Есть принтер Canon DJ S500 с БП на 100В. БП импульсный, сетевое напряжение выпрямляется. преобразуется в высокочастотное и т.д.
Как с наименьими потерями переделать его на 220 вольт?
Переделка блока питания с 100 вольт на 220 вольт
| Сообщение #2 Отправлено 13 октября 2006 - 08:04
Извини не знаю твоей квалификации как электронщика... так что предлагаю просто купить, найти или сделать понижающий трансформатор 220\110 В
расчитать и сделать самому http://www.masterkit.../trans_calc.zip
Не забудь посмотреть сколько твой принтер потребляет мощьности и вторичку расчитывай с запасом!
| Сообщение #3 Отправлено 13 октября 2006 - 14:49
Купить "адаптер" 220-110, как сказал JOKER
Не заниматься тем, что не имеет отношения к твоему роду деятельности.
| Сообщение #4 Отправлено 16 октября 2006 - 03:58
ИМХО Вы не поняли вопроса. Речь идет не о моей квалификации как элктроника, а о возможности сравнительно безболезненой переделки импульсного блока питания принтера. Соответствует ли действительности утверждение, что для этого достаточно заменить входной диодный мост и электролиты на более высоковольтные, а, поскольку схема стаилизирована, то выходные напряжения останутся в норме.
Ну и совет купить трансформатор в ответ на вопрос о переделке блока питания, ответом не является или является ответом оскорбительным. Ведь мы же здесь не на форуме недоразвитых олигофренов, а хотя бы чуть-чуть специалистов, умеющих отличить монитор от принтера. Не ожидал
| Сообщение #5 Отправлено 16 октября 2006 - 08:00
Свое мнения о людях общающихся на форуме можешь оставить при себе...
НЕТ! БП нельзя переделать поменяв номиналы електролитов на больший вольтаж...
В твоем случае самый простой способ понижающий трансформатор 220\110 В
| Сообщение #6 Отправлено 16 октября 2006 - 09:34
Сюда идут и ищут совета начинающие, любознательные и пытающиеся поэкспериментировать люди.
Главное чтобы руки были без кривизны, а опыт и знание – дело наживное и не надо их пинать.
А по теме:
Самый оптимальный и " безболезненной " вариант предложил JOKER.
Надеюсь схема блока питания состоит не только из диодного моста и электролитов, наверняка есть и другие компоненты.
Так что вносить изменения в схему – это рисковать БП, тем более советовать, не зная схемы.
А по теме:
| Сообщение #7 Отправлено 16 октября 2006 - 15:11
Маленькое пояснение.
В импульсных источниках питания без трансформатора пока не научились обходиться.
Независимо от способа преобразования, он (трансформатор) должен присутствовать. Его моточные данные для напряжений 110 и 220 вольт отличаются в разы. Вполне вероятно, что ШИМ (ШиротноИмпульсныйМодулятор) справится с регулировкой и удержанием выходного напряжения в заданных пределах при двойном увеличении входного. Обычно происходит авария.
Попробуйте и расскажите.
Соплями бросать в собеседников - последнее дело.
| Сообщение #8 Отправлено 17 октября 2006 - 05:02
Спасибо за ответы.
Дело в том, что такой способ переделки предложил товарищ, который сам, по его словам, успешно переделал не один БП. У меня это вызвало обоснованные, как оказалось, сомнения.
Трансформатор так трансформатр.
| Сообщение #10 Отправлено 17 октября 2006 - 16:45
Смотрите на вещи проще.
Без знаний "начинающих электроников" достаточно посмотреть на лэйбл девайса, расположенный около сетевого гнезда. Если там прописаны значения 110-260, то вполне можно доверится написанному.
Если написано 110, то ... ищите умника, который докажет иное.
| Сообщение #11 Отправлено 08 ноября 2006 - 23:42
Есть два варианта:
1-й Вся советская бытовая радиотехника имела стандарт питания от сети 220/127в.
Можно трансформатор от такого радиоприёмника, могнитофона и пр. использовать в режиме автотрансформатора. Т.е. на первичную обмотку (вход 220в) подать напряжение из сети - 220 вольт.
А с части этой же первичной обмотки (вход 127в) снять необходимые 110в. Разница в 17в - не криминальна, с ней справится штатный стабилизатор.
2-й вариант: это баластное сопротивление, роль которого может выполнять постоянный конденсатор типа МБГЧ, МБГП на рабочее напряжение 250-300 вольт (ни в коем случае не электролитический). Ёмкость этого конденсатора будет зависеть от потребления устройства.
Этот вариант более дешёвый, но следует обязательно проконролировать напряжение на входе источника питания при включённом и выключенном принтере.
| Сообщение #12 Отправлено 28 апреля 2007 - 07:25
Эх, жаль поздно увидел эту тему, ибо есть что сказать. Может кому пригодится...
Как правило, все производители унифицируют бытовую технику, времена, когда для разных стран делали блоки питания на разное напряжение давно ушли. Делать универсальные - дороже, разрабатывать для каждого напряжения свой БП - еще дороже. Выход очень простой - вносить в ИБП изменения, касающиеся только питающего напряжения. А это фильтрующий конденсатор (причем для конденсатора в данном случае определяющий параметр - емкость) и следовательно предохранитель. При всем разнообразии ШИМ контроллеров самые применяемые экземпляры могут работать с напряжением сети и 110 и 220 В, а трансформаторы по цене не отличаются и делать для разных напряжений свой тр-р неразумно. Вот и получается: конденсатор, предохранитель и варистор (если есть) - это по любому надо менять. Конечно надо схему проанализировать, может есть еще чтото, но идея правильная. Кстати такими переделками сам занимался, а подвигло на это внимательное изучение сервисных мануалов факсов панасоник- там капиталисты по простому писали: для 100 В - такие детали, для 220 - такие. Про риск и вообще целесообразность говорить не буду, каждый сам пусть решает.
| Сообщение #13 Отправлено 09 августа 2007 - 09:01
Ещё схемку бы блока питания найти, тогда можно всё переделать.
Инфо (13)
