Доброго времени суток.
Приобрёл в начале апреля принтер Epson L805, планировалось использовать его для распечатки игровых компонентов настольных игр. При первой попытке распечатать что-нибудь на двух сторонах бумаги выявило смещение печати друг относительно друга (сверху всё ровно, к низу расхождение под углом около 1 градуса).
Изучал на специализированном форуме по PnP в соответствующей теме похожие проблемы и варианты их решения. Лично мне помог вариант с придерживанием детали (см.фото), в последствии поставил резиновое колечко в распорку где красная стрелка. Была идеально ровная печать. Оставил так принтер и вернулся к нему только через неделю.
В последствии, когда начал печатать игровые компоненты, то обнаружилось, что проблема вернулась, только устранить её больше не представляется возможным никаким образом, ни придерживанием, ни иным шаманством (в т.ч. калибровкой ПГ). Вынул резиновое кольцо за бесполезностью. Смещение при печати каждый раз разное, невозможно просто взять и скорректировать макет под статичное смещение.
Грешу на ролики подачи бумаги, в прочем, опыта в работе с принтерами (в техническом плане) у меня довольно мало, поэтому чёрт его знает что там на самом деле. Встречал на данном форуме некоторое количество тем, относительно кривой печати на бумаге у принтеров L800 и L805, однако они были у людей спустя тысячи напечатанных листов (на моём около 100 всего) и в последствии, тем не менее, никто не решил проблему (либо оставались и вовсе без каких либо ответов).
Может быть существует какая-либо возможность каким-то образом модифицировать систему подачи бумаги на принтере, чтобы бумага подавалась прям ровно-ровно? Как имел возможность наблюдать (в особенности в теме PnP) проблема со смещением на принтерах довольно распространённая и хорошо, если смещение всегда одинаковое. У L805 всего один ролик захвата бумаги (с левой стороны, если смотреть сзади), при начале печати видно, что лист перекашивается и на выходе видно как он идёт не ровно относительно лотка. Видел тему, где человеку помогло отключение тормозного ролика, печатать при этом можно только по одному листу, но мне хотя бы так, пока не найдётся решение лучше.
В общем и целом, что можно сделать? Жду любых советов и рекомендаций, заранее спасибо за ответы!
ps
Печатал пока только на 80г/м2 бумаге.
Epson L805 Смещение печати на листе
| Сообщение #2 Отправлено 16 мая 2022 - 18:14
Разобрал блок подачи бумаги, хотел вынуть тормозной ролик, но увидел, что тот люфтит, подумал и решил устранить все возможные люфты у ролика. Собрал всё обратно, но проблема со смещением никуда не делась. Другое интересное наблюдение, если печатать на одной и той же стороне бумаги поверх один и тот же рисунок, то он ни капли не сдвигается, идеально ложится поверх. Причём не важно сколько и где печатал, если в последствии вернуться и напечатать ещё раз поверх, то также идеально ложится. Тем не менее, когда печатаешь с двух сторон листа, то на просвет видно не состыковку (даже если развернуть лист на 180). У меня есть подозрение, что некая деталь, которая отвечает за определение начала листа, на каждый лист видит начало в разных местах, отсюда и не состыковка.
Инфо (3)
