TM-200 ПГ Помощь
| Сообщение #21 Отправлено 15 марта 2024 - 12:47
Usmonhodjaev, сделайте проверку как я сказал. Или как указано в документации.
| Сообщение #22 Отправлено 19 марта 2024 - 15:48
Ошибка 2F53 - у вас грязная парковка, в этих моделях добавили фильтрики, они забиваются на раз, снимать парковку, мыть, и обязательно мыть капы, ну и не забываем посмотреть в каком состоянии памперс, ну или купить новую и поменять код запчасти QM4-6171
С этой ошибкой он в сервсный режим не пустит, это их особенность этих моделей, поэтому сначала промыть - поменять, а потом уже далее
| Сообщение #23 Отправлено 21 марта 2024 - 14:11
Опять ошибка, мыл-чистил, это QM4-6171 30т восстановленный 50т новый. Долбаный кенон, стоял HP забот не знали и в хвост и в гриву тащил 10 лет...
| Сообщение #25 Отправлено 13 апреля 2024 - 09:22
Alexandr tm-200, шлейф на каретку, там их три. Шлейф заказывается вместе с кареткой, цена заоблачная.
| Сообщение #26 Отправлено 14 апреля 2024 - 00:11
Anbel (13 апреля 2024 - 09:22) писал:
У меня также ошибка ec21-2f53 и ec21-2f51, ета же ошибка была на пробеге 850 квадратов, но тогда помыл парковку, поменял памперс, и тм200 снова заработал, напечатал к 1350квадратов(тоесть ще 500квадратов напечатал). Печатаем фото,хост исключительно на оригиналах. Сейчас ети же ошибки и опять помыл парковку и перешил головку пишет что другой тип головки и результата 0, пройшло пол года я включил плотер и он снова заработал, напечатал за два дня около 30хостов и снова ошибка f53 и f51.Что теперь посоветуете, куда смотреть, что менять ?
| Сообщение #30 Отправлено 23 апреля 2024 - 14:02
Anbel (23 апреля 2024 - 12:29) писал:
Alexandr tm-200, это говорит шо все ок.
А что мне делать?
Проблема в парковке или голова?
Когда промою парковку, все ок.
Даже делал как на видео https://youtube.com/...ntr_xG_ZnSd1Pj7
Alex2013 (05 марта 2024 - 22:08) писал:
Снимайте головку и промывайте хорошо, почистите парковку и датчик проверки дюз. Потом напишите по результатам.
У меня такой плоттер с другой проблемой, ошибка
Код: EC23 2F32
Описание:
Ошибка мультисенсора (номер поддержки: 4801)
Причины:
Отклонения обнаруживаются при чтении EEPROM с помощью нескольких датчиков при каждой автоматической регулировке, обнаружении края бумаги, регулировке зазора и запуске.
Код: EC23 2F32
Описание:
Причины:
А где датчик проверки дюз ? Или как его искать?
| Сообщение #32 Отправлено 24 апреля 2024 - 11:51
Alexandr tm-200, короче мне с кенона ответили так, что все эти ошибки связанны с контактом самой головки и каретки. Нужно тереть контактную площадку головы и контакты каретки. Нужно будет проверить эту теорию на своей голове.
Желательно использовать зубную счетку и спирт изопропиловый
| Сообщение #33 Отправлено 27 апреля 2024 - 10:01
2F53 ошибка это ошибка сервисной станции.... причем с этой ошибкой в сервисное не даст зайти, это прикол TM серии, на IPF было пофиг на ошибки для сервисного
2F51 - КЗ по шлейфу головки, зачастую идут вместе эти ошибки, 51я возникает обычно из за разгермотизации подошвы ПГ и попадания чернил на шлейф как сделствие КЗ и ошибка "течет голова",
| Сообщение #34 Отправлено 27 апреля 2024 - 13:09
Amalgama, интересная теория, надо проверить. У меня как раз такой пациент есть. Самое интерсеное тест по шлейфу он проходит. Разгерметизации нет. Голова сама печатает отлично.
Amalgama, И еще , что значит это VH в ошибке EC21 2F53 Error VH leak at rebooting, от кенона я так и не смог добиться.
| Сообщение #35 Отправлено 27 апреля 2024 - 14:14
Anbel, как переводится не знаю, по сути утечки, в сервисном меню можно считать показания с контаков головы, помимо температуры, данных термистров есть еще VH если он отличен от 0, то это значит пробой ПГ, голова труп.
53я ошибка - новинка в серии TM в сервисной станции добавили фильтры, их забитие снижает проходимость отработки, и как следствие данная ошибка, помогает снитяие сервисной станции с тщательной промывкой в тои числе капп, но помогает не всегда, замена на новую решает вопрос.
Инфо (6 918)
