Прошу помощи, ув... После разборки и последующей сборки узла подачи L800 с заменой резинок/ролика и абсорбера полностью перестала работать подача. КМК, совершенно не двигается податчик бумаги (?), который, видимо, должен подвинуть её к роликам (Paper Support Assy).
Так вручную сам узел крутится (типа, взводится), все пружинки на месте (в том числе самая мелкая на втулке вала подачи). Подозрения такие:
-не знаю, соблюдено ли мной при установке вала с роликом подачи его взаимное расположение ..то ли это здесь (Servica Manual)- Figure 1-103. Reinstalling the LD Roller, то ли
- не устанавливал какие-то позиционирующие оски/пины согласно Figure 1-59. Reinstalling the APG Unit (1) и Figure 1-60. Reinstalling the APG Unit (2) и, соотв.. нарушено взаимное расположение каких-то шестеренок...
Дальше мыслить пока не могу ,так как не понял мех-зм действия того блокирующего коромысла (блокирует его сам прокрут до фиксации, что разблокирует?). А эту крышку-податчик бумаги тоже двигает вращение всего механизма, но он у меня, в собранном виде, значит, не крутится... Вот, прошу помощи..
P.S. Добавлю, что сам не мастер, а пользователь, который раньше только лазерники разбирал...).. У нас мастера ближайшие в рег.центре в 100км..
P.P.S. Да, ошибку выдаёт ,ес-но, по бумаге (вл.3)
"Потерял" подачу бумаги на Epson L800
| Сообщение #3 Отправлено 02 декабря 2023 - 11:10
Да, спасибо, с удовольствием. Но тогда надо чуть подсобрать его, но пока не рядом.. на работе.. Но, по памяти, всё, что в отделе головки, крутится. В том числе, она сдвигается, пытается подготовиться.. А, вот, в подаче... По-моему, если я лист вручную подсовывал, он его просто прокатывал...Но первое, что не срабатывает, я так понимаю, именно выстреливающая крышка-лоток бумаги, которая, видимо, должна лист загнать в сцепление роликов..
| Сообщение #4 Отправлено 02 декабря 2023 - 16:39
Чук, там вал есть, соединящий лифт и узел захвата, ті его поставил?
| Сообщение #6 Отправлено 04 декабря 2023 - 09:57
Чук, ролик захвата вааще не крутиться, снимать механизм и смотреть чего не хватает.
| Сообщение #7 Отправлено 04 декабря 2023 - 11:40
А что его крутит? Сам вал же должен крутиться ,на котором он... Тут же механика или даже софтт. Ведь так же было бы, если и самой бумаги не было бы? Датчик не позволял бы включать захват? Или все равно должен был бы крутиться без бумаги?
Так-то ничего лишнего точно не осталось... Мои подозрения справедливы или нет в 1-м посте?
Влияет ли положение вала ролика захвата при его установке в узел или можно в любом положении вставлять?
| Сообщение #8 Отправлено 04 декабря 2023 - 12:14
Или всё в той хитрой муфте (обгонной?), где пружинка дожны поджимать зубцы... Вручную этот вал крутится в одну сторону по направлению движения бумаги менее оборота, потом защелкивается тем кулачком.. Видимо. это до момента, когда бумага дойдет до следующего вала ,который уже перед головкой дальше крутит во время печати.. Но сам этот вал ,действительно, не приводится в движение... Поэтом у и думал. что его с муфтой собрал правильно, а уж далееустановили так или нет, и что и как его должно крутить...
Инфо (6)
