Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Принтеру l805 1.5 года ~ 16000 листов , печатает каждый день то фото, то цветные картинки на обычной бумаге.
Чернила ИнкМейт постоянно.
В течении месяца начались проблемы с черным цветом, помогала обычная прочистка головки через драйвер.
Переломным моментом стал процесс печати картинок, принтер печатал один лист нормально, а следующий заторможенно - раза в 3 медленее и через несколько листов черный цвет совсем пропал.
Сначала проверил демпфер над головой, был небольшой пузырек, откачал - не помогло.
Снял Печатающую головку, продавливал шприцем с дисцилированной водой, отмачивал ночь в воде, снимал-ставил 2 раза.
После установки сделал тест дюз - 95% черных дюз работают.
После этого включил печать фото - высокое - глянец - медленная печать - может печатать сплошной черный.
Как только переключить режим на Высокое качество документ - то черный цвет пропадает практически полностью, тест дюз показывает только 30% рабочих.
Что я делал - промывал демпфер водой и прокачивал краску шприцем - не помогло.
Снимал демпфер с другого принтер и ставил - не помогло.
Поднял доноры на 6 см и открывал крышку донора - не помогло.
Откачал старую краску.
Сегодня заправили новыми чернилами(другая партия ИнкМейт) - не помогло.
При прочистке ПГ , я продувал воду воздухом из шприца и ставил ее пустую, может ли это повлиять?
На доноре мембрана похоже грязная, может ли она влиять , если я пробовал печатать и промывать с открытой крышкой донора?
Трубка везде вроде целая, трубку саму не промывал как и донор просто продул её шприцем и из донора откачал лишнее.
Спасибо :)
Пропадает черный цвет l805
| Сообщение #2 Отправлено 29 марта 2023 - 12:35
Swellkom, пробки на танках нуно открыть, сделать прочистку и проверить печать.
| Сообщение #3 Отправлено 29 марта 2023 - 14:24
Anbel, вчера пробовали с открытым черным танком сделать прочистку и так же запустить печать.
Ситуация повторилась, при режиме печати Документ-высокое качество , черный цвет работает только на 5-10%. Пробовали пару чисток, печатали листов 15, ничего не улучшается (.
Тем временем другой принтер l805 с аналогичной проблемой, был заправлен новой партией чернил, простоял ночь с открытым танком и черный цвет начал печатать на отлично.
Сейчас в свой проблемный принтер на работе в демпфер пустил воздух около 60/40, открыл пробку на черном танке, и поставили его в угол. Будем наблюдать.
Следующая мысль это прочистить черный донор, но не думаю, что в этом проблема.
Проще или голову переставить на рабочий принтер или демпфер рабочего цвета на черный поставить и проверить шлейф.
Наблюдаем, благо принтер запасной есть)
| Сообщение #4 Отправлено 29 марта 2023 - 16:06
Swellkom,када демпферы заполняли шприцем, поршень не возвращался обратно?
| Сообщение #5 Отправлено 29 марта 2023 - 18:29
Anbel, Вроде все происходило как обычно, вдавил шприц - откачал, ничего не текло.
На старых красках пробовал поставить демпфер LC другого принтера - не помогло. На свежей краске ещё не пробовал - выходной.
На демпфере при промывке сеточку фильтра сместило, но кажется это никак не должно влиять.
| Сообщение #6 Отправлено 30 марта 2023 - 16:30
| Сообщение #7 Отправлено 30 марта 2023 - 16:53
Anbel, понял вас, нет поршень шприца не возвращался обратно.
Сегодня прочистил танк черного цвета и трубку, воздушный отсек танка был хорошо заполнен чернилами.
После установки всего чистого и стандартной прочистки, черный цвет начал понемногу возвращаться, на данный момент вернулось 75% в режиме Документ - Высокое, в режиме фотопечать высокое - все хорошо.
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #8 Отправлено 30 марта 2023 - 19:34
Спустя пару часов снова пропал черный цвет, демпфер заполнен на 60% , чернила полные, бак промытый - воздушный отсек чистый, провод чернильный пропускал 4 шприца воды, выдувал ртом, нигде никакой не растворимой грязи, комков , осадка не наблюдалось.
Открыл каретку, демпфер черный 60% заполнен как и был, обнаружил что голубой полностью пустой, тем не менее голубой печатает , а черный продолжает устраивать спектакль. Ужасно.
| Сообщение #9 Отправлено 31 марта 2023 - 20:02
Сегодня принтер уверенно запечатал, подведу итог, что нужно было сделать.
1. Проверить чистоту воздушного отсека в ёмкостях чернил.
2. Удалить воздух из демпферов печатающей головки в соотношении ~70 чернил /30 воздуха, в рабочем положении ёмкостей чернил с закрытыми крышками.
3. Вывести слив принтера на одной плоскости с ним.
4. Дать время ему отстояться - отдохнуть ночь.
Инфо (6)
