Форум по СНПЧ: Все по ремонту и обслуживанию Rx700 в одной теме - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #141 Отправлено 01 августа 2007 - 05:31   vkhimenko
Добрый день!
Имею МФУ Epson RX700 уже примерно год. Никаких проблем кроме плохого затягивания бумаги небыло. Но вот появилась еще одна проблема.
Появились полосы при печать фотографий.
Проверка дюз показала, что дюзы чистые - печатают абсолютно все дюзы. А на фотографии полосы. Причем как на СПНЧ (от Resetters), так и на оригинальных катриджах. Бумагу тоже пробовал менять - результат тотже - полосит. Игрался настройками качества бумаги (матовая, премиум глосси, ...), поднимал, опускал емкости, хотя понимал что это никак не поможет.
Форум проштудировал от и до. В этоге нашел аналогичную проблему, когда начало фотографии печаталось нормально, а потом начинались полосы. У меня тоже так было пока не стало полосить вся фотография. Примерная причина - засорение фильтров в ПГ.
Опровергните или подтвердите мое предположение. И соответственно у меня есть вопрос - как промыть эти фильтры на этом МФУ. Я так понимаю нужен метод обратного отсоса. Но нигде прочитать про него подробно не смог. Нужно ли снимать ПГ для этого метода? или можно использовать его прямо на принтере?
Заранее спасибо за ответ!
|    Сообщение #142 Отправлено 01 августа 2007 - 12:17   Episode
Просмотр сообщенияvkhimenko (Aug 1 2007, 06:31 AM) писал:
Скан теста дюз - в студию!
Если тест идеальный, а не фотографиях полосы, попробуйте отключить двунаправленную печать, если поможет, значит нужна калибровка ПГ.
з.ы. забудьте о помойке фильтра в ПГ. Проблема не в нем.
|    Сообщение #143 Отправлено 01 августа 2007 - 12:29   vkhimenko
Спастбо за ответ. Скан предоставлю позже.
Есть еще один нюанс. Никак не могу сделать калибровку головки не на прямую с принтера ни с помощью драйвера.
Бумагу затягивает, а потом говорит что не может сделать калибровку и надо обратиться к документации.
Может быть полосы и эта проблема взаимосвязаны?
|    Сообщение #144 Отправлено 01 августа 2007 - 14:55   Episode
Просмотр сообщенияvkhimenko (Aug 1 2007, 01:29 PM) писал:
К сожалению, не имел дела непосредственно с RX700, и с чем связана проблема - ответить не могу.
Отключенная от компьютера МФУ-шка должна делать калибровку через внутренний интерфейс.
Отключите USB шнур на выключенном МФУ, включите устр-во, и попробуйте так. :unsure:
p.s. мой RX520 вполне успешно калибруется посредством внутреннего интерфейса, без компа, с такой проблемой не сталкивался.
p.p.s. уточните, как принтер опознает чипы СНПЧ (мало ли что). Если как не оригинальные, то проблема калибровки однозначно связана с этим.
|    Сообщение #145 Отправлено 02 августа 2007 - 08:00   kolyan
После заправки обнулил прогроматором, програматор ошибок не дал.
вставил картриджи, уровень чернил 100%.
а потом принтер начал ругатся.
Говорит Ошибка, чернильные картриджи не установленны, откройте крышку отсека картриджей и установите картридж, ну и дальше название всех картриджей.
пробывал вынимать один картридж, и закрыть крышку, то ругается только на один кртридж, который был вытащен
типа поставь картридж и пишет какой. может кто знает в чем причина?
|    Сообщение #146 Отправлено 03 августа 2007 - 09:36   kolyan
разобрался.
В двух чернильницах были не герметичны внешние воздушные пакеты.
вот....
|    Сообщение #147 Отправлено 08 августа 2007 - 12:46   Revolucioner
Добрый день. У меня РХ700, InkTec, СНПЧ от ресеттерс как и чернила. Приехал с моря, отсутсвовал 2.5 недели итог - лайт циан и магента барахлят....иногда и 3 прочисток мало! Есть причины этого дела, а они следующие:
1. При переходе от оригинала не прочистили промывкой всё и вся ( я этого не делал)
2. закончились чернила в банке, залил новые, но воздух уже пошёл...
3. пошёл воздух...снова...уже через вытащенный картридж.
4. в чернила попала ПЫЛЬ ( вполне возможно когда заправляем банки, на ободах куда льём чернила скапливается пыль, её нужно стирать влажной салфеткой чтоб было всё как положено, а имхо, лучше заправлять через шприцы, геморно но стирильно) и меньше грязи на пальцах, на столе.
5. принтер долго стоял в ненужном режиме (включёный, допустим несколько дней). Не знаю куда становится голова, но по идее не на место когда он выключен.
Вчера печатал. Делал 2 прочистки, вроде было всё ок. Щас включил принтер, сделал тест итог - лайт магента сверху немного пропустила, около 3мм всего одна полоска. Мелочь а не приятно. ВОТ **Я! Я уже ругаться начинаю! СДЕЛАЛ ПРОЧИСТКУ, тест.... та полоса нормализовалась вот только магента добавилась., несколько пробельчиков на лайт магенте...на магенте 2 пробела по 2.5мм...ужос....делаю щас ещё прочистку ( у меня больше 60% краски уходит на чистки)....делаю тест..хм...хоть щас всё ок. Итог мы идём утром в туалет, а принтер ставим на прочистки. :( по идее - туда попала пыль, она осела на дне ( пусть её не много, но она есть) и иногда забивает дюзы. Может быть воздух, но он хорошо проходил если не ошибаюсь только в лайт циане и циане.
|    Сообщение #148 Отправлено 08 августа 2007 - 14:03   NEON-45
На пыль не стои грешить. И на промывку. В ПГ есть фильтр. Тут дело скорее всего исключительно в завоздушивании. Тем более, раз воздух уже пошел, как написано, перед доливкой в банки чернил. Кста, куда "пошел"? В шлейф? Вот это скорее и причина неудач... воздух. Обезвоздушивать теперь =)
|    Сообщение #149 Отправлено 10 августа 2007 - 08:45   Aquarius
Владельцы подскажите есть ли у этого мфу проблемы с захватом бумаги как у р220?
Раздумываю над покупкой для печати большого тколичества фото 10х15
|    Сообщение #150 Отправлено 10 августа 2007 - 09:04   Олик
Здраствуйте, у меня тоже проблема с RX700 , началось все с того, что поставил СНПЧ. Напечатал около 400 фото 10х15 без проблем. А потом пошла полоса от валика подачи бумаги с зеленым отпечатком. Пришлось перед каждой печатью прочищать его пустым листом (геморой).
Достал СНПЧ а там лужа, все залито и контакты для съема информации с датчика. Пытался разобрать принтер, открутил 4 шурупа сверху, а дальше никак. Там стоят,наверное, защелки но где?
Помоготе пожалуста, может у кого есть схема разборки RX700?
|    Сообщение #151 Отправлено 10 августа 2007 - 10:49   RybalkinAlex
Лужа под принтером справа? это их помпы краска течет, почему не-знаю, у всех пользователей RX700+СНПЧ эта проблема рано или поздно наблюдаеться. А мануал разборки сборки уже выкладывался, ветка называеться "мануалы", или "RX700+СНПЧ" точно не помню. посмотри и там и там.
|    Сообщение #152 Отправлено 15 августа 2007 - 15:47   Mpslipch
Не было возможности ответить. Проблема таки да в неконтакте и всё тут. Сейчас молотит по 100 А4 за вечер. Всем спасибо!
|    Сообщение #153 Отправлено 22 августа 2007 - 09:43   egor77
Всем привет!
Месяц назад купили принтер Epson Stylus Photo RX700.
Только вот вчера (1 день не печатали) стали появляться небольшие полосы при печати фотографий.
Полосы заметны не везде - в основном в полутонах красного и коричневого цветов.
Распечатали тест дюз (в приложенном файле) - обнаружили, что синим (cyan) цветом тест печатается не в виде равномерно спускающейся лесенки, а вразброс. В то время как всеми остальными цветами - нормально.
Выполняли чистку, калибровку (средствами программного обеспечения EPSON), ничего не помогло. Все как и было.
Используем СНПЧ RBS (еще не дозаправляли ничем, была заправленная).
В чем может быть дело?
Посоветуйте, пожалуйста.
  • Прикрепленное изображение: Тест_Дюз_Low.jpg
|    Сообщение #154 Отправлено 22 августа 2007 - 10:45   Тиль
Здравствуйте!
У меня такая же проблема только с мажентой и на R220, если Вы каким то образом решили это, буду благодарен если подскажите как.
Прочистки, промывки ничего не помогают, вероятней всего проблема в электронике самой печ. головки.
|    Сообщение #155 Отправлено 22 августа 2007 - 11:05   egor77
Вот то-то и оно.
Тоже весь Интернет пролазил.
Мне тоже почему-то кажется, что это аппаратная проблема.
Правда, пишут, что помогает промывка родными чернилами (может быть) http://forum.ixbt.co...i?id=13:35931#9.
С другой стороны,
по гарантии то его можно сейчас в ремонт сдать или нет?
Принтер ведь определяет, что не родные картриджи вставлены.
Он это запоминает?
В сервисе ведь это наверняка проверят.
Или эти данные как-то можно сбросить?
Спасибо заранее за все советы!
|    Сообщение #156 Отправлено 22 августа 2007 - 11:45   Tack
Просмотр сообщенияegor77 (Aug 22 2007, 10:43 AM) писал:
...Распечатали тест дюз (в приложенном файле) - обнаружили, что синим (cyan) цветом тест печатается не в виде равномерно спускающейся лесенки, а вразброс. В то время как всеми остальными цветами - нормально.
Классический пример криво плюющихся дюз. На форуме многократно (есть и в FAQ-е) описывались методы лечения- "бутерброд".
Очень большая вероятность того, что виновником есть заправленные чернила "ноунейм". Лучше бы тщательно промыть систему и залить что-нить из Ink-Tec, Ink-mate, OCP
|    Сообщение #157 Отправлено 22 августа 2007 - 12:39   egor77
Просмотр сообщенияTack (Aug 22 2007, 01:45 PM) писал:
Спасибо!
Буду пробовать "бутерброд". Чернила новые уже купил - Ink-Tek.
|    Сообщение #158 Отправлено 23 августа 2007 - 13:37   Revolucioner
тогда вопрос - как обезвоздушить?))сейчас тот шлейф пустой, набирается как есть давление. ПОтом воздух уходит в принтер, скорее всего остаётся в картридже...как его оттуда выгнать не имею представления.
|    Сообщение #159 Отправлено 31 августа 2007 - 09:16   mel
Я тоже установил СНПЧ на свой RX700, но недавно. Отпечатал около 60 фото (чернила inctek), качество превосходное, но тоже после второго включения МФУ, заполосило и цвета выпадали (желтый, розовые). Востановить полностью получилось только после 6-7 прочисток. Запечатал нормально. Следующее включение через 11 дней. Напечатал 1 фото-отлично. Для эксперемента сделал тест сопел, рез.-отличный, затем прочистил - тест - проблема с жёлтым. Похожее было и раньше, сначало печать идёт "на ура", после какого-то кол-ва фото выпадает какой-либо цвет? Времени эксперементировать пока небыло, есть в другом вопрос:
чернила после прочистки сливаются в "тампакс", а так как с СНПЧ это часто приходится делать, то устанавливают отдельную ёмкость для слива отработанных чернил. Делал ли кто-то это с RX700-ым и как?
|    Сообщение #160 Отправлено 31 августа 2007 - 10:24   RybalkinAlex
Делали, есть две ветки на этом форуме, набери в поиске "RX700"
5 человек читают эту тему
