У меня тоже iP4300. СНПЧ пол года работало без проблем. Теперь пишет что необходимо сменить желтый катридж. Открыв крышку чип мигает только на черном. Пошевелив катриджи можно достичь того чтобы мигаливсе кроме желтого. Пытался ставить желтый на другой цвет. чип загорался. Но своем месте не горит и не моргает. На месте желтого другие чипы тоже моргают.
А желтая лампочка моргает в это время по 4 раза. Поможет мне сброс Сброс EPPROM.
Или хотя бы в каком направлении двигаться? Помогите ПЛЗ.
Сброс Eeprom у Pixma - ошибка 6502 iP3000-iP4500, iX4000-iX5000
| Сообщение #22 Отправлено 04 октября 2008 - 22:08
Может у Вас проблема в том, - это типа лапками чик-чик? А как в процессе работы они не чик-чик? Читая форум закралось подозрение - СНПЧ + время = 15 миганий. Это чип, но в какой-то момент - это плохой контакт, а потом мертвый чип. При использовании оригинальных картриджей он там не шевеляться, и контакт не пропадает. У Вас господа СНПЧ из чего сделаны? Картриджи пилили или чипы переставляли. Видел фото СНПЧ RomanaM, в которой он шлейф заводит в отсек оригинала, может так лучше?
Senna, добейся комбинации чтобы мигали все чипы (на выключенном принтере поменяй по памяти). Не надо периодически проверять - мигает не мигает. Я картриджи вынимаю только на выключенном принтере - когда каретка подъезжает - ничего не горит, т.к. слежения нет, а если мигает, то это сигнал на замену. Если на включенном принтере их вынуть и поставить - то пустой чип даст мигание - мол замени. Насилие и возня с чипами приводят к их выходу из работы. Удачи.
Пошевелив катриджи
Per aspera ad astrsa
Юзал 6 лет IP4500 c СНПЧ из оригиналов с заправкой ОСР - выработалась механика.
Юзаю IP7240 c Нано2 c заправкой ОСР.
| Сообщение #23 Отправлено 17 октября 2008 - 22:16
Hirurg В результате по совету RomanaM я купил новый желтый катридж. Снял с него чип, поставил на СНПЧ. 2-3 дня поработал. возникла ошибка "15 миганий (желтый индикатор)" Повозился чуть чуть. Зыклыл верхний лоток, выключил свет. Прокатило. (но в чем была причина точно сказать не могу) Может карасска попала на светодионд (или как там его зовут).
Через 3-4 дня возникла ошибка "7 миганий". В чем причина я не знаю. Промыл катриджи с чипами, просушил, поставил на место... ошибка "4 мигания" Отменой исправил ошибку. Прошло еще дня полтора снова "7 миганий" и пишет что нужно заменить снова желтый катридж. при открытии крышки. 4 катриджа (чипы) мигают желтый горит. Закрываем крышку. Принтер снова выводит каредку "просвечивает катриджи" , загоняет каредку назад и ... 7 миганий...???
СНПЧ катриджная...
СНПЧ катриджная...
| Сообщение #24 Отправлено 19 октября 2008 - 17:31
Если у Вас снова через 2-3 дня возникла ошибка печати с индикацией 15 миганий, и при этом чип новый, и после манипуляции она пропала, то дело скорее всего не в самом чипе, а нарушенном контакте. Хорошенько осмотрите все контакты, может какие-то забрызганы краской или покрылись коррозией. Если были проливы и подтекания могло много что случиться, испачкаться датчики, контакты. Как следует протрите его, но с подключением цнс!!
И сбрось памперс. В этом топике я пытался сбросить ЕЕпром,а сбрасывал памперс на 50%. Может поможет! И по форуму поищите.
Удачи!
Удачи!
| Сообщение #25 Отправлено 19 октября 2008 - 22:31
У меня принтер мигает не 15 раз а "7" раз. Контакты чистые. протерал все. Смотрел даже фонариком. Все чисто.
Что такое цнс?
Поставил за место желтого катриджа от СНПЧ оригинальный со старым чипом (прогоревшим). Принтер также показывает табличку
Но при этом моргает 4 раза. Поменял оригинальный катридж (с прогоревшим чипом) на катридж от СНПЧ (с новым чипом) снова 7 миганий.
При попытке напичатать текст возникает картинка сверху.
Сброс ЕЕПРОМ не помог. Или я ни так делаю:
Удерживая калавишу ОТМЕНА/ВОЗОБНОВИТЬ нажимаю и держу ПОВЕР. Горит зеленый индикатор. Держа ПОВЕР отпускаю клавишу ОТМЕНА и еще нажимаю её 2 раза. Отпускаю клавишу ПОВЕР. Мигает зеленый, затем каредка начинает ездить. Подъезжает к световому индикатору. По очереди мигают все 5 чипов. Мигание чипов прекращается такое впечатление что каредка делает это снова (проверку чипов у индикатора, т.е. ездиет туда-сюда), но при этом чипы потухшие. Каредка встает на свое место. Зеленый индикатор прекращает моргать. Начинает моргать желтый 7 раз. Нижимаю 4 раза клавишу ОТМЕНА (ничего не происходит) и потом клавишу ПОВЕР.
Принтер чуть чуть шумит (блокирует каредку). Все тухнет. Нажимаю клавишу ПОВЕР. Все тоже самое. Проверка индикаторам чипов. 7 миганий.... Что это может быть?
Забыл сказать. Заклеивал фотодиод изолентой (на всякий случай, по совету) ничего положительного не произошло.
Что такое цнс?
| Сообщение #26 Отправлено 22 октября 2008 - 17:27
Мои действия:
На выключенном аппарате нажал и удерживал ПОДАЧУ бумаги.
Нажал и удерживал СЕТЬ - загорелся зеленый индикатор.
Удерживая СЕТЬ нажатой, отпустил ПОДАЧУ и затем нажал ПОДАЧУ два раза. При каждом нажатии ПОДАЧИ цвет индикатора меняется между оранжевым и зеленым
Отпустил все кнопки.
Во время инициализации принтера моргала СЕТЬ. После того, как СЕТЬ загорелась непрерывно зеленым (при это желтый индикатор уже начал отмаргивать свои 7 сигналов), кнопкой ПОДАЧА вводил сервисную команду - нажатием ПОДАЧИ 4 раза. Однако при каждом нажатии ПОДАЧИ цвет индикатора не менялся между оранжевым и зеленым (как было описано в инструкции).
После окончания ввода команд ничего не произошло (я имею ввиду индикаторы не менялись, принтер "не жужжал"). После этого нажал на кнопку СЕТЬ.
При повторном включении снова пресловутые - 7 миганий... Где закрасась ошибка?
Может с проблемой сброса памперса возникала повторная ("двойная ошибка", иная ошибка) которую я пропустил?
Кое что нашел здесь и пр подолнительную ошибку здесь
Вопрос! Может если у меня принтер продолжает мигать 7 раз может это ошибка: "No CD-R or DVD-R" то как её устранить?
И чем отличается ошибки устраняемых пользователем и не устраняемых пользователем
| Сообщение #27 Отправлено 26 октября 2008 - 20:43
Сбросс ЕЕпром не происходит. Он сразу выкидывает ошибку. Проблема у Вас не в картриджах, а в принтере. Вынимайте картриджи и голову,осмотрите ЕЩЁ РАЗ как следует все возможные затёки чернил. ЦНС - это Центральная нервная система, тобищь с ВКЛЮЧЁННЫМ МОЗГОМ надо к проблеме подходить. Голову не засушите, когда выните (на пропитанную дистиллятом салфетку поставить).Можно сразу прокапыванием почистить, водянку дистиллятом, а пигмент раствором ММ (Мистер Мускул голубой или средство для мытья стёкол с пропиловым спиртом). Осмотрите контактные группы картриджей, нет ли сломаных и грязных, ватной плочкой смоченной спиртом протрите. Ну не принтер, а какой-то фонтан ошибок. А причина где-то в электрике чипов (плохой контакт). Без головы сброс памперса или еепрома - может поможет с 7 миганиями.
| Сообщение #28 Отправлено 27 октября 2008 - 20:59
Спасибо. Дистилятором? Это дестилированной водой? На долго можно голову снимать? Минут на 30 или меньше?
| Сообщение #29 Отправлено 29 октября 2008 - 09:31
Дистиллят-это дистиллированная вода. Если нет то кипячёная. Я головку прокапываю из воды + добавление средства для мытья стёкол, до чистой воды. Шприцом на сетку по капельке, она просачивается и выходит через дюзы. Если нормально промыть, чтобы чернила там не остались, то можно на несколько дней ПГ снимать.
Разберитесь со всеми контактами в печатном узле без ПГ. На форуме встречал сообщение о том как один юзер устранил эту болячку с чипами очистив контакты, но их так сразу не видно, надо разобраться.
Удачи!
Удачи!
| Сообщение #30 Отправлено 02 ноября 2008 - 17:29
Hirurg посмотри тут: http://www.resetters.ru/index.php?s=&s...ost&p=95253
делел как ты говорил, не сработало...
| Сообщение #31 Отправлено 06 ноября 2008 - 09:49
Два-три дня назад поменял желтый катридж от СПНЧ на оригинальный катридж. Чип оставил старый. Пниртер все равно выдает ошибку "7 миганий". Сегодня в очередной раз включил принтер .. и о чудо. Принтер "проснулся" без миганий и ошибок. Быстренько выключил принтер. Сделал сброс памперсов (все как по инструкции) Прошло без помарок. Сделал глубокую очистку дюз. Открыл крышку для замены катриджей. Прокачал чернила (т.к. в трубочках где то были пузырики). Снял огригинальный желтый катридж, с него чип (при это м заметил что пустой оригинальтный катридж "всасал в себя красные чернила"). Поставил чип на катридж СНПЧ прокачал. Поставил в гловку. Включил ... и что бы вы думали........ "7 миганий".
| Сообщение #32 Отправлено 06 ноября 2008 - 22:11
Куда все подевались? Неделю никто не сообщения не отвечает. Есть кто или нет. Посмотрите на посты выше и тут:
ест ли у кого каке нить соображения?
Инфо (45)
