Форум по СНПЧ: Z23 - оживляем картридж Lexmark 17 (16) - Форум по СНПЧ
  • 3 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 17 октября 2006 - 05:58   ***
Всем доброуого утра! Снова заглянул на форум, на котором "зависал" в свое время. Хочу снова поделиться своими наблюдениями в поведении поролоновых картриджей...
Всегда ли отказ в печати картриджа Lexmark означает о его “смерть”?
После HP взял Lexmark. Z-23 печатал нормально на HP чернилах. К печати претензий не было. Со временем появились полосы, печать стала хуже, хуже и ….. Разборки, промывки и сборки ни к чему толком не привели. Стал искать причину в контактах (на каком-то сайте вычитал)… Так хотелось найти ее, что пришлось взять в руки паяльник и окончательно “прибить” черный 16-й. Будучи на то время приверженцем Lexmark-ов приобрел 615. Печать нормальная. После 5-6 заправок, признаюсь сразу – лил чернила от WWW (ка-ка), картридж стал повторять историю предыдущего: помирать на глазах. А если учесть, что купленный после 615-го 815-й своими чипованными картриджами меня достал окончательно, то так просто сдать оригинальный картридж 615 я отказался, причем 815 закинул на полку (одновременно с ним приобрел Epson 220, для сравнения). (Lexmark, в сравнении с ним, - просто ребенок). Удивило строение 17 го картриджа. Он на треть пустой…..Просто перегорожен отсеком 2/3 которого забиты поролоном, а остальное место “гуляет”. Видно больно дорого достаются чернила фирме производителю, что она таким способом их экономит…. и на этом зарабатывает…. Как и в первом случае, промывка картриджа и поролона успеха не принесла. Повторная попытка оказалась безрезультатной, более того: картридж отказался печатать вообще… При заливке воды в корпус, она свободно проходила сквозь дюзы, нависая каплей снизу. Вывод – дюзы чистые. Тогда при установке хоть как-то должна была проявиться печать, ведь не все же термоэлементы вышли из строя одновременно, если даже допустить их перегрев? Установил подкладку между поролоном и фильтрующей сеткой, чтобы напрямую подавать чернила к дюзам, а остальные стекали бы под действием разряжения (хотелось получить избыток жидкости в каналах головки). Ставлю картридж на место..., блин, НЕ ПЕЧАТАЕТ!!! НЕ ТЕЧЕТ!!! При взбалтывании головки – печатает, 5-6 проходов – печати снова нет!!!
Вот тут-то и “зарыта собака” в поролоновых картриджах! Все зависит от материала, из которого изготовлена начинка. Он склонен к набуханию. Причем в 16-м поролон был более порист, а в 17 пора больше… (мне так кажется), но дело не в поре, а в самом материале.
Со временем, под воздействием краски, поролон набухает, причем настолько, что меняется его пропускная способность. Он просто зажимает поры и закупоривает сетку-фильтр. Чернила не успевают подсасываться дюзами – разряжения, создаваемого ими, не хватает. Придя к такому заключению, обрезал поролон с боку и снизу по ~5 мм, с таким расчетом, чтоб нижняя кромка поролона легко касалась сетки-фильтра, а с верху была ниже уровня торца головки на 1мм. Заливать чернила в 17-й картридж нужно тонкой иглой в компенсационное отверстие, расположенное в верхней точке картриджа, тогда вы точно попадете в поролон. Сверловка или прожог в задней части крышки картриджа для его заправки к добру не приведут, Вы заполните пустой, не связанный с печатью отсек. Заправлять нужно НЕ БОЛЕЕ 4-х кубиков. Лишние чернила перетекут под крышкой картриджа в задний его отсек, и будут там болтаться, создавая дисбаланс при работе механизма печати, а это 6см³ жидкости. Отсюда может проявляться косина при печати на максимальной скорости. Хотя чернила всегда можно отсосать шприцем, проделав отверстие в крышке над углом задней стенки, для полного удаления капель при легком наклоне в сторону отверстия. Не допускайте опустошения дюз, в худшем случае - это выход из строя дюзы из–за перегрева (что случается крайне редко), в противном случае для протяжки в канал чернил Вам придется “вытянуть” 1-2 кубика чернил из картриджа при помощи подставки заправочного комплекта (очень удобная штука, идет в комплекте с цветными чернилами). В отличии от Epson-ов не все каналы, без посторонней помощи, по разным причинам, могут быть заполнены головкой самостоятельно (из-за разницы в принципе работы головок). После заправки и установки картридж печатает, как новый (по-крайней мере распечатка тестовых страниц и 20 листов дали полноценный результат)... Жаль убитого 16-го… Жаль владельцев 815…
Часто задают вопрос о взаимозаменяемости чернил (речь не о пигменте). По-моему на принтерах с термоголовкой (HP; Lexmark; Canon и др. производителей) чернила вполне взаимозаменяемы, только нужно, чтобы они соответствовали в размерах капли с которой работает тот или иной картридж (хотя Lexmark использует головки с переменными соплами -10пкл Х 3 пкл, что-то вроде два в одном и ничего, все работает и не соплит…).
Удачи!
|    Сообщение #2 Отправлено 17 октября 2006 - 08:35   ***
И еще…
После жалоб, с моей стороны, на чернила от WWM на соседней ветке, оставил бутылку открытой на три недели для выпаривания (чернила для Lexmark 12А1970). Объем уменьшился незначительно, но печать без “отмочки” сопел картриджа (около2-х минут) по-прежнему не шла. После вышеизложенной операции над головкой, только что на пробу распечатал документ, без предварительных действий, которые со временем стали нормой, – печатает!!! Принтер отстоял около 2х суток. До этого достаточно было 1-го часа, чтоб засохнуть!!! Правда, в чернила добавил уже испытанную, всем известную, примочку, после первой неудачной попытки печати этими чернилами. Возможно, и не нужно было этого делать, хотя HP на WWM чернилах (а потом и Lex-а 23, 16-й картридж, чернила для HP) без нее подсыхал.
Возможно, если удалить перемычку и заполнить все пространство поролоном, в картридж можно залить на три кубика больше чернил, но при этом печатать не менее чем в улучшенном качестве, чтоб избежать “заносов” каретки при печати. Зато хлопот с заправкой поубавится…
Лучше бы чернил в картриджи больше КЛАЛИ!!! вместо поролона…
|    Сообщение #3 Отправлено 04 января 2007 - 11:31   dima-m-v
Добрый день!А что за примочку вы добавляете в чернила?В поиске искал,нигде не нашел :-[
|    Сообщение #4 Отправлено 12 февраля 2007 - 00:46   Hans
*** , какой дисбаланс , это же "учебный" принтер , взлет-посадка !
16-й "повышенной емкости" как раз и отличается отсутсвием перегородки
берет 20 кубов в хорошо вымытую и просушенную губку. Клиенты рады
17 - 13 кубов и никакого кариеса
|    Сообщение #5 Отправлено 19 февраля 2007 - 23:25   daltonic
*** (Oct 17 2006, 06:58 AM) писал:
Просто, поролон грязный, от всех твоих смесей. Да еще и вентиляционное (компенсационное) отверстие, наверно, раздолбал миллиметров до трех. Вот и превращаются чернила в сгусток.
Я люблю русский язык!
|    Сообщение #6 Отправлено 19 февраля 2007 - 23:46   daltonic
Удачи!
Это, что за сопла такие, видимо, с ирисовыми диафрагмами?
Если, когда-нибудь, попадет тебе в руки Porshe - обязательно залей в него бензин А-76 (желательно с этилом), масло МС-20 (фильтры менять не обязательно) и будет еще один повод для создания нелепых, громоздких постов. Только возможности, скорее всего, уже не будет...
Удачи!!!
|    Сообщение #7 Отправлено 27 февраля 2007 - 11:23   AlexDX
Оригинальные картриджи заправляются пигментными чернилами, вот этим пигментом чаще всего и забиваются дюзы. Перед заправкой нужно картридж разобрать и тщательно вымыть поролон и сам картридж.
|    Сообщение #8 Отправлено 27 сентября 2007 - 17:05   ***
Hans
… “дисбаланс”- виноват, не точно выразился. Речь идет о нагрузке. Емкость, заполненная жидкостью не до верха , без перегородок вызывает дополнительные осевые нагрузки на механизм привода, а поролон гасит колебания… При движении каретки в обратную сторону, жидкость будет продолжать “набегать” на стенку картриджа и тем самым подгрузит привод на 1/3 дополнительно…
Да, 16-й на “борт” берет больше чернил, но …, а сейчас о зарытой собаке…, 23-й Lexmark, который “нес” этот картридж наделен более мощным приводом и более крепким ремнем (загляните под обшивку). Скорее всего - это и послужило поводом ограничить нагрузку на механизм более нежного 615-го, после тестирования фирмой принтера, а чтоб оставить коретку без изменений и не добавлять новую модель (укороченную) картриджа, фирмой, возможно, было принято решение отсечь лишний объем перегородкой. Вы можете использовать 16-й картридж без проблем, кстати, при переустановке картриджа программа выдает запрос о том, какой картридж используется, думаю - неспроста… Клиенту, конечно, чем больше “литраж” тем лучше. Если сравнить ремень на HP он будет еще крепче а двигатель мощнее….
Daltonik
Товарищь Дальтоник, для Вас идеальный вариант принтера – лазенрик (не цветной). Делюсь “хитростью” :- в компенсационное отверстие нормально входит инсулиновая игла, смесь состоит из глицерина, спирта, и дистил. воды, т.е. из всего того, из чего состоят многие-многие чернила вообще (в современных используют менее жирный компанет для предотвращения от засыхания). А вот химические добавки для “схватывания” их c поверхностью фотобумаги – разные. Поверьте на слово, поролон был “задавлен ” от разбухания. Картридж надежно работает и по сей день, как черный, так и цветной.
Не будем вспоминать физику (школьный курс) о поверхностном натяжении жидкостей. При одинаковом калибре отверстия и принципе “подтягивания” чернил в освободившийся объем (Epson “сплевывает”,а Lexmark “выталкивает” паром, что-то вроде выхлопа и у того и у другого да и вообще у всех). В ПАУТИНЕ море информации, изложено как фирмами производителями, так и знающими людьми да и на сайте ее достаточно. Интересуйтеь. Кстати, диафрагма и отверстие – вещи разные. И никогда не лейте в картридж бензин, даже если он SUPER и им можно заправлять Porshe...
AlexDX
Картриджи, о которых идет речь, изначально заправляются водными чернилами. Речь шла о них.
Всем удачи!
|    Сообщение #9 Отправлено 11 ноября 2008 - 01:38   VolK-ua
Всем доброго...
Ветка старая, но может кому пригодится опыт.
Хочу поделиться опытом (к сожалению полуудачным) восстановления картриджа Lexmark Z615 и подготовки его к СНПЧ.
Ситуация:
Пользователь домашний (я :-) захотел купить принтер. Печатать надо не поток, но прилично (отчёты всякие), в т.ч. и в цвете.
Покупать цветной лазерник - не прикол: вонь в доме, да и цена... Соответственно струйник - наш выбор! Поскольку напетатать надо около тысячи страниц (для начала)- надо СНПЧ. Имея опыт работы с мастерами (никого не хочу обидеть, может такие просто попадались) выбор- устанавливать самому, переделывать сложнее. Да и люблю поиграть. Но... техника не очень дешёвая, а опыта нет. Зато есть люди, у которых валяются принтеры (достало заправлять, печать черно-белая, купил себе лазерник, струйник окол 2-х лет валяется). Итак, есть подопытный "кролик": Lexmark Z615, картриджи перезаправлены раза по три-четыре, чернила WWM водяные, черные и в цвет (№27) и в черный (№16).
Все в сборе (картриджы на парковке), доставлен домой. Покупать детали для СНПЧ пока нет смысла - эксперимент всё таки.
Осмотр:
Вынимая картридж к счастью был в рукавицах (начал читать resetters форум заранее): чернила аж на контактных площадках (на рис.1 уже отчистил немного и оторвал крышку).
Принтер отмыл, просушил, включил: хочет картриджы :-). Значит, кролик не издох (в смысле електроника не пострадала).
Теперь собственно картридж (принтер позволяет работать с одним картриджем, поэтому для експериментов выбран черный, как более простой).
Пользователь заправлял через вентилционное отверстие, но вероятно шприцом 5мл (рис.2, дырка раздолбана). Говорит, все тип-топ работало.
Ломаем (исследуем ;-):
Цель-СНПЧ, строение картриджа неизвестно (эту ветку нашёл уже в конце игры), поэтому защитив контакты и сопла (упаковочная пленка) разбираем (рис.3, девушку можно вырезать но удачно вписалась, будто специально ставил (умысла не было!)).
Чернил заправлено от души (аж в пустом отсеке есть). Обратите внимание на поролончик (я не обратил): сидит нормально.
Поролончик вынимаем (рис.4): чернил много, но не капают, форма - нормальная, снизу немного видно формы картриджа (отпечаток иглы и ребер жёсткости, на фото не видно). Под поролончиком картридж сухой (рис.5).
Чернила выбраны тоже WWM (25грн. 250мл, меньших упаковок не было), но отмыть (читаю help, FAQ, использую поиск, в общем: респект пользователю "Искатель") после такого длительного простоя решил (картридж стоял в принтере, был мокрый, может и не надо было?). Поролончик - в дистиллированную воду (бутылка), сопла - тоже (крышечка от минералки, уровень - где-то на 2 мм выше плоскости сопел) (рис.6, 7, уровень не видно). Внутрь картриджа после промывки тоже заливаем воду. Все вместе накрываем упаковочной пленкой от пыли.
Тут WeekEnd, природа... В общем, воду сменил два раза за две сутки. Но, ввиду долгой выдержки, уровень понизил до контакта с соплами (типа, мениск образовывается, вода "липнет" к плоскоти сопел). Два первых раза вода черно-серо-бурая, на третий раз почти чистая.
То же и с поролончиком. Только немного "потискал" пинцетом, вода уже за вторым разом чистая. Поэтому оставил (случайно) в воде на все оставшееся время (два дня). В конце: вода желтоватого цвета, поролон стал больше, разбух. Поскольку эту ветку ещё не нашёл, подумал что так и надо.
Тут позволю себе отступ: очевидно поролон набухает от воды, чернила ни при чем. Ну, может так просто совпало.
Продолжаем. Модификация:
Корпус принтера словно специально сделан для борьбы с СНПЧ: всюду ребра, картридж прижимают крышки, а особенно порадовал "декоративный" виступ над местом парковки картриджей.
Снова отступ: приятель денег взять за принтер отказался, пиво не пьёт. В общем, вещь ("кролик") чужая. Поэтому ломать чего в принтере не хочется. Картрижы не в счет.
Поэтому вариант Episode (тоже найденный в конце игры) с прорезанием прижимных крышек "не проходит". Вывод: надо сделать вывод (упс), точнее ввод, через стенку. Спасибо resetters и отдельно V&W и другим за ЧаВо, фиттинги делать удобно над свечою (руки не заняты), или подержав палочку секунд 15 в кипятке (ватки лучше снять). Результат на рис. 8. Кстати, небольшие изгибы сложной формы прямо на месте удобно делать используя разогретую в кипятке чайную ложку (прямо на месте делал, не вынимая из картриджа). Поролончик (синий) для сбора лишних чернил (чтоб не болтались, если случайно попадут в задний отсек).
Собираем:
Поролончик просушил. В картридж лезет с трудом (разбух).
На поролон 4 см.куб. чернил, все акуратно склеиваем (типа крышку, палочку к корпусу). Контакты ещё раз промываем (спирт на ватку, потом площадки зубочисткой, вымоченной в спирте). "Родное" отверстие для вентиляции заклеиваем изолентой.
Все просохло, "принтер зарядить"! (контакты на каретке тоже промыты и высушены).
Дрова на комп, и...
не печатает. Совсем. Ни одной капли. Ни текст, ни пробную страницу.
Хм.
Варианты: 1)плохо промыты сопла (вряд ли), 2)воздух в соплах/игле под фильтром (возможно), 3)"трубы" (сопла) пересохли (от волнения:-).
Для черного картриджа в этой модели прочистка не предусмотрена (не доезжает до "памперса").
Действия:
1) читаем форум resetters.
2) делаем "бутерброд" (спасибо, Episode, но действительно - "рецепт" едва нашёл. Поиск использовать немного умею - почти постоянная работа:)
результат: бутерброд №1 бурый, №2- темнее, №3- почти черный, он между №1 и №2 (рис. 9).
Вывод: промывка почти вышла, хотя бы некоторые сопла чисты.
Проверка: картридж на крышку (переворачиваем), на сопла (керамическую? пластину) две капли чернил из шприца. Впитывается довольно быстро, практически равномерно по всей длине.
Вывод: сопла не сухие, чистые (практически большинство).
В принтер: НЕ ПЕЧАТАЕТ (ни одной капли).
Хм.
Варианты: 1)воздух "пробкой" в игле под сеткой, 2)поролон "зажат" (в подтверджение нашел эту ветку).
Надо:
1) Поролон "разжать":
Ломаем, вынимаем. Под поролоном сухо. Так и должно быть? Доливаем чернил чуть накрывая иглу головки. Поролон обрезать, все скласть (рис.10).
2) Воздух "прокачать".
Поскольку принтер экспериментальный, заправочного устройства нет.
Приспосабливаем резиновый напальчник (рис. 11), тщательно промытый от талька. Шприц 10 мл. Прокачиваем несколько раз на всю длину, для возврата поршня пережимаем трубку от капельницы зажимом. Первое прокачивание делаем быстро для лучшего прижимания к граням печатающей головки картриджа. Для оттока чернил немного растягиваем напальчник (иначе долго ждать). Кстати, такой способ более щадящий и беопасный, чем прокачивание шприцом, поэтому больше подходит для неопытных, вроде меня (см. Ситуацию). Таким же образом, только используя наконечник от пипетки можно "голову" промывать и давлением (на форуме рекомендуют шприцом и "потехоньку", для неопытных это чревато издержками). Резина гасит "удары", есть возможность "качать" (туда сюда), а "дождик из сопел" - это для профи.
Прокачано 3 мл.
Вывод: сопла не сухие, чистые, воздух не мешает.
Заправка (рис.12)
В принтер: НЕ ПЕЧАТАЕТ! (ни одной капли!).
Вывод: это не система подачи чернил, барахлит "плевательница".
Действия:
1) читаем форум resetters. Статья про строение "голов" Canon, на другом форуме, по ссылке, вроде от Искателя.
2) пристально, в сильном свете, осматриваем пленку с дорожками. на обратной стороне - темные пятна, потемневшие дорожки (фото нет).
Вывод:
Картридж "умер".
Общие выводы:
1) опыт практической работы (начальный) - есть.
2) читать надо внимательней ПЕРЕД началом работы!
3)Для Домашних пользователей-любителей:
- перед хранением картридж заправлять, но не переливать;
- сопла можна закрывать упаковочной пленкой но так, чтоб пленка не доставала до контактов (чернила под пленкой не сохнут, но распределятся по всей пленке) и краев;
- если картидж без чипа контакты можно прикрывать упаковочной пленкой (отдельным куском, не касаясь к пленке, которая закрывает сопла, рис. 11), для чипованных картриджей лучше под пленку на контакты подложить бумажку.
Для модераторов: если это offtop или его содержит - режте
P.S.: ссылки на статьи сегодня (время 01:28 по Киеву) уже мне лень делать.
P.P.S.: Рисунки не цепляются, выложу позже, если надо.
Нового - мало, все вариации...
|    Сообщение #10 Отправлено 11 ноября 2008 - 09:46   Episode
Просмотр сообщенияVolK-ua (11th November 2008 - 01:38 AM) писал:
Прикольно. По всему тексту упомянуты рисунки, а самих рисунков - :unsure:
Как цепляются рисунки (дабы не вызывать ярость модераторов), очень подробно написано в FAQ.
з.ы. особенно интересует рис.3 :)
|    Сообщение #11 Отправлено 11 ноября 2008 - 19:38   VolK-ua
Доброго всем...(времени) когда прочтете!
2 Episode
Хорошая у Вас в подписи ссылка на FAQ. В общем, про рисунки все как и думал, проблема с моей стороны (IE7, пользовательский уровень безопасности, все блокируем). Только вот с размером не понял (в примере что-то о МБ, у меня max 100 КБ).
А вот и рисунки, что прицепились:
Прикрепленное изображение: ris01_PB021353.JPG рис. 1
Прикрепленное изображение: ris02_PB021353.JPG рис. 2
Прикрепленное изображение: ris03_PB021353.JPG рис. 3 (а ничего..., рекламка :-) )
Прикрепленное изображение: ris04_PB021356.JPG рис. 4
Прикрепленное изображение: ris05_PB021357.JPG рис. 5
Прикрепленное изображение: ris06_PB021358.JPG рис. 6
Прикрепленное изображение: ris07_PB021360.JPG рис. 7
На остальные нет места (и время кончилось). Прицеплю потом.
Ну, всего...
P.S.: Кривовато работает предварительный просмотр (а может, ручки кривые ;-) ). Это уже третья попытка отписаться.
P.P.S.: Да, принтерок уже отдал хозяину.
|    Сообщение #12 Отправлено 11 ноября 2008 - 19:47   koka
Да-а-а..."есть ещё люди в русских селеньях"...которые Лехами пользуются...похвально батенька, похвально. :)
|    Сообщение #13 Отправлено 11 ноября 2008 - 19:51   Episode
Просмотр сообщенияVolK-ua (11th November 2008 - 07:38 PM) писал:
а ничего такого...
Теперь видно :unsure:
Нормально он работает. Хотя.... в чем "кривовастость" выражается?
Если есть предложения или замечания, велкам сюда
|    Сообщение #14 Отправлено 13 ноября 2008 - 00:43   VolK-ua
Может и не "кривовастость", а "всеблокирование" ІЕ: при вставке рисунков и нажимании просмотра видно только первые строчки, рисунков не видно. При возврате назад форма пустая. Вставка скопированого текста (согласно предупреждению просмотра) даёт результатом невозможность просмотра вообще (типа "гружусь..." и все). Вот выше: Episode процитировал сообщение, которое мне просмотреть (и отправить) не вышло (это была попытка №1). Поскольку это ответ и я смог отправить, пишу не сюда , а тут.
А теперь остальные рисунки:
Прикрепленное изображение: ris08_PB041362.JPG рис. 8 Прикрепленное изображение: ris09_PB071364.JPG рис. 9 Прикрепленное изображение: ris11_PB081367.JPG рис. 10 Прикрепленное изображение: ris10_PB081365_.JPG рис. 11 Прикрепленное изображение: ris12_PB081366.JPG рис.12
Ну, и все.
P.S.: Причина "кривовастости" (экспериментально проверено): цифирки (код защиты от автоматов) надо набирать до клика на "Предварительный просмотр", "всеблокирование" ограничивает работу только с кнопками верхней панели формы.
|    Сообщение #15 Отправлено 13 ноября 2008 - 01:10   Episode
Просмотр сообщенияVolK-ua (13th November 2008 - 12:43 AM) писал:
Так и есть, перемудрили немного с ограничениями. Только что проверял на осле, который, кстати, пришлось доустанавливать, т.к. я его "забыл" установить в процессе инсталляции ОСи :D
Спасибо за инфу по картриджам.
|    Сообщение #16 Отправлено 23 ноября 2008 - 09:44   katkov
у меня 17 картридж на Х1100 после 120 мл чернил перестал работать,причём резко-утром всё нормально-а вечером не печатает (именно черный),Бутерброды помогли,но на следующее утро та же история
|    Сообщение #17 Отправлено 21 сентября 2009 - 21:37   denis1600
Всем привет!!!
Восстанавливаю 17 и 27 - начальная история - чистый лист....после продувок. прымовок....при прочистке появился черный но только одна полоса, а на второй половина и медленный уход цвета....дело в нутри.
Разобрал картриджи - внимательно посмотрев на поры возле всасывающей сеточки я сделал вывод о том что они там "сбились" как бы в кучку. Сначала планировал обрезать ту часть и вставит опять, но облагоразумился и решил перенести хирургические методы на потом, ограничившись переворотом губки на 180 градусов (вверх кармашками). Все заработало!!! Черный отличный!
С цветным та же история - но нивкакую не оживляется СИНИЙ цвет..... Я пришол к выводу что данный цвет выгорел при насточивых мерах ЮЗВЕРОВ заставить беднягу печатать....
Возможен ли такой вариант???? (относительно синего)
|    Сообщение #18 Отправлено 22 сентября 2009 - 00:24   Episode
Не только возможен, а скорее всего именно так и есть. Процентов на 99,99
Эти картриджи, чуть только без чернил печатаешь, сразу им кирдык.
Немощные они.
|    Сообщение #19 Отправлено 12 ноября 2015 - 16:50   Даня89
Добрый вечер. Меня интересует цена на заправку такого картриджа. А то почитала на сайте http://www.fullcartr.../prise-lexmark/ . и не знаю правильные ли там цены?
|    Сообщение #20 Отправлено 12 ноября 2015 - 17:56   WWM
Просмотр сообщенияДаня89 сказал:
Гораздо дешевле заправлять картриджи самому. И проблем меньше.
Купить подходящие чернила и можно быть спокойным.
Картриджи хорошо работают на совместимых чернилах.
А ссылка Ваша на заправку лазерных картриджей.
  • 3 Страниц +
5 человек читают эту тему
