Прошу помощи, как разблокировать капу, как привести в действие насос.
Принтер разобрал, даже голову снял. Но черный так забузовался что не тпру, ни но.
Кто это делал - подскажите. Буду благодарен любой информации.
Издох CANON 7240 Прошу помощи
| Сообщение #1 Отправлено 25 ноября 2021 - 12:40
| Сообщение #2 Отправлено 25 ноября 2021 - 13:39
CANON 7240 - секс.
Там такая поворачивающаяся планка с шестерней. В разных положениях эта планка вводит в зацепление эту шестерню с разными узлами. Сходу не вспомню, в каком, но в одном из них подключает помпу на прокачку, причем, если крутить привод этой шестерни в одну сторону - прокачивает черный, если в другую - цветной канал. На всех экземплярах, что мне приносили, черный, силами помпы прокачать не удавалось. Снимал трубки и выдавливал из них пластилин. Из самой помпы пластилин выдавится вращением самой помпы руками.
| Сообщение #3 Отправлено 25 ноября 2021 - 15:48
9999, спасибо за соучастие. Может вот эта фотография натолкнёт на путь истины:
Я как бы не совсем новичок. HP и Epson накурочил не мало. Но здесь "это позор какой-то".
Эта белая шестеренка полностью неподвижна. При подаче питания сразу загорается красная лампочка, даже если я ещё и кнопку питание не трогал. И ни малейшего звука, типа перегрузки какого то движка... Ну ??? капец
| Сообщение #4 Отправлено 25 ноября 2021 - 17:11
А не, ваш попроще устроен, я перепутал вот с этими аппаратами - http://electro-shema...non-mg5140.html
У него есть возможность считать ошибку? Просто разобрать канал черного и почистить - ни как, или во что упираетесь?
| Сообщение #5 Отправлено 25 ноября 2021 - 18:02
9999, пока я до электроники не добрался. Проблема в том что якобы при всей его простоте, я не знаю как мне добраться до помпы. Завтра, когда будет больше света, попробую демонтировать всё что можно.
Сейчас у меня капы приподняты в положение "СТОП". И никакими заклинаниями не могу их вывести в положение "РАБОТА". Может где встречали кинематику? Если нет, то буду дальше колбасить...
| Сообщение #6 Отправлено 25 ноября 2021 - 18:04
У меня подобное в разборке где-то валялось, завтра гляну.
| Сообщение #7 Отправлено 25 ноября 2021 - 18:08
9999, ОК. Спасибо.
| Сообщение #8 Отправлено 25 ноября 2021 - 18:22
Пока завтра не наступило - это не похожее по устройству? https://chernilnet.l....com/32829.html
| Сообщение #9 Отправлено 25 ноября 2021 - 18:36
9999, и да, и нет. Фотографий не вижу что бы точно сравнить. Мысли хорошие...и по всей видимости - правильные.
| Сообщение #10 Отправлено 26 ноября 2021 - 12:02
Вроде добрался до капы
Снял верхнюю направляющую, снял энкодерную ленточку...сдвинул каретку влево
https://youtu.be/7ADnxXKQpqk
Этот белый зуб блокирует сдвиг каретки. Но кто его должен утопить? Вопрос открытый
А ещё добрался до толстой трубы. Она чистенькая.
| Сообщение #11 Отправлено 26 ноября 2021 - 12:05
Slava2, проще снять планку с кареткой.
за пол часа можно управиться
| Сообщение #12 Отправлено 26 ноября 2021 - 12:10
Anbel, о какой планке разговор? Верхнюю планку снял и каретку сдвинул. Кто должен убирать капу? Капа в верхнем положении.
| Сообщение #13 Отправлено 10 ноября 2022 - 08:49
Парни всем добрый день.
Не стал плодить темы. Вообщем в принтерах не первый день.
Имеем IP 7240 (уже второй ) печатаю дома фотки в больших обьемах.
Сдохла головка. Решил пойти по наименьшему пути. Заказал с али головку (2300р) пришла - установил - печатает желтный и черный. Сколько бы я не делал чисток, стоял под чернилами (мб воздух).
Открыл спор, предоставил доказательства- продавец дяд Лио отправил вторую головку. Думаю ну 5% из 100 бывает брак, не повезло бывает. Хотя по рейтингу продавец топ.
Пришла вторая головка - первый тест печатати - Все цвета - но с пробелами (фото). думаю ну сейчас вторая читстка и буду рад. Фик . Вторая чистка - опять два цвета черный и желтый (фото).
Вот думаю в принтере может уже дело а не в головке ? может кто опытно скажет в чем дело, в мусорку его или брать третью головку. Имеем одну родную головку (мертвая ) и две с али.
| Сообщение #14 Отправлено 10 ноября 2022 - 12:59
на алишке продают бу головы. так шо делайте выводы сами.
| Сообщение #15 Отправлено 10 ноября 2022 - 13:22
Мб подобная проблема была у кого, и может это не из за печатающей головки....
| Сообщение #16 Отправлено 10 ноября 2022 - 15:41
djony, проверить можно если подкинуть абсолютно новую голову, на новых оригинальных картриджах.
| Сообщение #17 Отправлено 10 ноября 2022 - 16:21
Anbel, Эх, где же взять ее ) оригинальную такую, в упаковочке )))
| Сообщение #18 Отправлено 11 ноября 2022 - 09:29
djony, только у официалов, я так думаю, мне как официалу по кенону проще заказать.
Инфо (6 527)
