Всем доброго времени!
Принтер включается, после чего пишет "невозможно распознать чернильные картриджи...", если же выдернуть один картридж или несколько, то тогда начинает ругаться на них конкретно. Получается, что картриджи он все-таки видит и шлейф впорядке.
Вот собственно и вопрос, читал, что эта проблема возникает в случае КЗ и тогда на плате сгорает предохранитель... но у меня по сути он видит картриджи, ошибка, видимо, возникает в какой то последующий момент уже после их инициализации.
Куда тогда лезть?
Было такое на старом RX-610, тоже очень долго не хотел признавать новые картриджи и после сброса каждого мучался. Потом даже выработал какой то алгоритм действий, отрубал в какой то момент провод питания (вот не помню уже в какой именно!) и после этого картриджи всего опознавались с первого раза.
Спасибо за советы!
Epson TX650 не видит картриджи, но видит Помогите понять лезть к плате или нет?
| Сообщение #3 Отправлено 16 декабря 2023 - 22:03
benq 77, да, сам поиском наконец докопался. Добрался до платы, транзисторы целые, пред мертв. Как многие советуют сделал волосинку из провода "жучок", собрал все обратно и похоже благополучно убил транзисторы, т.к. ниче не поменялось, жук не сгорел, а транзисторы теперь сопротивления от центральной ноги не показывают, хотя боковые ноги между собой выдают положенные 36 Ом.
Непонятно из за чего сгорело, головка 100% рабочая, сейчас поставил на старый RX610 ее - работает.
Шлейфы вроде тоже чистые.... что за ж (((
Инфо (21)
