Форум по СНПЧ: Все по ремонту и обслуживанию Rx700 в одной теме - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #201 Отправлено 04 января 2008 - 13:53   WAMBoy
После печати 5800 фоток принтер заблокировался и пишет
Обратитесь в сервис. Необходима замена детали устройства. См. документацию.
Я читал о сбросе памперса но чета не получаеться. Модель МФУ rx700.
root советовал AdjProg.exe , но там куча опций и даже интуитивно не разобраться. А вот SSC Service Utility
все четко но есть НО. Счетчик отработки сбросил а вот счетчик переполнения несбрасываеться. Также в этой утилитке в меню дополнительно есть Переинициализация принтера(будто 1-й раз его включаеш после покупки). Выдаеться меседж Данная функция неподдерживаетья в текущем состоянии принтера. Не могу понять какое состояние имееться ввиду. Принтер включен и заблокирован а при выключенном пишеться что принтер выключен. Большая просьаба кто знает подскажите плиз, переживаю за краску,Ю что подсохнет. На форуме для этой модели конкретного ничего не нашел. Прикрепляю скрин прожки, которую советовал root для rx700. НИчего не ясно. Комбинации сброса для данной модели не предусмотрены.
  • Прикрепленное изображение: 1.JPG
|    Сообщение #202 Отправлено 05 января 2008 - 14:26   WAMBoy
Неужели никто не обнулял rx700? Подскажите чем и как, я дам любую консультацию насчет этой модели откуда идут два шланга слива, как проводить профилактику, ведь это необычная подель МФУ.
|    Сообщение #203 Отправлено 05 января 2008 - 15:24   WAMBoy
Я думал тут люди шарят во всех моделях. Если кому нада пишите я помогу. WAMBoy@inbox.ru все вопросы по rx700 включая сброс памперса
|    Сообщение #204 Отправлено 06 января 2008 - 23:48   MasterBD
А Вы заметили когда он писал:"Замените картридж."
Читать.
|    Сообщение #205 Отправлено 07 января 2008 - 12:28   alex999
adjusment program тебе правильно посоветовали, просто не рассказали как ей пользоваться. Там при запуске надо было правую большую кнопку выбрать а не левую, потом выбирае регион EURO и USB порт с принтером. В отрышвемся окне двойной щелчок мышкой по надписи "Consumables maintenance counter" Потом "Chek" нажимаеш , прога опрашивает принтер и показывает вместо нулей реальные значения счетчиков, потом нажимаеш "Initialization" и все значения обнуляються. Вот и все, осталось только выключить принтер и включить (это обязательно нужно сделать)
|    Сообщение #206 Отправлено 13 января 2008 - 10:26   ViNiTuH
принтер EPSON Stylus Photo RX700 Series, СНПЧ Resetters. Престал печатать фотографии. В установках бумага Premium Glossy Photo Paper. Причём, при печати пробной страницы печати если выставляю качество "фото" - страничка печатается нормально полностью. Если качество "наилучшее фото" или " фото RPM" - печатается только верхняя часть страницы и затем выбрасывается полупустой лист. После выброса листа забор бумаги начинается с нижнего лотка и печатается немерянное количество листов с кракозябрами. Знающие люди, подсажите пути решения проблемы?. Сижу в нервозном состоянии, лежит неисполненный заказ :(
|    Сообщение #207 Отправлено 13 января 2008 - 14:19   Tack
Ну очень похоже на глюки софта... Снесите старый драйвер, выключите все сервисные приблуды вроде SSC SU. Полезно будет почистить систему от мусора вроде старый темпоральных файлов (напрмер при поможи утилиты типа CCleaner). Заново ставите драйвера с диска, обязательно выполните распечатку тестовой страницы. Если все Ок, пробуйте печать ваших фото.
ЗЫ Редко, но бывает что глючит соединительный кабель между компом и принтером.
|    Сообщение #208 Отправлено 16 января 2008 - 19:31   ViNiTuH
Спасибо большое за совет. Удалил принтер. В реестре почистил всё что касалось RX700. Прерустановил драйвера с диска и о чудо, печать восстановилась!
|    Сообщение #209 Отправлено 28 января 2008 - 01:10   SparkDSD
если вдруг найдете место где можно было бы их купить, скажите плз ... т.к. тоже по-ходу может пригодиться
была уже проблема с кляксами, было выяснено, что течет демпферная камера , заменили, работал-работал, потом опять потекла ... надо куда-то спускать емкости ...
да, кстати, для тех, кто эту демпферную камеру менял - в сервисной утилите есть функция заправки головы( принтер начинает думать, что голова новая и заправляет её всю) в случае если она новая или ремонтированная - сэкономите кучу времени, быстрее чем 10 раз прочищать.
|    Сообщение #210 Отправлено 29 января 2008 - 00:18   protz
не для рекламы, а помощи ради - zipzip в поиск и будет вам щщастие
|    Сообщение #211 Отправлено 31 января 2008 - 14:02   SparkDSD
вот такая деталька
Прикрепленное изображение: pic1.jpg
кто знает, откуда она ? в rx700 - появилась когда снималась крышка со сканером и открывалась печатающая головка ( демпф. камеры) - вот бумагу теперь принтер через раз хватает ... (
  • Прикрепленное изображение: Photo_0002.jpg
|    Сообщение #212 Отправлено 31 января 2008 - 14:12   SparkDSD
Здравствуйте .
Появилась проблема с захватом бумаги из заднего лотка, вернее захват то есть - бумага захватывается, проходит 4-5см и тормозится, не проходит дальше ( сама), уже надоело толкать ... подскажите, в чем может быть проблема ?
|    Сообщение #213 Отправлено 04 февраля 2008 - 12:06   Тарас
Прикрепленное изображение: Новый_рисунок.jpg
Эксперимент:
Проблема с LC-течет на бумагу.Снял два блока клапанов.Промыл как смог. Поменял местами.Потек С.Вывод- головка рабочая и нужно менять клапана.Эксперимент удался,только где взять каталожный номер этой фиговины? Кто нибудь знает?
|    Сообщение #214 Отправлено 21 февраля 2008 - 08:54   satelit
Имеется принтер R220 и МФУ RX700, принтер как от сломался и надо было срочно и много печатать, потому и купил МФУ, потом 220-ый сделали, сейчас оба в работе, и случился такой казус: печатал как то чб фотку на 700-ом, все нормально, а потом случайно провел пальцем по фотографии и половина чернил осталась на пальце, у меня чуть глаз не выпал, раньше на 220-ом такого не было, я тутже этуже фотку в такомже режиме печати на такойже бумаге напечаталл на 220-ом. На 220-ом чернила держаться мертво, даже в воду окунал, хотьбы хны, и заметил что на 220-ом даже глянец лучше, особенно на черной заливке, а на 700-ом как будто пигментом напечатано. Вчем может быть дело? Бумага в обоих случаях Lomond глянец 230 гр, оба листочка из одной пачки, чернила тоже одинаковые InkTec E0005 разлиты из одних и тех же литровых бутыток.
|    Сообщение #215 Отправлено 21 февраля 2008 - 21:56   koka
ХМ...странно...и точно из одной ёмкости чернила...не понятно...
|    Сообщение #216 Отправлено 21 февраля 2008 - 22:33   Димец
Просмотр сообщенияsatelit (21st February 2008 - 09:54 AM) писал:
В переливе чернил на бумагу.
|    Сообщение #217 Отправлено 21 февраля 2008 - 23:53   koka
..."Меня терзают смутные сомненья"... (а) И.В. меняет профессию.
|    Сообщение #218 Отправлено 22 февраля 2008 - 08:02   satelit
И как это можно исправить, чтобы меньше лил чернил, самое интересное, что смазываются только черные чернила, другие цвета сидят мертвяк.
Сейчас напечатал 15 фоток на RX700, 12 пришлось перепечатывать на 220-ом, чуть где на фотке потемнее, там и смазывается, блин ввалил в него кучу денег, так он моло того что ксерокопии на нем полный отстой, так он еще и фотки толком не делает :-( .
И еще я заметил, по крайней мере мне так показалось, что 220-ый не пользуется черным во время печати фотографий, лайты и желтый заливал уже раз 6, мадженту и циан пару раз, а черный вообще не трогаю уже полгода, и там еще ~60% краски, такие вот пироги.
|    Сообщение #219 Отправлено 23 февраля 2008 - 16:17   гога 2
satelit
-Уважающие себя юзеры для контроля при шухере держат в запасе комплект картриджей и бумаги из покупной коробки.
-В 700ом ты бумагу правильной стороной вставил?
-Известно,что при установке в драйвере типа бумаги "Премиум" принтер льет много чернил (особенно в тенях). И если при этом вставлена реально дешевый глянец,то она не сохнет.
-Если выставить в окне Принт ICM+NCA, не указавши нужного профиля,то принтер льет чернила от души.
-700ый никто и не заявлял,как офисный для текстов. Его позиционировали для фотопечати.
-В шестицветной фотопечати черный цвет получается из смеси цветных, а черный из картриджа добавляется только в глубоких тенях.
|    Сообщение #220 Отправлено 24 февраля 2008 - 08:45   satelit
-----Правильной, не первый год в печати.
-----На ломонде печатал тип бумаги Photo Paper + Фотоеншанс в итоге черный мажется, остальные сидят мертво.
-----Печатал на Epson Premium Glossy и Lomond суперглянец, в обоих случаах тип бумаги выставлен Премиум глосси, смазывается на обоих бумагах, даже на ЕПСОНЕ !!!!
-----Если можно, то поподроней здесь, что такое NCA ?
-----Возможно, не буду спорить, но всеравно обидно, за такие деньги и неумеет элементарного...
5 человек читают эту тему
