Доброго времени суток уважаемые дамы и господа! Столкнулся с проблемой в работе принтера Epson L3100, а именно - при печати гремит каретка печатающей головки (см.вложение).
Снятие п/г, её прочистка и смазка направляющей, к сожалению никакого результата не принесла. Правильно ли я понимаю, что это приговор для каретки и её необходимо менять на новую?
Может кто сталкивался именно с этой проблемой?
P.S. При разборке ожидал увидеть некие ролики на которые что-то налипло. Но к моему удивлению, в направляющей п/г никаких роликов нет, как я понял, всё на скольжение. От руки этот звук выявить не удалось - всё плавно и без рывков или лишнего шума.
https://disk.uztelec...MSEkWX/download
Гремит каретка п/г L3100 Гремит каретки при движении по своей направляющей.
| Сообщение #3 Отправлено 26 мая 2022 - 08:10
Видео: https://youtu.be/wKPQ137vX-w
Согласен, что моя невнимательно имеет место быть, а иначе проблема скорее всего была бы решена.
Тоже подумал о нижней части, но наблюдал за движением каретки на "просвет", при снятых боковых стенках. Не подтвердилось, т.к. каретка над ней примерно в 3-4 мм. Следов потёртостей, стружки пластика нет нигде. Так и не нашёл, где цепляет, к тому же, звук постоянный, т.е. проявляется на всей ширине направляющей. Как будто в каретке на ролик что-то налипло, но никаких роликов там нет, всё на скольжение "пластик каретки - металл направляющей".
Как ранее говорил, при продвижении каретки вручную - никаких звуков, заеданий и прочего нет, причём неважно, за саму каретку тянуть, ли за ремень.
плохо проверял, такое впечатление, что каретка или сама голова трет об пластиковый коврик снизу.
| Сообщение #4 Отправлено 26 мая 2022 - 12:06
Azaka, открути два винта спереди, подіми блок сканера, и понаблюдай где каретка за что то цепляет.
а может это не каретка, короче хоть с какой стороны идет звук.
| Сообщение #5 Отправлено 27 мая 2022 - 05:48
Благодарю за совет, но я пошёл дальше, как говорил выше, я полностью снимал каретку с рельсов, к сожалению никаких следов не нашёл. К сожалению, вероятное всего дело в самой каретке, вернее направляющих, которые как-то неравномерно износились и дают этот звук.
Звук присутствует на протяжении всего хода каретки, т.е. если бы он цеплял в одном месте, то думается звук был бы одиночным, а тут она как на "кривых роликах" катается.
Нет, звук исходит именно от самой каретки, причём как говорил ранее начинается с самого начала движения, прям с капы и до крайнего положения.
Кто разбирал данную модель, подскажите пожалуйста, в каретке ведь нет никаких роликов?! Или они у меня совсем посыпались, что следа не оставили ...
| Сообщение #6 Отправлено 27 мая 2022 - 08:36
я их постоянно разбираю. Я официал по эпсонам. Постучись ко мне по скайпу хочу по видео сам послушать.
| Сообщение #7 Отправлено 13 января 2023 - 15:56
Anbel, спасибо! Прошу извинить, обстоятельства вынудили отложить этот принтер.
Сейчас решил "достать с полки" и попробовать всё же разобраться.
По ссылке четыре видофайла: 1) Обычный режим печати; 2) Режим печати в максимальном качестве; 3) Возврат каретки на парковку при включении (после ручного сдвига ПГ); 4) Перемещение каретки вручную.
В п.3 видно, что каретка идёт рывками на всём протяжении, когда же ещё перемещаешь вручную (см.п.4) никаких заеданий. Что примечательно, это на всех режимах, при любой скорости.
Видеофайлы тут: https://1drv.ms/f/s!...QGBqVHb5arwbgEy
| Сообщение #8 Отправлено 14 января 2023 - 18:53
Для удобства, опубликовал видео также на Youtube (плэйлист)
Инфо (5)
