P50 - частичное двоение изображения
| Сообщение #1 Отправлено 28 февраля 2023 - 10:34
Здравствуйте, столкнулся в процессе работы с принтером с проблемой периодического двоения(расслоения) изображения на печати на листах а4. Расслоение на листе идет частично по горизонтали, раздвоится фрагмент листа и дальше нормально и потом несколько листов может быть все в порядке. при таких расслоениях замечал что каретка идем по звуку более сложно( шумно), принтер смазан специальной купленной смазкой для принтеров(куплено на авито).Прилагаю фото дюз и фото проблемных участков.
| Сообщение #4 Отправлено 01 марта 2023 - 17:46
| Сообщение #5 Отправлено 02 марта 2023 - 07:12
я новичок на форуме и в таких делах, извиняюсь не подумал - перегревался мотор каретки после нескольких листов его клинело
Решило проблему замена мотора
Anbel, энкодер по определению не мог быть, там бы было постоянное двоение, а у меня двоилось в рандомных местах и не на всех листах.
Насчет клина каретки были подозрения, но при выключенном принтере ходила она вполне нормально, подумал что там какой нибудь мусор застрял и его тоже не было, интуитивно было принято решение менять мотор и все помогло.
| Сообщение #6 Отправлено 02 марта 2023 - 10:08
kot1234,
почему нет, замазанній єнкодер дает двоение, и еще как, и в определенных местах
Помимо замены мотора СР, нуно смазку поменять на шафте, и в самой каретке внутри в районе втулок каретки. Вы устранили только часть проблемы. По смазке, использовать нуно тока оригинальную.
| Сообщение #7 Отправлено 02 марта 2023 - 11:22
Anbel, 'энкодерная лента отвечает за всю координату по горизонтали и если она гдето похерена двоение либо полоски будут идти по всей длине,а если полоски или двоение по вертикали то проблемы с энкодером колесом( не знаю как называется) слева в принтере.
Да смазку надо оригинал покупать это да, автовская хоть и хороша но быстро стирается, а заводские смазки годами могут висеть
Смазку я меняю каждые пол года
| Сообщение #8 Отправлено 02 марта 2023 - 11:46
подскажу это называется PF энкодер, его крутит PF мотор.
Инфо (4)
