Форум по СНПЧ: Голова профессора Доуэля - Форум по СНПЧ
  • 14 Страниц +
  • 4
  • 5
  • 6
Голова профессора Доуэля про устройство ПГ Epson
|    Сообщение #61 Отправлено 24 декабря 2007 - 21:16   Kit2006
Просмотр сообщенияЮХа (Dec 24 2007, 05:33 PM) писал:
Тест опять показывает проблему в циане. Хотя, меньшую.
значит дело не в отшлифованности ?
И фсеже, откуда такой блеск то ?
|    Сообщение #62 Отправлено 24 декабря 2007 - 21:30   ЮХа
Не знаю!
Несколько часов печати теста, продувки-прокачки, склоняют меня к тому, что ...вскрытие покажет, где проблемы в циане.
Все остальные каналы ОК!
|    Сообщение #63 Отправлено 24 декабря 2007 - 22:05   Cherema
Если предположить, что блеск это последствия шлифовки (о бумагу или..) планки с соплами (из-за брака располагалась ниже остальных) ,
то возможны и задиры. которые и закупорили часть сопел (частично - полностью некоторые из..)
Вероятно, это можно просмотреть в микроскоп (ежели имеется электроныый).
Просто размышления ;)
НЕ говори, что и как мне делать, НЕ скажу, куда тебе пойти!
|    Сообщение #64 Отправлено 24 декабря 2007 - 22:16
ГостьЮра_*
Так блин имеется! Сам об этом думал, только где микроскоп, а где ЮХа :)
Пока что не удалось к этому микроскопу прорваться, его сейчас типа апгрейдят… ожидаю, главное что бы не сломали :)
|    Сообщение #65 Отправлено 24 декабря 2007 - 22:42   ЮХа
Дело не в задирах. На аналогичном принтере R200 блестят дюзы маженты. Это однозначно дефект ПГ, но не фатальный. В простую лупу можно увидеть, что дырки на выходе чисты.
|    Сообщение #66 Отправлено 25 декабря 2007 - 15:48   ЮХа
Всё!
Вскрываю!
|    Сообщение #67 Отправлено 25 декабря 2007 - 16:45   Cherema
Просмотр сообщенияЮХа (Dec 25 2007, 04:48 PM) писал:
Всё!
Вскрываю!
Как бы у тебя Холст не сыграл злую шутку > и В камеры, между мембраной и отверстиями, не набилась микро пыльца с него..
(Ну типа, как на тёрке для овощей скапливается... с противоположной стороны от овощя ;) )
|    Сообщение #68 Отправлено 25 декабря 2007 - 16:56   ЮХа
Кстати, последнее, что было напечатано на этом принтере - несколько постеров на ломондовском ...холсте. Далее начались проблемы.
Всё!
Сломал!
Вообще, я обдумаю мысль, прежде чем заряжать холст в новый R270.
Спасибо, Cherema!
|    Сообщение #69 Отправлено 25 декабря 2007 - 20:20   Cherema
Да спас.. Вроде и не за что > домыслы излагал,
А вот навела меня на эту мысль (выше) твоё фото головки с отшлифованными циан,
В сравнении с этом фото (R200), на котором всё Ок!
Прикрепленное изображение: pic7.jpg
А теперь пишешь и На аналогичном принтере R200 блестят дюзы маженты
Что это за "Отшлифованная напость"?
Трение о нечто (шлифовка), то это же микростружка с поверхности,
> похоже это и возможно на пересохшем холсте с эмульсии-покрытия - Зимой в квартирах пониженная влажность..)
Вот не знаю, насколько слабо или не... покрытие холста, да при "засухе".
|    Сообщение #70 Отправлено 25 декабря 2007 - 20:42   ЮХа
Если посмотреть на тракт протяжки бумаги принтеров R200-R220 (и , возможно, большинства эпсонов), то можно заметить, что ограничивается строго низ носителя - бумаги. Если носитель толще, то вполне вероятно, что ПГ будет шаркать по поверхности
В драйвере эпсоновского принтера нет "льна" , и поэтому он (принтер) башку не поднимает.
В поставку принтера R270 вложен "test pack" - пачка премиум-глосси бумаги.
Толщина листа - 0,26 мм.
Толщина дешёвой китайской бумаги HIIMAGE (240г) - 0,24мм
Толщина ломондовского льна - 0,42мм!
|    Сообщение #71 Отправлено 25 декабря 2007 - 20:52   Cherema
А что нельзя разве давать задание при котором головка поднимается на максимум?
Подогнать профил под лён на одном из качеств с наибольшим подъёмом...
Ну тут тебе "Не нужно сказки рассказывать" > Самому есть что послушать :)
|    Сообщение #72 Отправлено 25 декабря 2007 - 21:24   ЮХа
Очевидно, эпсон не может поднять башку выше 0,26 мм. :)
|    Сообщение #73 Отправлено 25 декабря 2007 - 21:56   Cherema
Вот не знаю о чём это говорит > То ли расстояние ДО бумаги. То ли для плотности до 260.
Однко известная тебе Привижн Глянец 230 - 0.3  А супер глянец тоньше - Точно измерить нечем (микрометра дома нет ;) ) но соток на -5 тоньше (если не больше на минус).
Славич Глянец  270,где то и есть 0.27 -0.25.
Короче Привижн 230 толще всех прочих большей плотности - И как считается плотность..Вот уж чертовщина.
А Холст то вообще за 0.3-0.4 небось > Читал как его заталкивали в тракт.... ;) :)
|    Сообщение #74 Отправлено 25 декабря 2007 - 22:18   ЮХа
Я микрометром меряю. Есть сабж.
Самая деревянная (на ощупь) - BLACK DIAMOND 260г. - 0,37мм. Практически, фанера. Гладкая.
Привижен-суперглосси 260 г. - 0,28 мм.
Лён ломонда - 0,42мм! Шершавая.
Если поставить метку на эксцентриках привода, регулирующего высоту подъёма ПГ и сменить носитель в драйвере?
|    Сообщение #75 Отправлено 26 декабря 2007 - 15:27   serkun
Шаркание по бумаге 1) хорошо слышно 2) замечательно видно.
Когда-то пробовал печать на недораскрученном холсте - если бошка шаркает, то чернила размазываются по листу и, скорее всего, следом несколько дюз выпадет.
|    Сообщение #76 Отправлено 26 декабря 2007 - 15:34   ЮХа
Если печатать без полей на холсте в сухое время года, то ...
Фото показать и ли пойметё без него?
Кстати, на любой скрученной бумаге ЭТО будет!
|    Сообщение #77 Отправлено 26 декабря 2007 - 16:43   ЮХа
Блин!
Надо начинать новую тему: "Как я убил свой принтер?"
Ответом будет: использовал неоригинальные материалы!
Cherema, спасибо тебе! Четко прослеживается связь между смертью принтера и печатью на ломондовском холсте!
|    Сообщение #78 Отправлено 26 декабря 2007 - 18:01   Cherema
ЮХа
Пож.. Если бы это помогло уберечь голову, канувшую в...
Право ты поспешил > можно было попробовать в ультразвуковой мойке (промывка в самих камерах, а не только сопел) - Ну чо теперь.......
Да и плюс бракованные бошки (ну не должны выступать блоки одного цвета над другими),
А у тебя на двух... :(
Ну И, если имеется желание далее печатать на Холсте, то следует поднять голову механическим вмешательством -доработкой.
Не совсем понял что ты имел ввиду >
У тебя подъём-опускание головы в автомате выставляется (под конкретн. бум) или вручную - механически рычажком?
Сегодня в хламнике СЦ фирмы посмотрел как устроен подъёмник головки в древнем 640м.
Вот в нём можно изменить стартовую высоту головки и.. соответственно конечную, на определённую высоту,
которя зависит от угла поворота скобы на вале..
Картинку приложил (Право мобилой.. трясущимися руками - Но ведь понятно ;) )
Как устроено в R2XX х.з. Не имею под рукой ;)
PS
Блин.. На картинках наоборот Нижнее и верхнее положение > Надписи сверху поменять местами...
Поспешил... :(
  • Прикрепленное изображение: __.jpg
|    Сообщение #79 Отправлено 26 декабря 2007 - 18:21   ЮХа
Это старые принтеры. В новых этих рычагов нет. Добавлен еще один двигатель и привод, который по воле драйвера поднимает ПГ на необходимое расстояние. В т.ч. и при печати на СД.
Но суть-то от этого не меняется.
При печати без полей кривая бумага на выходе может шаркать по ПГ.
Что происходит дальше, пусть каждый подумает.
|    Сообщение #80 Отправлено 26 декабря 2007 - 19:13   ЮХа
Мож. перекинуть рабочую ПГ со старого R200 на более свежий R220?
Чисто для прикола. :)
  • 14 Страниц +
  • 4
  • 5
  • 6
