчик, кручу вал и капа поднялась со своего места весьма странным образом
Посветил через щели фонариком под капу и увидел некий неестественно лежащий кусок пластика, которого там по логике быть не должно. Аккуратно вытащил его тонким пинцетом. Оказалось это сломанная деталь.
Инфо (19)
