Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, кто знает! Такая проблема: принтер был включен и до этого работал без вопросов. Ничего не делал, не промывал, не разбирал, всё чисто, сухо, тест дюз 100%. Запустил в печать файл. ПГ сдвинулась и вылетела общая ошибка, заморгали капля и бумага и надпись про зажеванную бумагу, хотя он даже её не захватывал. Выключил и больше не включается. Менял блок питания, главную плату, панель кнопок, кабель питания - ничего не помогало. Принтер не включался. На следующий день, раздумывая что ещё можно сделать и куда копать, снова нажал кнопку включания. Принтер благополучно включился. В принтхелпе последнюю ошибку показывает 0х43. Отпечатал тесты и несколько фото с снова таже проблема и снова не включается. Заметил, что если постоит 2 и больше часов, то снова включается и работает как ни в чем не бывало, но всего 5-10 листов. Как-будто что-то перегревается... В чём может быть проблема, подскажите, пожалуйста?
Epson L800 периодически не включается Ошибка 0х43
| Сообщение #2 Отправлено 17 ноября 2025 - 15:19
Попробуйте поменять шлейф пг.
| Сообщение #3 Отправлено 05 декабря 2025 - 11:48
Попробовал ещё вытащить шлейфы из ПГ и снова вставить - не помогло. Совсем менять шлейф поленился. В общем, поменял ПГ - проблема исчезла. Ни разу с таким не сталкивался. При возможности попробую эту ПГ ещё на другом принтере.
Инфо (98)
