Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, в какую сторону копать? Epson L350 8 месяцев не печатали, когда запустил печать не печатает, все высохло. Решил промывать ПГ. После первой промывки начало печатать, но желтый и черный полосили. Сделал вторую промывку, желтый норм, черный чередующаяся полоса через 10 мм. Решил еще раз промыть. Пару дней постояла в промывке, потом поставил. Вывалилось предупреждение, что памперс полный. Скачал прогу, показало что 3546 из 3600. Сбросил памперс, все норм. Далее после промывки пробую делать прочистку. Выбивает ошибку, что типа бумага замята и мигают оба светодиода. Пару раз попробовал, одно и тоже. Типа выключите и поправьте бумагу. Нашел в инете, что может быть из-за энкодерной ленты. Протер ее. Далее запускаю прочистку, ошибку не выбило, где-то половину прочистки прошло и принтер потух. Светодиод питания не загорается, никакой реакции. Пишут, что могут выйти из строя, два штуки, стоит ли с ними заморачиваться? ПГ не заливал, контакты сухие были. Могли выйти из строя транзисторы при прочистке? Прочистку дела много раз, до промывки. Может раз 10. Да и между промывками при установке ПГ на место тоже приходилось делать прочистку.
ЗЫ: Есть ли смысл заморочиться с заменой транзисторов и драйвера? Есть шанс, что ПГ живая? Тут на форуме вроде попадалось, что на L355 меняли транзисторы и драйвер и все завелось
Epson L350 не включается
| Сообщение #2 Отправлено 05 января 2023 - 15:51
melandr, без разбора не определишь что вышлдо со строя.
| Сообщение #3 Отправлено 05 января 2023 - 19:05
То есть может просто предохранитель перегореть? Или если вообще не подает признаков жизни, то транзисторы тоже вылетели?
| Сообщение #4 Отправлено 06 января 2023 - 13:42
melandr, по всем признакам что вы описали, возможно жидскость попала на шлейф печатающей головки, если это так то нужно менять саму голову, шлейф, мать.
| Сообщение #5 Отправлено 08 января 2023 - 10:59
А как-то можно проверить работоспособность ПГ без замены транзисторов, прозвонить какие-то контакты?
Инфо (8)
