Всем добра! Есть у меня принтер Epson P50. Думаю, надо бы его обслужить. Уже устал по форуму искать информацию. Может кто-нибудь подскажет, как и что надо обслуживать в принтере.
Надо ли вал каретки чистить и заново смазывать, и чем смазать (лет 6 назад силиконовой смазкой смазал, с тех пор ничего не делал). Ну и шестерни, надо ли их смазывать, или лучше совсем не трогать? Может есть где-то список необходимых процедур, чтобы принтер работал максимально долго. Т.к. на других сайтах статьи совсем ни о чем.
Как и чем, и как часто обслуживать струйны принтер Как ухаживать за принтером, чтобы он прослужил дольше.
| Сообщение #3 Отправлено 01 июня 2023 - 07:21
заур, Какой смысл в вашем сообщении? На машине вы так же ездите? Пока едет - ничего не делаете? Конечно, можно так пользоваться принтером, но думаю вы не будете спорить, что при периодическом обслуживании принтер будет служить дольше.
| Сообщение #4 Отправлено 01 июня 2023 - 07:45
S1napS, для начала скачать сервисную документацию на ваше устройство, ознакомиться, там есть раздел обслуживания, и производитель сам рекомендует где, как и чем смазывать. Есть устройства , где за 15 тыщ , каретка прошла 8 лямов, есть при том же пробеге 1 лям проходов каретки. Если вы затронули вопрос про автомобиль, то есть такое понятие как пробег и моточасы. Так вот в принтере тоже самое, либо вы печатаете в режиме текст больше, либо шпарите в режиме РПМ. и соответсвенно смазку надо менять чаще, либо в раз в 10000. Для просмотра состояния устройства есть прога принтхелп, где в разделе отчет можно подыбать пробег устройства.
| Сообщение #5 Отправлено 01 июня 2023 - 08:28
Anbel, Сервисную документацию читал, но не совсем то. Продолжу по аналогии с автомобилем - производитель рекомендует менять масло через каждые 15тыс.км., но знающие люди меняют не реже, чем раз в 10тыс.км. Поэтому и хотел узнать, какие узлы стоит периодически обслуживать, а какие - нужно только по мере засорения/поломок.
- я так понимаю 10000проходов каретки? Цифра реальная или для примера?
либо в раз в 10000
| Сообщение #6 Отправлено 01 июня 2023 - 10:14
Эпсон это не автомобиль. Эти принтеры так сконструированы,что там практически нечего обслуживать. Единственно что постоянно находится в трении это каретка-вал.Бронза-сталь. Дальше можете делать выводы исходя из собственной веры. Вплоть до чения молитвы перед запуском. Слабые места есть,есть места где происходит износ пластика - там ,где бумага вылезает из лотка под головку,но там ничего не поделать.
| Сообщение #7 Отправлено 01 июня 2023 - 10:19
заур, Спасибо. Вот можно же было вот так сразу написать.
| Сообщение #8 Отправлено 01 июня 2023 - 12:29
листов, я говорил листов.
Для замены смазки, необходимо вымывать весь круглый вал (шафт) и снимать каретку, чтобы вовнутрь набить смазки, смазка родная G71, ну и на верхнем шафте менять.
это усредненный показатель, но если автомобиль ездить по городу где постоянные пробки, то он же не наездит 15 тыщ, поэтому есть есть такое понятие как моточасы, а масло уже потеряет свои свойства. По этому поводу ответил выше.
