Форум по СНПЧ: Рекомендации по зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #1 Отправлено 02 апреля 2023 - 12:55   Slon3
Заряжайте в хорошо проветриваемом помещении. Газообразный водород, образующийся при зарядке, взрывоопасен.
Выберите подходящую программу зарядки для наливных, гелевых и AGM аккумуляторов. Проверьте спецификации производителя по рекомендуемым пороговым значениям напряжения.
Подзаряжайте свинцово-кислотные батареи после каждого использования, чтобы предотвратить сульфатацию. Не храните при низком заряде.
Пластины залитых аккумуляторов всегда должны быть полностью погружены в электролит. В случае низкого уровня - долейте в аккумулятор дистиллированную или деионизированную воду, чтобы покрыть пластины. Никогда не добавляйте электролит.
Заполните уровень воды до указанного уровня после зарядки. Переполнение при низком уровне заряда аккумулятора может привести к разливу кислоты во время зарядки.
Образование пузырьков газа в залитом свинцово-кислотном растворе свидетельствует о том, что аккумулятор полностью заряжен. (Водород появляется на отрицательной пластине, а кислород на положительной).
Уменьшите напряжение подзаряда, если температура окружающей среды выше 29°C.
Не допускайте замерзания свинцовой кислоты. Разряженная батарея замерзает раньше, чем полностью заряженная. Никогда не заряжайте замерзший аккумулятор.
Избегайте зарядки при температуре выше 49°C.
|    Сообщение #2 Отправлено 19 апреля 2023 - 09:22   Slon3
Дебаты о быстрой зарядке
Производители рекомендуют скорость заряда 0,3C, но свинцово-кислотные могут заряжаться с более высокой скоростью до 80% состояния заряда (SoC) без истощения кислорода и воды. Кислород вырабатывается только при перезарядке аккумулятора. 3-ступенчатое зарядное устройство CCCV предотвращает это, ограничивая зарядное напряжение до 2,40 В на элемент (14,40 В для 6 элементов) и затем снижая до плавающего заряда около 2,30 В на элемент (13,8 В для 6 элементов) при полной зарядке. . Это напряжения ниже стадии выделения газа.
Тесты показывают, что здоровую свинцово-кислотную батарею можно заряжать при температуре до 1,5 °C, если ток снижается до полного заряда, когда батарея достигает примерно 2,3 В на элемент (14,0 В с 6 элементами). Прием заряда самый высокий, когда SoC низкий, и снижается по мере заполнения аккумулятора. Состояние аккумулятора и температура также играют важную роль при быстрой зарядке. Убедитесь, что аккумулятор не «кипит» и не нагревается во время зарядки. Следите за аккумулятором при зарядке выше рекомендуемого производителем скорости.
4 человек читают эту тему
