Есть принтер r270, не использовался несколько лет. Когда то на нем стояло СНПЧ, потом заменили на ПЗК, от СНПЧ осталась только трубочка отвода отработки в бутылку. Попытался реанимировать, принтер сам по себе работал, но печатал плохо - часть дюз была крепко забита и промывками без снятия ПГ никак не лечилась. Попробвал почистить сняв голову - вроде все прошло успешно - снялось нормально, отмочил как следует, прогнал промывку шприцом, поставил обратно. Энкодерную ленту почистил промывочной жидкостью. При включении происходит следующее:
1ое включение - начинает как обычно при смене картиджей шевелить кареткой, протяжкой, продувать чернила, в какой то момент каретка в очередной раз уезжает немного влево, поднимается белый стопор, каретка возвращается вправо, упирается в стопор и возникает ошибка 0x02.
Выключаю принтер кнопкой, включаю.
2ое включение - стопор опускается, каретка потихоньку двигается вправо, каретка подъезжает вправо до самого конца, потом чуть влево не несколько мм и возникает ошибка 0x50.
3 и далее включение - каретка немного ерзает над капой вправо-влево, немного работает протяжка и опять ошибка 0x50.
Если выдернуть шнур питания и потом опять включить принтер - все начинается с начала - долгое ерзание с подъемом стопора в неподходящий момент и ошибкой 0x02 и далее ошибки 0x50 до посинячки.
Пробовал крутить шестерню слева, которая стопор поднимает опускает, суда-сюда, эффекта нет. Смотрел в лупу на энкодерную ленту - повреждений и грязи не обнаружил, вроде риски просматриваются четко, вожу по энкодеру ватной палочка смоченной в промывке - чистая остается (когда в начале чистил грязнилась изрядно). Пробовал снимать крышку, прикрывающую на каретке шлейфы справа - но она и так ровно стояла и ее снятие никак не повлияло на ситуацию.
Что посоветуете?
Ошибки 0x02 и 0x50 на r270 после чистки головы
| Сообщение #3 Отправлено 23 января 2024 - 00:38
						Энкодерную ленту чистил без снимания - просто водил смоченной в сервисной жидкости безворсовой тряпочкой. Посмотрел фото из инструкций по съему ленты - и слева и справа ее положение соответствует фото. Где она могла сбиться непонятно. На всякий случай заказал на wb новую ленту, попробую поменять.
				| Сообщение #4 Отправлено 26 января 2024 - 23:06
						Заменил энкодерную ленту - ошибки 0x50 ушли, то есть теперь всегда идет как по первому включению - елозит кареткой как при смене картриджей, в какой то момент каретка отъезжает немного левее стопора, стопор поднимается, каретка едет вправо, упирается в стопор и идет ошибка 0x02. На старой энкодерной ленте нашел один мелкий участок с дефектом - видимо потому и была ошибка 0x50. Но что теперь делать с оставшейся проблемой поднимания стопора не вовремя?  Как лечить?
 Инфо (3)
