Разбирал ПГ попалам, думал промыть, ибо хотелось сделать обратный отсос, минуя фильтры в штуцерах.
Но так и не решился, ибо канальцы к потрохам тонюсенькие, а рядом электроника.
Ограничился полной промывкой фильтров в штуцерах.
Голова профессора Доуэля про устройство ПГ Epson
| Сообщение #161 Отправлено 04 июня 2009 - 06:55
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #162 Отправлено 04 июня 2009 - 22:33
Episode (3rd June 2009 - 11:45 PM) писал:
Там видно эти силиконовые перегородки.
| Сообщение #163 Отправлено 04 июня 2009 - 23:02
итак, пардон за задержку :)
выкладываю фото и описания способа промывки с помощью разбора ПГ, спецшприца и раствора ортофосфорной кислоты.
но сначала небольшой дисклэймер:
этот способ промывки весьма рискован и вы рискуете окончательно убить не только свою голову но и электронику в принтере (если недосушить ПГ)
делайте на свой страх и риск и только когда уже НИЧЕГО другое не помогает!!!
для начала фотка инструметария:
сверху вниз.
1. простой шприц с насадкой для промытия ПГ через штуцера.
2. собственно сам спец шприц. изготовлен из обрезка иглы и затычки в от ПЗК
3. шприц с 50% раствором ортофосфорной кислоты в дистиляте.
итак. разбираем головку:
откручиваем болты
и разбираем на 2 части
берем спецшприц с насадкой и мистермускулом, втыкаем в отверстие канала и достаточно сильно прижимаем к резинке, так чтоб насадка из затычки плотно прижалась и не пропускала промывку.
делаем таким макаром несколько обычных обратных отсосов. и проверяем есть ли улучшения.
если же феерического воскрешения ПГ не произошло. то промываем канал дистилятом и пересаживаем насадку на шприц с кислотой
затем закачиваем в канал раствор кислоты тем же методом что и ММ.
и придерживая клапан шприца в поднажатом состоянии держим в таком виде минут 5, после чего делаем несколько обратных отсосов.
при необходимости повторяем все заново.
если ситуация не сильно улучшилась то можно чередовать эту промывку с купанием в УЗ ванночке.
собственно после 3 минут работы ванны.
убираем салфеткой взобравшийся вверх ММ, дабы не залить всю голову
сначала несколько минут купаем в в ванночке, за это время возможно налет ржавчины подраздробится и тогда его будет легче растворить и вытянуть при помощи раствора кислоты.
далее.
если при продуве ММ видено что головка отмылась до пиемлемого состояния нам надо ее посушить, т.к. возможно под резинку всетаки натекло всякой гадости:
ставим соплами вниз в неглубокую крышечку, залитую ММ и прикрываем чем-нибудь сверху, дабы не налетело пыли.
сушить в таком состоянии я думаю надо минимум 2 дня, добавляя ММ в крышечку по мере его испарения либо каждый раз меняем на новую порцию.
потом собиаем все обратно и проверяем продувая ПГ уже через штуцера.
кстати верхнюю часть со штуцерами тоже неплохо помыть в обе стороны дабы выгнать оттуда остатки ржавчины.
вроде все.
сверху вниз.
откручиваем болты
далее.
вроде все.
Осторожно - нам все можно!
| Сообщение #164 Отправлено 25 июня 2009 - 23:53
Как-то засорилась ПГ Epson R270 Замачивал на неделю, и тп. ничего не помогало.
Уже после. когда на всё плюнул, попробовал замочить на сутки в растворителе. И Вот помогло, да так, что по частям начала распадаться.
Думаю, прочистилась всё-таки. а собрать теперь её на могу ;(
может кто подскажет как это делается?
похоже, что пластина на клею была, но на каком?
вот фотка, в принципе проблема только в том, как, чем закрепить метал. пластину, чтобы она плотно прилегала.
| Сообщение #165 Отправлено 25 июня 2009 - 23:59
Новый принтер вас ждёт в любом магазине...С покупкой!!!
| Сообщение #167 Отправлено 26 июня 2009 - 08:09
Да-а-а. Доктор сказал - "В морг", значит в морг.
Дело не В Вас и не в китайцах. Дело в технологии сборки. Оборудование дороговато обойдется, хоть и не 45 нм процесс.
Интересно пробовал кто на коленке?
| Сообщение #168 Отправлено 28 июня 2009 - 17:56
Пробовал приклеить ради интереса на виксил.
Не возможно прилеить, изолировав цвета между собой, а также отцентровать пластину дюз.
Всё в помойку - мой совет.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #169 Отправлено 28 июня 2009 - 20:17
Принтер выкинул, всем спасибо. Купил R290
надеюсь, на этих чернилах дольше проработает
| Сообщение #170 Отправлено 02 сентября 2009 - 07:52
Разобрал ПГ R270. Может кому пригодится. Причина разборки - нарушилась герметизация, т.е. потекли крайние чернила (жёлтые и синие). Всё промыл ММ зелёным, потом дистиллированной водой. Просушил СУТКИ, далее посадил на герметик КЛТ-30 (Компаунд Кремнийорганический). Время схватывания 20 минут. Максимальная прочность через 24-48часов. Температура эксплуатации от -30 до +300 градусов. Купил в автомагазине. Теперь положить сохнуть.
| Сообщение #171 Отправлено 02 сентября 2009 - 11:21
Это Вы плату загерметизировали? Из-под неё текло? Странно. Думаю, что это не поможет.
Сегодня буду разбирать ПГ 270 ПОЛНОСТЬЮ. Ради интереса.
| Сообщение #172 Отправлено 02 сентября 2009 - 18:41
ЮХа, картинка, приведённая в сообщении 160, в более удобоворимом виде (300 Кб) лежит вот тут : http://mag54.newmail...e/head_R270.jpg ... кстати, это коллаж : пластина с выходными отверстиями сопел - фото, а вот то, что под ней - площадки сопел, каналы подвода - скан...
Так вот, на днях я кончил препарировать ИМЕННО ЭТУ голову, ... полагаю, получил полное представление о её строении. осталось только всё это прокомментировать...
... Вот только не догадался, как Евгений 26, отделить от основания всю пластину с площадками сопел, шёл "сверху", разрушая стеклоподобный материал площадок - уж больно хотелось проследить канал чернил от входа... через камеру с пьезиком ... до выхода сопла...
Очень помогло то, что все места, где был контакт с Cian-ом покрылись плотным зелёно-серым налётом...
... Завтра - послезавтра постараюсь показать, что у меня получилось...
| Сообщение #173 Отправлено 02 сентября 2009 - 19:05
Я тоже сегодня расколотил сабж. Устройство ПГ R270 отличается от аналогичного R220. Есть приятности. Можно очень качественно промыть забитые дерьмом фильтры. А можно еще заклеить герметиком перед промывкой все дырки на ПП и отверстия куда уходят шлейфы. После этого мыть.
Контроль просушки можно осуществлять омметром по сопротивлению постоянному току. Я сегодня где-то тут отписался .
| Сообщение #174 Отправлено 03 сентября 2009 - 15:48
Ну и вот что я увидел (сразу предупрежу : в идентификации некоторых деталей могу и ошибаться.)
Предварительно:
- Поскольку смотрел я на голову, перевернув её вверх соплами, то так и буду говорить... считая, что сопла - "верх"
- Основной интерес был вызван желанием увидеть, где основные места наиболее вероятного засора (узкие места), вот в эту сторону я и копал.
- В этом обсуждении достаточно "видов" деталей ПГ, поэтому для общей картины их желательно посмотреть :-)
- Поскольку из снимков это не очень понятно, сразу скажу, что сам исполнительный механизм = тонкий слоёный "сэндвич", состоящий из (идя снизу, от пластика корпуса) :
металлическая рамка (её хорошо видно на одном из снимков Евгения26), плёнка (полагаю - гидроизоляция пьезоэлементов от чернил, стеклянный слой с рабочими камерами сопел (в т.ч. площадки сопел, и наружная металлическая пластина с выходными отверстиями сопел.
[th=3]Внутренне строение ПГ Epson R270[/th]
Так вот, первое, что я обнаружил (не знал об этом, к стыду своему) это то, что ход чернил в площадках сопел организован так, что цвета ... скажем картриджей...и выходных линий отверстий попарно перекрещиваются ( рис 1 и 3). Так сделано потому, что поперёк площадки в стеклянном теле идут рабочие камеры сопел, дно которых = пъезоэлемент под плёнкой. Т.е. вход- камера сжатия-разряжения - выход вверх, в сопло.
И , что важно, на входе в камеру стоит перемычка, которая из всего сечения канала оставляет только две узкие щели : Рис.10 и 11, на Рис.11 снимок сбоку на входы в камеры, причём, при сошлифовке площадки боковая поверхность частично разрушилась, обнажив "вид вглубь" ... стрелки 1... 4 как раз и показывают проход в камеру на увеличивающейчя глубине. А на Рис.10 видно одну из щелей сверху ...
ИМХО - три узких места в голове: сетка в основании иглы, щели на входе в камеру и переход "выхода" канала из площадки - отверстие в металлической пластине. Рис. 4 (если в самой камере образуется "сгусток", деваться ему некуда - впереди - маленькая дырка, сзади - узкие щели.
И вот ещё:
- к разговору о "греется-нет" : радиатор схемы управления соплами не зря поставлен
- при такой конструкции монтажа пьезоэлементов раздавить их, прокачивая головку, ИМХО, нереально.
- К вопросу о разгерметизации: раздавить стеклянные перегородки между камер соседних цветов - ИМХО, тоже нереально. Отслаивается металлическая верхняя пластина = площадь её соприкосновения со стеклянной ячеистой структурой крайне мала. Хотя они и склеены, как я думаю: на некоторых снимках по краю верхней плоскости площадок сопел вроде как видны наплывы клея...
Я потому и полез в каналы сопел - зная, что там внутри, можно понять, как наиболее эффективно бороться с засорами. НО - в данной конкретной голове циан заперло насмерть, воздух с трудом продавливался. Налёт с обратной стороны металлической пластины с отверстиями совершенно не брала ни одна из имеющихся у меня промывок + изопропил, этиловый, бензин... Размягчил его только Силит, за ночь, так, что я смог его стереть ватной палочкой ... не с однлго прохода. У меня есть снимок основания иглы, где этот налёт высох и отшелушился. Зрелище удручающее. Полагаю, в данной ситуации налёт просто запер щели на входе в камеры... Какая-уж тут промывка. Кстати, при замачивании в сильно разведённом Силите ещё одной такой головы, убитой теми-же чернилами по циану, за ночь = полная разгерметизация...
Что касается электрических утечек, то оголены (не покрыты лаком или пластиком) только ножки входного разъёма головы и выводы пьезиков... как туда попадает влага - очевидно. Контроль на пьезиках маловероятен, они отделены от входных цепей микросхемой. Поэтому один мой знакомый после промывки сушит головы не менее 3-х (вроде) часов в им изготовленной сушилке... Параметров агрегата я, правда, не уточнял.
Предварительно:
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
И вот ещё:
| Сообщение #175 Отправлено 03 сентября 2009 - 16:50
mag54, труд Ваш заслуживает похвал. Два "но":
1. Мы все знаем, что засор возникает внутри ПГ. Но мы не знаем, как его ликвидировать без последствий.
2. (самое интересное) Мы не знаем, как осуществить контроль возможных электрических "утечек", которые приводят к фатальным последствиям не только для ПГ, но и для схемы управления, когда от принтера остаётся только гора пластика и железа.
| Сообщение #176 Отправлено 03 сентября 2009 - 17:10
mag54 (3rd September 2009 - 05:32 PM) писал:
Она, родимая.
Много было разговоров о том, контачат ли пьезоэлементы с чернилами. Как то давно нашел на каком-то забугорном сайте схематическое изображение ПГ Эпсона. Там об этой прокладке много было написано. Жаль, не сохранил ссылки.
Спасибо за очень полезную инфу.
| Сообщение #177 Отправлено 03 сентября 2009 - 17:34
mag54
А какие чернила преподнесли такой подарок?
| Сообщение #178 Отправлено 03 сентября 2009 - 17:42
Про чернила юзер ничего не смог сказать. Самое обидное, что вторая голова - поставлена была ему-же взамен ЭТОЙ. Как ни вдалбливал ему про смену чернил... Не сменил. Принёс принтер через месяц... С той-же картриджной СНПЧ и теми-же чернилами...
Полагаю, Ink Тec E005, у нас тогда Е009 только появились, а он, видать, затарился впрок. С пятёркой на R270-ых по циану тогда часто у меня были проблемы.
Кстати - на второй голове такого налёта не было, но плёнка в канале была деформирована... волнами пошла. И что интересно - очень похожая конструкция у голов С84-87. Так вот - при вскрытии их трупов на проблемных цветах плёнка была волнами тоже. Не так уж много я их и вскрыл, правда.
| Сообщение #179 Отправлено 03 сентября 2009 - 18:15
mag54 (3rd September 2009 - 07:18 PM) писал:
...потому я и полез в каналы сопел - зная, что там внутри, можно понять, как наиболее эффективно бороться с засорами
Я вчера тоже тупо кусачками разобрал ПГ. :)
Прикинул, что брать микроскоп в аренду и делать микрофото в очередной раз не стоит. Пусть конструкция современных ПГ останется "терра инкогнито", чтобы сон был долгим и спокойным.
Главное: сегодня есть в продаже хорошие чернила и хорошие СНПЧ. При применении их исключаются большинство траблов с полосатостью отпечатков, засорами, неверной цветопередачей и проч.
Увидев вчера конструкцию дюз ПГ R270, подумал: нафиг я затеял тему про ...Доуэля! Но в то время ПГ были простыми, как велосипед! :)
| Сообщение #180 Отправлено 03 сентября 2009 - 18:42
2 mag54
Инфо (4 749)
