L4160 - после выключения или после того как принтер встанет в режим ож
| Сообщение #1 Отправлено 11 февраля 2023 - 12:04
Добрый день. Имеется мфу l4160, проблема в том что после выключения или после того как принтер встанет в режим ожидания, начинает полосить. Если включить, прокачать чернила, то печатает нормально хоть через пять минут хоть через 2часа(опционально ставил время ожидания 4ч). Очень прошу помощи.В чем может быть проблема?
| Сообщение #4 Отправлено 13 февраля 2023 - 05:00
Посмотрите в сторону помпы, конкретно на пазы, в которых катается ролик, сжимающий шланг. Возможно там выработка, и данный ролик из-за этого клинит в одном месте, что приводит к работе помпы в обратную сторону.
| Сообщение #5 Отправлено 13 февраля 2023 - 07:46
помпа работает нормально, в выведенуню бутылочку вместо памперса отработанные чернила поступают. помпу промывал. если б что то с ней было, то думаю не было бы связано с выключением или ожиданием. проблема возникает только в этих случаях
| Сообщение #6 Отправлено 13 февраля 2023 - 09:27
чернила юзайте нормальные и будет вам счастье
(даже не написали какие у вас)
| Сообщение #7 Отправлено 13 февраля 2023 - 09:34
чернила ориджинал эпсон, пг менял - безрезультатно
| Сообщение #8 Отправлено 13 февраля 2023 - 09:40
Помпа, в случае выработки, тоже качает чернила, но так же может и в обратную сторону дать давление.
| Сообщение #9 Отправлено 13 февраля 2023 - 09:43
| Сообщение #10 Отправлено 13 февраля 2023 - 09:54
это как?
Когда аппарат работает на прокачку чернил, ролик внутри помпы упирается в один край пазов, по которым бегает. В таком положении он зажимает трубки и создает давление. В случае выработки ролик в том краю может засесть и не выскакивать при обратном ходе, при котором он должен был бы упереться в другой край пазов, в котором ролик трубки не зажимает.
| Сообщение #11 Отправлено 13 февраля 2023 - 09:59
но почему тогда происходит только когда выключишь или принтер встанет в режим ожидания? вроде с помпой как то не вяжется
ну и наверно тогда бы был воздух в шлейфах, а его нет. грешу на транзисторы или форматтер
| Сообщение #12 Отправлено 13 февраля 2023 - 10:11
Исхожу из своего опыта. Была похожая проблема с L3150, так же при простое или включении выпадала часть дюз, процедура прочистки дюзы восстанавливала. Дело оказалось в выработке на одном краю пазов. Помпа по конструкции не сильно отличается от L4160. Вот и предлагаю проверить. Благо вытаскивается помпа на подобных аппаратах легко.
| Сообщение #13 Отправлено 13 февраля 2023 - 10:14
Для наглядности загрузил видео на ютуб
Azelus, а на каком пробеге такое случилось?
| Сообщение #14 Отправлено 13 февраля 2023 - 10:42
Примерно 20 тысяч, и там было много ручных прочисток сделано (около 200).
| Сообщение #15 Отправлено 13 февраля 2023 - 10:47
что-то как то рано помпа накрылась... на стареньком л222 пробег 300т страниц и норм
кстати на работе есть тоже 4160 с пробегом за 200т страниц и такого не наблюдается, видимо все индивидуально
| Сообщение #17 Отправлено 13 февраля 2023 - 10:53
так... а если помпа то как ее Вы ремонтировали? новую заказывали?
то что Вы скинули очень похоже на мой случай
| Сообщение #18 Отправлено 13 февраля 2023 - 10:58
Заменил (была под рукой с другого аппарата, а так только на али находил). Насчет починки не знаю, можно попробовать пластик напаять в место выработки, или эпоксидкой нарастить.
| Сообщение #19 Отправлено 13 февраля 2023 - 16:02
посмотрел пазы в нормальном состоянии
| Сообщение #20 Отправлено 13 февраля 2023 - 17:26
P.S. подправил пазы концелярским ножом, вроде заработало
Инфо (13)
