Canon FC 336 Сползает термопленка Помогите!
| Сообщение #1 Отправлено 17 октября 2006 - 07:27
После заменты пленки копир копии через 3-5 выдает ошибку Е1. При вскрытии обнаруживается, что термопленка сползла к самому краю. Может ктонибудь знает как это устранить. Я уже 4 раза аппарат разбирал.
| Сообщение #2 Отправлено 13 марта 2007 - 21:57
В FC-шниках используется два типа узлов закрепления: у одного термопленка малого диаметра. и она не регулируется (принцип как в принтерах hp и canon) и второй , более старый тип, там регулировку можно проводить, если снять заглушку с окошка на боковине (на ней по-моему и написано, что это FC 336). так вот, если её снять, то будет виден белый капроновый винтик под крестообразную (philips) отвертку. с помощью вращения меняется положение термопленки. Но есть еще один подводный камень: если смазка при замене термопленки была слишком густая, то вращение винта ничего не даст. нужно разбирать печку, удалять старую смазку и смазывать чем-то не таким густым. Можно воспользоваться rikoh-ным маслом или смазкой для hp принтеров. Предупреждаю сразу: развлечение то еще, особенно регулировка. кстати, со стороны зубьев у термопленки есть шкала и специальный флажок, по которым и можно контролировать процесс регулировки. вот все, чем могу помочь
Что бы такое сделать, чтобы ТАКОЕ СДЕЛАТЬ!!!
| Сообщение #3 Отправлено 13 марта 2007 - 23:40
Привет!
В принципе добавить нечего -Felix всё "разжевал" от "А" до "Я":drink:
Инфо (1)
